Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Подводя итог суточных раздумий, пришел к выводу, что буду рассматривать ГК с декой от 46 до 51 см, мощностью от 160 до 200 кубов и в бюджете +/- 30 т. р. Пока выбор пал на чемпион LM4630 и LM5131, разница между ними только в ширине скашивания. Интуитивно понимаю, что на 51 движку будет труднее, чем на 46. На сколько это критично? Все таки без опыта и не всегда будет своевременный покос...
    Ох уж эти муки выбора). На чем остановиться? Может есть варианты других производителей, на которых стоит обратит внимание?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://apek-russia.ru/node/49
  3. Витек52
    Витек52
    Витек52
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    46 см это из крайности в крайность (изначально 56 см смотрели).
    Она уже значительно меньше, 70% покосовов ей будет удобно, но и дольше немного. А вот 30% когда самый рост травы и одуванчик прет, будете на ней мучатся: боковой и задний выброс будет забиваться, в самой деке будет не хватать места для такого объема травы. 46см на 8 соток пойдет, на ваши 15 соток уже нужно 51см. 53см при препятствиях уже сложно женщине будет, да и вам тоже. Один мощный движок не сможет протолкнуть большой объем травы, для этого нужны сами габариты деки и площадь тоннелей.
  5. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Без вариатора 15 соток по неукатанному газону даже рассматривать не стоит, а лучше сначала хотя бы по минимуму сам газон обустроить, сделать фрезеровку участка до очень мелкой фракции, обязательно чтобы земля была не сырая, и погода соответствовала, потом граблями пройтись подравнять, потом посев, задел семян и укатка катком, после этого можно еще как то справиться с покосом, если будут кочки и рытвины по участку, то косить даже взрослому мужику даже с вариаторм будет в тягость такой объём. Мы просто специализируемся на посевах газонов, поэтому говорю вам как есть.
  6. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Нужен совет! После осмысления всего выше сказанного, и совещаний в кругу семьи, пришел к окончательному выводу, что на первоначальном этапе стройки в 98% случаев косить буду я и мне нужна машинка побольше и помощней).
    В итоге выбор пал на CHAMPION LM 5347 и DDE LM 53-70 D 791-936.
    Подскажите пожалуста, какую лучше выбрать и почему?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для первой косилки - Чемпион LM5347. На ней, с поиском з/ч Вам будет попроще.
    ДДЕ собрана получше, да и двигатель от NGP подубовей Лонсина на Чемпионе.
  8. Витек52
    Витек52
    Витек52
    А что значит подубовей?)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не облегченный по применяемым материалам.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ДДЕ отлично себя показывает уже 2года по луговине 15 сот.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Примерно одинаковы. Движки на обоих чисто «мужские», женщина может и не справится. Для ваших задач миниму 51 см, максимум 53см. Для себя бы брал 51 см. Разница в скорости будет не а 25-30 сотках, у вас не заметите. А вот работать 51-ой намного легче. Но это мое мнение, так это оба нормальных вариантов.
  12. Витек52
    Витек52
    Витек52
    В свою очередь могу сказать, что в дде мне понравилась регулируемая ручка, у меня рост 190, на сколько это будет востребовано, сказать не могу. А в чемпионе напротив, не понравилась ручка газа, которая судя по отзывам, постоянно ломается. В итоге смотрю пока в сторону дде.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А по мне надо брать хорошую газонокосилку, что бы работа доставляла удовольствие и удобства.
  14. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Здравствуйте.
    Сколько прочитал, так и не смог переварить всю информацию по поводу объема деки, мощности двигателя, ширины покоса и т. д.
    Есть площадь под покос 8 соток. Участок не самый ровный, есть кусты и деревя (на сегодняшний день чуть больше, чем на фото). Еще плюс небольшой участок в другой части дачи и там много шишек падает.
    Косить раз в неделю. Может чаще, если понравится :) Супруга также имеет желание использовать ГК. Хочется хорошую маневренность ввиду наличия деревьев и кустов, поэтому рассмтривал модель DAEWOO L 50SR, но поискав про нее информацию, понял что наверно не стоит связываться с DAEWOO в целом.
    Я слышал мнение, что для неровных газонов крайте рекомендуется иметь задние колеса не меньше 28см, так ли это?
    Посоветуйте, пожалуйста, модельки самоходные, которые можно рассмотреть под мои задачи. Бюджет планировался до 40К, но похоже, что это не реально.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вам на такой кусочек и АКБ косилки хватит с захватом от 46 см можно Стигу, Макиту, ГВоркс...есть самоходные, есть без.
    С травой не связывайтесь, сама нарастёт. Любая посеянная первые годы растёт, как с цепи сорвалась, замучаетесь раз в неделю косить. А косилки на этот участок надо ДВЕ, вот и решайте с какой начать, а если на жену сваливаете, тогда первая АКБешная точно, не дорогие и вполне себе от 46 см ГВ.
    Без мешка не стоит ...да и дороже они и без самохода. мешок отбросили и косите с мульчирующей заглушкой, травка измельчённая в мешке всегда женщинами востребована, на перспективу смотрите.
