Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Блин, лучше б кто сказал, где такую шайб взять у нас можно, да еще и не по заоблачной цене. А то что а Хуску нужно поставить. :)]
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Согласег со всеми, почти, вашими выводами. За счет высоты деки в задней части у Эфко, они укоротили мешок, сделали его выше, не потеряв в объëме и косилка оказалась короче. :|::close:
    За бешенные бабки заказать в Юниссо или где то изыскать возможность выточить из капролона.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А в чем сложность у Юнисоо заказать?
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    я хоть по свойствам ее и не нонимаю, но для чего она я понял, у меня ее нет, нож на бобышках и звесдочке .. Но чот всплмнилось, гдето валяется у меня в мастерской текстолит мм 3-4 толщиной, он армированый внутри .. Это я так понимаю фигня и на замену фторопласта не пойдет никак ? Я в этом не разбиоаюсь)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для стандартного адаптера это вряд-ли возможно. Если только использовать родной адаптер, Вейбанговский/Каймановский/Макита/Дэу... Но встанет ли он ровно в плоскости по шкиву самохода, вопрос...
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я выше как то выкладывал фото работы фторопластовых шайб на ГГ Sabo. Закручивал, как обычно, от руки. При наезде ножом на препятствие - шайба обеспечила прокрутку ножа на адаптере, без вреда двигателю.
    По поводу - где купить. Его продают в разных видах в магазинах резинотехники.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сервак глючит, счас решим вопрос.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С чего вы взяли, что это фторопласт?
    То, что продают в магазинах - это прокладки из Ф-4. Они не для нагрузок, а для герметизации соединений.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я не покупал прокладки и нни кому не советую. Я покупал литой фторопласт в виде стержня ф50 мм и точил шайбы.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Надо поискать, готовые все с центральным большим отверстием. А жесткость нужна по краям прижимной шайбы и по центру, чтоб болт не само затягивался. Проще самому отверстие просверлить под болт, был бы только листовой фторопласт.
    Сантехнических такой формы нет, там только тонкая окружность, а по центру пустота.
    Я из канистры пластиковой вырезал толщиной 0,5мм, жесткость не та, в хлам смяло и болт затянулся.
    Из стержня равной толщины только на токарном получится. У меня его нет.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вряд ли шайба спасёт от затягивания болта, в Макитах 431-432 там верхняя шайба, через нижнюю намертво посажена на вал за счёт фазок и верхнюю с болтом проворачивающийся между нож не прокручивает относительно вала, именно в этом интрига, а если шайба через болт притянута к валу через адаптор прокручивание неизбежно. Проскользннуть может, если крепкий металл прижимается к ножу без способности задираться, а любая шайба только увеличит трение между ножом и верхней шайбой и затянет нож до предела. Поэтому и начали делать бобышки и всякую подобную херовину, видимо технологии япов косилочниками не освояемы, а как по другому скажешь.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бобышки на адаптере исключительно для позиционирования ножа на нём, при затягивании болта предотвращают проворот адаптера. Вы адаптер рукой что ли держите при закручивании/откручивании болта? ;) Импакта то нет... :)
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На Хуске, при переходе на викинговский нож, срезал выступающие фиксаторы ножа. Сделал ровную поверхность. Затягиваю болт, через фторопластовую шайбу рукой, придерживая нож. За два года снимал нож раза три. Фторопластовую шайбу не менял. Проблем нет.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да не т разводягу подсовываю и удерживаю, бобышек то нема на моих чемпионах, удалены вместе с кусками адаптора. Может и зря удалял, всё приходит с опытом и с очищением полей от хлама и мусора. Раньше надо было хоть крокодила покупать, а как начал регулярно ухаживать и бобышки не мешают и болт в десятку в самый раз...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там усилие затяжки болта 45-50нм... Не проще приспособу на адаптер в размер сделать?
