Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Не был ещё на даче.
    Гриндер есть, точну слегка на тризакте.
    Про железку к мешку, детально рассмотрел фото с низу, которое первое цеплял в сети найденное, увидел как раз два винта там идущие в комплекте. Тоесть на фото железка к мешку прикручена
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я, конечно, не гуру, внимательно посмотрел видео и совершенно очевидно, что у вас не газон и даже не лужок. По сути, у вас плодовый сад. Не совсем представляю, как вы будете косить его 53-56 декой. Я не увидел длинных прямых на которых эти ГК будут эффективны. Таскать такие ГК с отключенным самоходым вокруг деревьев вы наверняка сможете. Но вот вашему отцу в 60 лет это будет тяжело. Как единственную ГК для такого участка, я бы выбрал бы что-то с 46-48 декой, самоход и бюджет. Попробуйте провести тест 53-56 см ГК в условиях вашего сада...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и ну... Основательный подход, да и вопросов много...:)
    Ещё раз о ТЗ... Оператору 60т лет, ровная лужайка, примерно 15ть соток, есть саженцы деревьев, есть мотокоса. Всё верно? :)
    Начну с конца. Мальчишки из Патриота, заказывают косилки на NTM (TREX), экономят на всём, в результате - кошмарное изделие. Что касается ножа... Комплектуют универсальными, бюджетные. Естественно, если кончики срезанной травы через пару дней желтеют - правьте кромку. С завода идёт только предварительная заточка.
    Касаемо скорости движения. Если установлен вариатор, Вы её можете поменять в сторону уменьшения, пои этом нож не изменит скорости вращения. На редукторных косилках прямая зависимость скорости движения и вращения ножа.
    На части косилок установлен мануальный газ рычагом. Не рекомендую косить на пониженных оборотах - большая нагрузка на двигатель при снижении производительности мешалки масла. Да и нож медленно вращается.
    Заднего хода нет физически даже на карданных с механикой. Слишком велИк риск попасть ногами под нож.
    Для окоса деревьев лично я использую либо лёгкую мотокосу, либо 40см газонокосилку.
    По вопросу выбора ГК из списка, отложу на завтра...:)
    51 см, думаю - оптимально и уж точно не 56 см,.. :)
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    лично мое мнение, на бюджетки не смотреть, это ж для себя, сейчас бы я всял Эфко или Олел Мак 53 Тк алроад плюс 4, но когда я покупал их небыло в наличии. И взял Мтд эту, с вариатором, скорость ножа от скорости езды косилки не зависит. Нож у ввех тупой, она ж косит на скорости почти 3 к оборотов, можно самому подправить лепестковым диском. Из бюдьеток этих ввех тллькь Дензель нраится, но он почти такой же как и дде и чемпион 5345, отличия по мелочи, только те что не с Бригс мотором..Но у меня почти нет ни деревьев ни кустов правильго формы ровный газон .. Вам чего поменьше типа 48 эфки
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Как я уже упомянул, вчера батя провел полноценный тест драйв патриота с шириной 46см и понял, что это мало. С большей долей вероятности можно сказать, что идеально подойдет 51-53см.
    А касательно эффективности на нашем огороде с плодовыми деревьями, я уже упомянул о связке ГК 51-53см + аккумуляторные садовые ножницы, как компромисс? :)
    Все так, как вы написали, за тем исключением, что у нас не мотокоса, а триммер Sturm! BT8952D, которому уже больше 10 лет, и которым батя пользуется по сей день.
    Ну и ровной лужайкой не знаю насколько можно назвать наш огород, человек выше, посмотрев наше видео, сказал - не лужайка и не газон, а плодовый сад.
    Понятно. Вариаторных моделей среди нашего списка я так понимаю нет. Судя по всему, вариаторные стоят значительно дороже. Ну и ладно, значит будем привыкать пользоваться редукторными...
    Ок, спасибо! :)
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ну и настоочили, я аж запутался)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот Штурм, 52х кубовый, 8,5кг весом и есть мотокоса. Триммер, это легкая мотокоса без редуктора снизу, как правило с гнутой штангой и небольшим рабочим объёмом.
