Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А на Лончине ли?
    На части моделей ГЕОС числится какой-то SANLI правда 140сс.
    Получается два разных китайских производителя моторов?
    ГЕОС есть смысл смотреть на Кохлере, для любителей жестких мешков.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    вижу у SANLI есть на 160 кубиков
    https://www.sanli-engine.com/gasoline-engine/sl160-160cc-lawn-mower-engine.html
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Санли существует только в версии 160сс, это старый 159ти кубовый двигатель(http://ru.sanli-engine.com/gasoline-engine/sl160-160cc-lawn-mower-engine.html):
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А поэтому и вопрос, что там стоит, на части моделей SANLI 140cc, а не 159сс.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не Санли - 100%...:) надпись - Лонсин.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если я правильно расшифровал их модели, то буква после"SP-" отвечает за двигатель. S- Sanli, L-Lonchin. K-Koehler. B- B&S, H- Honda. Есть еще A, но что это?
    Нашел...Это Lonchin, который ставят на Solo/
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Как и говорил, у Макалистера слабое место тазик. Сегодня снимал, хотела уши подогнуть чуть. Бестолку 4мм металл не получается подогнуть. Мощных тисков у меня нет. Пробовал в бревно загнать и согнуть, но бревно просто колется.
    Когда снимал, заметил две трещины на деке, в месте, где тазик переходит в пластину крепления передних колес. Варить я так понимаю бессмысленно, да и трещины еще незначительны.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кемпоматом по шву с обоих сторон. если нет у вас - ближайший кузовной сервис. места нагруженные. - лучше имхо заварить.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не вижу особого смысла. Как написал Юрий три года назад: посредственная ГК, наиграюсь, пойму что нужно и куплю нормальную ГК :hello:
    Трещины не критичны еще, если пойдут дальше, приклепаю стальную полосу.
    Не ожидал, что так рано они появятся.
    Главное, чтоб нормальные ГК были в продаже, а то поисчезало все.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Помогите пожалуйста идентифицировать, что это за коса? На ней американский флаг приклеян. Мотор чемпион уже не родной.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Snapper скорее всего
    Snapper espv21S
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Игорь, деку варить бесполезно, трещит околошовная зона, материал - аналог стали 3кп.
    Согласен с Сашей, судя по цвету, скорее всего именно Snapper. Либо её брат близнец - Симплисити. Наименее вероятно - Sabo, но тоже возможно, учитывая франшизу.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Snapper с боковой трубой был, хотя это может другая модель. Еще может быть Ibea, тоже красная и куча специфической техники выпускала.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Итальяшки и немцы вряд ли на свою технику будут клеить матрасный флаг, скорее всего это действительно либо Снаппер, либо Симплисити.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А, да про флаг забыл.
