Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не нажимая рычаг включения хода, можете катать её как несамоходную. Наклон для помывки - либо на глушитель,- на бок, либо на ручку (руль) управления, передними колесами в небо. Замена масла, слив - через заливную горловину, наклоном всей ГК на сторону заливной горловины.
  2. OldGrizzly
    OldGrizzly
    OldGrizzly
    Здравствуйте.
    Купил самоходную копилку, без вариатора. Скорость для меня великовата, почти бегом приходится за ней поспевать.
    Двигатель briggs&stratton 750pxi, никаких регулировок на нём нет.
    Есть рычажок с красной головкой, похож на воздушную заслонку, но он с завода заблокирован отогнутым отростком.
    Можно как-то уменьшить скорость хода косилки?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Точнее есть, но крайне нежелательно.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А что за Косилка? Да еще с таким редким движком?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На Штилях/викингах в таких случаях шкив на редукторе менялся, снижал скорость на 0,5 км/ч. Где теперь этот штиль…
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тахометром замерьте рабочие (максимальные) обороты. Если они выше 3к об/мин, можно их уменьшить, но это неизбежно скажется на покосе, наполнении мешка.
    Могу Вам сказать абсолютно ответственно - скорость сама снизится в результате эксплуатации, поэтому потерпите полсезона и увидите разницу. Также она снижается при значительной нагрузке.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Отчего она снизится? :nono:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественный иснос шкивов, ремня. Проскальзование ремня по шкивам при полном мешке. Попадание влаги на сопрягаемые плоскости...
  9. OldGrizzly
    OldGrizzly
    OldGrizzly
    Ai-power ALM51SH.
    Искал на замену, до сих пор служила Alpina 46 см, B&S, на 22-ом году жизни устала...
    Искал тоже B&S, повёлся на цену, 33 тыс.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тему не читали? Зачем Вам китайский бюджетный Бриггс с пластиковым карбом? Вот и ценник такой, поэтому.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы посмотрите какой там вариатор стоит. Впервые вижу на косилке такой. :)]
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Думаю приноровитесь, если нет, то можно уменьшить рабочие обороты двигателя. правда и косить будет потише. У вас как я понял газульки нет, ну да с ВС какая газулька. Выход один, можно конечно и резинки с колёс задних снять, уменьшится диаметр и тише поедет, но это не эстетично, проскальзывания начнутся. Внимательно покопаетесь в тягах дроссельной заслонки и поймёте как уменьшить обороты до ещё рабочих и пока не холостых.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это гарантийная машинка еще ! вам допустим или (мне) пофиг на тот вопрос. но люди разные.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Когда давим на рычаг хода в редукторе чем то момент сопрягается со шкивом и передаётся на оси, я не знаю чем, но предполагаю, что каким то прижимным колёсиком, прорезиненным, вот и надо ждать когда оно уменьшится в диаметре от трения, проскальзывания. У меня реально и заметно на новом Чемпионе ЛЮМИНЬ скорость на ХХ выше чем на пожившем. Правда у меня нет тахометра, что б одинаковыми сделать обороты для чистоты эксперимента.
    Чел жалуется, что выдыхается, поэтому и посоветовал.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее ! там фрикционы. если сотрутся - редуктор в утиль. (речь о классическом а не переднем) а почему скорость хода упадет - @yury59, выше подробно описал. а да. вот фото убитого с ефки (емак)