    Что касается аккумуляторных ножниц, то думаю это инструмент скорее для окоса небольших кустов. Косилкой, скажем с 51см ножом, впритык к дереву можно скосить только в направлении движения, пятак в 20/30см всё равно останется. Если уж брать на подкос технику на батарейке, то это д. б. что то типа триммера. Ножницами елозить долго.
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Понятно. Раз ножницами елозить долго, ну...возможно после ГК на подкос этих оставшихся 20-30см батя и будет использовать мотокосу Штурм. Там уже на месте будет видно что лучше подойдет, после того как купим газонокосилку и попробуем ;)
    Понятно спасибо!
    Значит из дорогих брендов вы бы взяли EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4 либо Oleo-Mac G 53 TK Allroad Plus 4
    Я так понимаю, эти модели эфко и олеомак практически идентичны во всем (типа как киа & хёндэ). Если уж брать, то ту, что дешевле? :aga:
    Из бюджетных знаит на первом месте Denzel, следом идут DDE и Champion.
    Дензел на 10к дороже кстати, а по факту почти такой же, интересно.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно это я и хотел сказать, разберетесь, не велика премудрость... :)
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Как много узнал про кешбек на косилки…:)]
    Вспомнился мой товарищ, которого в автосалоне интересовал всегда один вопрос: а зимние колеса подарите?
    Оператор 60, 15 соток с деревьями.
    Больше 51 см брать не советую, между 51 см и 53 см просто прорость в управляемости и нагрузке на оператора при препятствиях. А после 60 лет с каждым годом будет все тяжелее лишние кг тягать.
    При регулярном покосе 166-171сс на 51 см хватает.
    А деревья я ГК окашиваю в плотную, раз в месяц подравниваю вокруг деревьев АКБ триммером. Чаще не вижу смысла заморачиваться.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Продолжил эксперименты с ножом к МакАлистеру. После того как в прошлом сезоне наварил уши на универсальный нож, ГК меня полностью устраивала. В этом году уши оторвало в сложных условиях.
    Поставил турбо нож Daewoo, но он меня не впечатлил, мешок набивал лучше универсального, но не полный. Работа с таким ножом было не комфортно, посторонний шум, обороты двигателя плавали (так и не понял из-за ножа или прохладной температуры).
    Купил на Авито ушастый нож Ал-Ко к старой модели. Пришлось центровочный отверстия перетачивать под мой адаптер. Этот нож опробовал на небольшом участке переросшей и политой (мокрой) травы. Кидает в мешок великолепно, никакого лишнего шума. В выходные попробую как набивает мешок.
    Вообщем понял, что 30% хорошей ГК это правильный нож
    02D95C20-B7B7-4C73-9DE9-FA91E050ACF1.jpeg 73496D3D-C0BE-47A6-854C-F0C9FB647155.jpeg EF4BE71A-FAC9-4E18-B07A-434C9CE62C34.jpeg
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    А что вы имеете в виду, когда пишите эти цифры, деку или ширину кошения?
    Насколько я понимаю, они не всегда совпадают. Например, может быть так.
    У деки 55см - ширина кошения 53см. У деки 53см - ширина кошения 51см.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вообщем понял, что ножи Daye ужасные. Универсальный мешок не набивает, турбо нож набивает плохо, при этом шумит и создает ощутимую нагрузку на мотор.
    ГК Daewoo комплектуются обоими ножами сразу, видимо пользователь должен выбрать сам лучшее из зол.
    Я пишу про длину ножа. Дека обычно +2 см. Какие-то производители указывают деку, какие-то нож.
    Сейчас почти все ГК с ножом 46 см, 51см и 53 см. Исключение Кайма (45 и 50 см)
    При чем по факту нож может быть на пол сантиметра меньше.
    Раньше был выбор больше 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53 см
    Для ваших условий формат 48 см был бы предпочтительнее.
    В Штатах все проще меньше 53 см не бывает, редкий формат 56 см и 76 см.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Malkiyah, аккумуляторные садовые ножницы, которые вы показываете для обкоса деревьев, это что то. Если нужен инструмент для покоса вокруг деревьев, то это лëгкий триммер с ручкой "бублик" или аккумуляторный, тоже с бубликом.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пожалуй оптимальна - APEK-AS LM 5120SP.
    Так же, бюджетные - DDE LM 51-60D и Чемпион lm 5131.
    Из премиума - EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4.
