Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В продаже нож и адаптер есть в наличии, суммарно больше пятерке вам обойдутся. Олео и ЭФКИ продолжают возить. Не проблема, я вот когда-то искал китайский адаптер на Хонду 25мм, так их нет в Москве.
    Не парьтесь, если че случится, то и будете искать, доставят с Озона в течении недели (а то двух дней).
    Вопрос что случится, тут либо замена адаптера, либо если нож пострадал, то и движку досталось, а там и целесообразность ремонта вообще…
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Саш, да пусть купит, повесит на гвоздик и душа успокоится... :) По опыту... Выйдет из строя именно то, чего у тебя нет в запасе и в самый неподходящий момент... :aga:
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Так я говорю, для успокоения души еще и ЕМАК 805 надо на гвоздик повесить, с таким вылетом вариантов мало. :aga:
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Запасной ножик всегда нужен и даже не на случай форс мажора, а для быстрой смены затупленного, потом пару и точить приятно, после окончания очередной косьбы. Я взял за правило к каждой косилке минимум новый запасной, а адапторе проще бобыхи удалить, что б нож проворачивался, тогда там не чему ломаться и тем более калечить двигатель.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и делаю и на косилке и на райдере. Снимаю на заточку, заточенный ставлю. Этот правлю и на гвоздики.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я так тоже делал на МакАлистере, но там ножики были по 290 рублей. Приваривал на них уши и т. д.
    Пару раз гальку словил входе экспериментов, в итоге кромка лезвие одного пострадала (металл на краю лезвия вырвало, а края там как у трапеции, при заточке лезвие стало ощутимее короче). Было не жалко, при такой стоимости ножа.
  7. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Добрый вечер, нужна косилка с рояльными передними колесами и с шириной скашивания 51-53см взамен выбывшей из строя Yard-Man 6021CK, решил купить Mega Pro 5650, она и с поворотными колесами и цена до 60 тысяч, но информации об этой модели в интернете почти нет, неужели все так плохо?
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На мотор нужно смотреть. Машинка редкая, с виду все качественное. Если мотор 190сс то это старый квантум, может и остались еще такие где. Двигатель хороший но неремонтопригодный сейчас (снят с производства в 2016)
    Если двигатель 163сс, то в топку его, 56 см он не потянет, он итак геморойный.
  9. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Значит, что от рояльных колес надо отказываться? Тогда все будет тяжело с покосом-много посадок, грядки, клумбы, уклоны и неровности, соток 20-25 надо окашивать раз в две недели. Yard-Man с этим справлялась без проблем с 2008 года
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А что с ЯрдМанемом? Может движок там сменить. Такого уровня косилок сейчас нет в продаже, MegaPro выглядит неплохо, хотя непонятно, где произведена. Китайцы с рояльными это другой уровень на порядок. Сейчас с обычными колесами выбор то небольшой нормальных. Как вариант две обычные, маленькую и большую. Есть еще новинка Зимани на рояльных, весит как чугунный мост и захват огромный. Сделана вроде кондова, но это кот в мешке. Сьездей и посмотрите в живую где нибудь, покатайте. Одному понравилось. Для ваших соток может и зайдет, а так это монстр.
    ZimAni LM66 или Pro
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На трёх колёсную гляньте, вроде у ДЕУ есть. НЕТ без выходных ситуаций.
  12. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Закиньте в тему неисправности ГК, может подскажут, как мост заказать в сборе.
    Так у вас еще и на кавасаки, сейчас точно аналогов на рояльных не найдете. Либо смотрите в живую монстра Зимани (на гарденстоке они есть в наличии в зале), насколько он вам пролезет, либо переходите на обычные. Либо бюджет в пять раз и найдете контору, которая таскает из Европы, там Марины можно на рояльных найти очень серьезные, но цена на них и там не маленькая.
  14. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Посмотрел на форуме, поискал по интернету и сложилось впечатление какой то "мутной" конторы, но поеду посмотрю, эта гк только в одном месте за вменяемые деньги и движок у всех один zimani 225
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимани двигатели не собирает, это китайская франшиза.
