Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так он примеряется вроде бы к маленькой, и в чëм неповоротливость, что 53 Эфка меньше того же Каймана?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, аналогично и на кайманах и прочих ГК с таким ножом. Ремень деку не протрет никогда. Мне Мюррей не нужно мульчировать, есть специально заточенная под это дело косилка с норм тазиком, а не переделка из обычной мешковой в безмешковую;).
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Где я написал что я мульчирлвал переросшую траву? Ножи одинаковые, деки да разные, на каймане мульча будет биться о защиту ремня привода и забивать внутреннее пространство деки. Вам не хуже меня известно что на мульчирующих ГК тазике внизу должен быть ровный.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. Вы мульчировали траву с 8см до 5см? И были недовольны результатом, раз выбросили заглушку? :) И с какой целью был такой эксперимент? У дачника задача в максимально короткий срок все скосить. Или я ошибаюсь?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тем не менее, результат мульчирования, лично меня - устраивает. Это меньшее из зол на 56см деке весом в 33кг.
  6. Za300
    Za300
    Za300
    да особо ничем, просто его мне порекомендовали в числе предпочтительных для решения моих дачно/газонных задач.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну с линейкой не мерил, но точно не больше 5см, да ещё и на исходе лета, Мюррей эту мелочь кладет рядками и набивает в заглушку да так что с трудом ее потом извлёк.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, рядками? :nono: Если реально скашивать до 3х см там пыль, а не мульча, если только не мясо лопухов скашивать.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну видимо все по разному понимают функцию "мульчирования" в ГЗ.
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Универсальный нож, это двойной Викинговский нож с наваренными ушами! И мульчирует отлично и мешок набивает до состояния - хрен поднимешь
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Эта дека только для мешка, даже при 3см 50кг начинает вся прыгать, сильная вибрация, эксплуатация в таком режиме приведет раскручиванию всего и трещинам. Я на сухом разнотравье пробовал.
    Кайман думаю получше чуть, но он тоже в мешок и в бок создан.
    Нож, что на мюррей, что на каймане - для мульчирования нужен другой.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Чёт никогда не задумывался о типе ножа. Стоит с завода какой то, ровная плоскость, изгиб и конец планки чуть загнут. Может мне надо? Кошу в 98% случаев в бокс. Пробовал мульчирование, но реально косилка за собой сыпет траву эдакими мини валками... Может конечно траву надо по 1 см резать.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Как владелец 53 см вейнбанга (силуминового правда, но габариты очень похожи на 55-й кайман, вес чуть больше) и Ефко 53 алроуд, могу уверено сказать: разница огромная. Маневреность у эфко намного лучше. У вейнбанга для этого типо-размера эргономика на высоте, намного лучше других, но эфко работать намного удобнее. Набивает мешок (сам мешок больше и забивает лучше) Вейнбанг лучше, косит чисто и идеально ровно. А на эфко устаешь меньше.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я не могу судить чем легче, не с чем сравнивать. По виду Кайман немного компактней. А сколько регулировок по высоте у Эфко руля?
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А еще итальяшки очень низкие. Дека высокая сама по себе, но мотор утоплен в деку по центру. Кайман по высоте намного выше. Когда работаешь возле кустов и стволов деревьев, то Ибеа и Ефко под ветками вплотную к стволу работают. На других ГК мотор уже цепляется везде. После аккумуляторного Гринворкса (у которого все гладка сверху деки) бензиновыми было явно сложнее работать.
