Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    :aga: Две и практически на одном уровне. Эргономика на высоте, людям любого роста удобно держаться.
    На Ибеа вообще нет - самая удобная ГК из всех что я пробовал.
    А я вот сравнивал, там где Мюррей с трудом вставал со сложенной ручкой, эфко входит с разложенной с большим запасам.
    У меня есть пара узких мест, развернуть там крокодила сложно, на эфко не проблема.
    Так что разница огромная.
    У эфко большой минус - мешок. Он средний по объему (хотелось бы больше) и неудобная ручка. Но это мелочи если честно.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот у моего длинна вала 58,1 мм, болт вкручивается в коленвал, у каких газонокосилок вал короче и на сколько?
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Емак 805 бывает 61,9мм и 80,2мм вылет относительно контактной поверхности (точек крепления).
    По факту вылет меньше, так как дно картера находиться ниже точек крепления (движок утоплен в деку), т. е. вылет 61,9мм на самом деле от картера 47,4мм (на втором не указан этот размер).
    У меня вроде 80,2мм.
    Высота движка от контактной поверхности 272мм.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и я к тому же, дека у Кайманов получается очень мелкая или двигатель утоплен в деку?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Дека у каймана менее глубокая
    Адаптер, фторопластовая шайба + нож штампованый (он не плоский, а выгнутый).
    А у эфко нет этой шайбы, нож ровный. Не одним вылетом высота регулируется.
    У Каймана движок стоит на деке в полный рост, на эфко утоплен в деку (снять фильтр даже сложно, крышка упирается в тягу высоты.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по цвету, это не фторопластовая шайба.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы уверены, что он бывает только одного цвета?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Базовая палитра от белого до серого.
    Да, можно подкрасить в тот же желтый. Только с какого перепугу китайцы будут это делать?
    Какая-то разновидность пластика, скорее всего.
    Кстати, откуда пошло, что это фторопласт? Кто-то сказал, а остальные подхватили? Есть спецификация какая-либо на эту шайбу?
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да пофигу, из чего она, она минимум 2мм высоты дает.
    На каймане плоскость вращения ножа увеличена за счет адаптера, шайбы и ножа сложной формы.
    А на Эфко классический вылет более 80 мм, дека очень глубокая, при этом высота самой ГК от земли небольшая.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А кто в своëм уме будет ставить фтропластовую шайбу на нож, хотите без ног остаться?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут дядюшка Римус продвигал нарратив, что это фторопластовая шайба, и она является частью системы защиты от ударов. :aga:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы пытаетесь натянуть сову на глобус, зачем в деке Эфки сделан бортик? Роль этого бортика выполняет на Каймане кожух ремня, и с какого пнрепуга на Каймане удлиннять надо адаптер, чтобы легче было сломать болт?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фторопласт текучий материал и затянуть нож не получится, и если, а такое может быть, болт не самозатянется, то можнобудет получить по ногам. Смотрел шайбу на своей, материал больше похож на капролон, но утверждать не буду, но похож.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @yury59, А как можно написать вам в личку?
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    За чем мне что-то натягивать? У меня и Вейбанг силуминовый 53 см и ЭФка под рукой. Я как реальный пользователь говорю: работать Эфко легче, чем Вейнбангом. Поэтому, при всех плюсах и достоинствах Вейнбанга, он пойдет лесом (на продажу).
