Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Почему?
    Мне тут посоветовали чемпион 4630 на 3.5 сотки. И я купил.
    Весь бак не вырабатываю.
    Пару минут проверить уровень масла и долить бензин (который берется вместе с заправкой авто и хранится рядом с ГК, канистра 5 литров). Полминуты прогреть. Далее 30-35 минут покосить. И еще минут 5 переложить траву в мешки (0.5-2 штуки на данный момент) или раскидать, где нужно.
    Пока косил раз 6, но мне все нравится.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Не могу найти указанную газонокосилку в продаже (DDE LM 51-60DE) видимо сняли с производства.
    Предлагают аналог: Бензиновая газонокосилка Champion LM5346E
    Что скажете?
    Хмммм... Появилась на Всеинструменты ру... странно, не было до этого(
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тренд сейчас такой.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нравится, значит ХОРОШО. Заводить легко, а вот приобрести синоним -заводить, может не точно выразился.
    Которая МОЩНЕЕ. ту и берите, ибо все они ОДИНАКОВЫЕ, мотор, таз колёса и мешок.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На Озоне есть и дешевле чем в красном, продавец из Карелии, доставка в Москву через неделю.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при чем тут *подсел* :faq:. чисто практические соображения. я НЕ ЗНАЮ насколько хватит этих акб ? при их зашкальном ценнике. либо самому колхозить из элементов :aga:.а оно надо ? бензомотор надежнее. и даже при выходе из строя - китайский аналог или б/у (лотерея) обойдется в 10-15тр. те по цене комплектов акб. с появлением бензо. девочки сами перестали косить электричкой от совсем ! все на глазах ! оно им более не надо ! а мне не сложно. и ДА ! я не против акб техники ! на мелочь - супер ! шуроповерт там итп. а вот на мощную типа су/ косилки/цепной пилы. да ну (именно туда). свои аргументы выше. не претендую на истину. у всех запросы разные :hello:.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А я пользовался АКБ, на площадь до 4 соток имеют место быть. На такие площади именно газона правильной формы я бы как раз рекомендовал АКБ от 45 см.
    К АКБ инструменту отношусь неоднозначно. Купил в прошлом году болгарку на АКБ (китайца LUX из Оби). В серьез даже не расценивал ее, просто провод мотать через 2 участка не охота. Сейчас понимаю, что не зарабатываю себе на жизнь при помощи такого инструмента, а по хозяйству (отпилить мелочевку) на 95% хватает АКБ и намного удобнее без провода, плевать что аккумулятор садиться за 2 минуты. Хотя у меня еще 4 болгарки (включая 230мм), кроме АКБ, у одной уже щетки в ноль от работы.
    Так для каждого прибора есть свое применение. АКБ ГК на площадях от 5 соток золотая и не сравнится с бензиновой. А вот на 1-2 сотках маленькая дешёвая электричка будет оптимальна.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    И ваши аргументы весят и мои тож, люди разные, с разными подходами..я к примеру купил и цепную макиту на двух батареях именно для стройки дровенника, очень пользительно, потом будет на подхвате по дому, там брусик отпилить для разделки, там доску, погибшее дерево из сада удалить ...в лес конечно парочка есть по дрова бензинок от 15 см и толще и до 15 см и тоньше. У меня 57 соток косится поэтому и три косилки, одна строго на мешок работает бенз., вторая бенз. только мульчирует хилые участки, третья по саду и улице юлозит туда сюда без привода с весом 18 кг с АКБ 43 см, с опущенным ниже пояса ручками, что б сучья не ломала...яж говорю у каждого свои задачи, поэтому и советую, а вдруг кому то пригодится. Ну а -подсел- к слову пришлось- кто то на бензин, кто то строго на АКБ, а кто то и на те и другие.
    Не спорю, вы так решили, у меня к примеру Макита АКБ ухаживает за улицей примерно 3 сотки, за садом около пяти соток лёгкая, манёвренная ,производительная., а как доработана, просто сказка, готовлю ещё одну доработку - заглушку для мульчирования без закоулков., доработаю старый нож и начну ей мульчировать тож.
  9. Goliy3000
    Goliy3000
    Goliy3000
    Добрый день.
    Была косилка Al-ko 46.6 SP-B 3.5 л. с 46см отработала ровно год. Движок Бригз схватил кулак. Теперь снова выбираю. Как вообще сейчас движки Бригз? А то теперь опасения.
    Из тех что подороже присматриваю Ole-mac, Efco, Honda.
    Из дешёвых (сборка Китай) даже не знаю какую. Сегодня на Озоне видел Hammer за 17 тр. самоходная, с мульчированием. Почему смотрю дешёвые, потому что думаю так, что ГК хотя бы 3 года отработает, далее если сломается, то прощаюсь и покупаю новую.
    Интересно услышать мнения компетентных людей.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А что вы с ним сделали? Как так могло быть?
    А как так происходит, что вам косилок на 3 года хватает? Сколько вы уже поменяли их?
  11. Goliy3000
    Goliy3000
    Goliy3000
    Да косили спокойно участок и вдруг остановка. Сразу не заметил, что пробило.
    Это была первая не газонокосилка. Есть бензиновый триммер Echo. Ему уже лет 7.
    Читал, что на новых Brigs&Stratton масло не меняют полностью, а только доливают. Хотя, например, не в инструкции ни к газонокосилке, ни к двигателю это не написано, которые у меня были.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если алко устраивала, то смотрите ГЕОС (ребрендинг АлКо для РФ), на двигателе Кохлер (то же амерский движок, китайского производства, но в разы надежнее бриксов).
    А на вашей относительно новой Алко, можно движок китайский поставить 173 или 196сс, будет «масклкос», будете даже рады, что так быстро запороли дохлого Брикса.
  13. FIPS
    FIPS
    FIPS
    А почему Кайман не рассматриваете? Мне кажется, что ее сложно будет сломать.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это же 100℅ китаец.
  15. Goliy3000
    Goliy3000
    Goliy3000
    Да, внешне прямо копия Алко.
    Газонокосилка утилизируют. Признана гарантийным случаем.
