Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Спецы по газонам пишут на 3 покоса в мешок - 1 мульчирование. Для лужайки, думаю, надо смотреть по уровню войлока.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Так вы скарификатором/вертекутером проидитесь и найдете, того, чего нет. У меня с 8 соток примерно куб вычесывается по объему.
    Зависит от того, что у вас там растет. Войлок дают травы, да и то не все (райграс не дает). Может и мох пойти, зависит от многих факторов. Просто лужайка от газона отличается плотность растительности. Трава растет очень плотно, когда ей всего хватает, объем скошенной травы большой, так и объем войлока при мульчировании большой. А на лужайке трава клочками растет, плюс прочее разнотравье.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Что б травой с корня создать плодородный слой, надо ещё к тысячам предыдущих добавить не меньше 40 поколений. У нас тоже такая картина плодородный слой серозём вперемежку с глиной не больше 25 см, дальше песок, с пластами глины и даже местами плитняк с гравием, поэтому раньше и держали коров для навоза, прибаутка такая ходила., если ни чего не вложишь, тогда и урожай соберёшь без потерь, ведро картошки посадил, столько и собрал.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Отцы, беда. GCV160 верой и правдой служила,... Завёл... Грымнуло... Клапанную крышку снял, распрягся выпускной клапан и какого то вылезла направляющая втулка и раскололась. Сам клапан пальцами кручу, вроде там шляпа в цилиндре тихо ровно ходит.
    Где втулку брать? Можно ли её снаружи аккуратно задавить или колоть движок? Или менять на какой то другой? А на какой? Или другую косилку покупать? Чего делать?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    головку б/у на вторичке гляньте (двигатель на запчасти).может чего и будет. прочее увы не целесообразно. проще китайца прикупить по вылету и валу 25.4 и кубиков побольше при таком варианте. хонда есть хонда... зы. скопируйте лучше сюда. здесь тема выбора и нюансов пользования. :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/558317/
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я плодородкой подсыпаю потихоньку, заодно сглаживаю ямки
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    усаживается все за зиму - жуть как :aga:. а так также :hndshk:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот тут столько споров и обсуждений вокруг мульчироавния что :)]. пару дней назад работал в мешок. прошли дожди травка поперла и решил попробовать сие штатным универсальным ножом. подровнял суперски ! в *пыль* он конечно не может. но тем не менее никаких ошметков. удобно однако ! корзину вытряхивать не надо :)].но это только несколько сантиметров ! и в ноль не кошу ! среднее положение. см 8 примерно. ниже можно конечно. но если наступит жара то будет *выжженная земля*:aga: или поливать. нож такой.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вчерась целый день, около 8 часов, проходил с 131 Штилем, очень много обкосов, подкосов. неудобий, в том числе и рукотворных, бывшая загородка для кур яма на яме и ямой погоняет, замерить сложно и ведь я ещё не курю, перерывы только технические, попить, сменить леску, заправить, разрыть скрытый кротовник ..., таким образом я подготовил площади для своих косилок, чтоб косилку не мучить в погоне за травиной. Сегодня вышел на просторы с новым Чемпионом - мульчирователем - коротко - размер поля с хилой травой 24м х64 м =15 соток, мульчировал на тройке, потратил 1 бак бензина ПОЛНЫЙ, камушки вырытые тупыми лисами вместо мышей, попадались, но всё обошлось (надо как то поле подрехтовать, нет опыта) потратил время -ПОЛТОРА часа (не курю) Косилке надо тросик хода подтянуть после пяти часов работы, точь как и первой подтягивал, что б не пробуксовывала. Признаюсь, кроме крепления ножа НИ ЧЕГО не переделывал на новом экземпляре, можно и так, Чемпион рулит. Не сдержался сфоткал.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото конечно удивили. это
    похоже *заболел* сам мульчированием :)] заразно ! :)]:)]:)].но до спец ножей *не дорос*:)].вот фото нескольких лужаек. та которая с проплешинами и батутом - только выравнивалась прошлым летом. не успело зарасти. сплошные остатки грядок залежи дер-ма .хлама и пни были :mad::hello::hello::hello:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно, заразно... :)] От ненависти до любви... :)]
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Просто хилое поле и решил там травинки не собирать, пусть валятся под косилку, быстрее получается. А вот поле в 20 соток пожирней, завтра там всё соберу уже другим Чемпионом и в компостную кучу. А вот где за пределами скошенного торчит 20 метровый лес были совхозные поля. За забором то ж были 10 метровые кусты считай до угла дома, пришлось метров на 30 отодвинуть, но из корней прут, раз в год ножом 131 удаляю, попробовать Ковбоем, но до корней он точно не доберётся.
  13. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Всем приветики)
    Нужна бензиновая косилка. Смотрю от 6лс.
    Для неровных грунтов.
    Есть хутер триммер бензиновый. Есть бензопила дэу. В пользовании примерно 2-3 года.
    Соответственно, выбирараю между хутером 7glm, дэу 5100-5500 и чемпионом в те же лс.
    Что посоветуете?
    Всего засажено где то 8 соток
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Смотрите не от Л. С., а от куб. м. двигателя.
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Как выше сказали, смотреть надо по объему движка, куб см, дэу сразу забудьте таких у ник нет, а то что есть не потянет. ХУТЕР В ТУЖЕ ТОПКУ), ВАМ с ними повезло, Чемпион да, судя по желаниию Это движок 196 куб см. Но, все зависит с какой переодичностью косить и какой оъбем. Так что мало вводных, чтлб вам точнее помогли определиться.
