Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А еще есть зубр, дают 5 лет гарантии, не могу понять, где делают, что скажете? ГБС-460
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. :)]
    DDE LM 51-60D (И не смотрите на двигатель 171сс, для стандартных покосов на 51 см этого хватает);
    EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4;
    Чемпион есть смысл рассматривать при отсутствии ДДЕ, разница в мелочах (барашки на ручках и т. д.), но они могут испортить первое впечатление.
    APEK-AS LM 5120SP Неплохо выглядит на картинках, хороший двигатель, но это пока новинка, тут всего один владелец подобной был с одним покосом. Цена адекватная, можете попробовать.
    5 лет гарантии, если вы ее из коробки доставать не будете, но гарантия есть, а запчастей нет в сервисе. А если будете пользоваться, то в сервисе при любом раскладе выпишут: сам сломал! И на этом гарантия закончится.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замануха, если по православному... :)]
    У честного производителя этим сроком ограничен срок службы изделия. Заводской брак доказать обывателю практически невозможно, если залил масло, запустил двигатель и началась эксплуатация. Исключение составляет регулировка двигателя и троса хода, это входит в предпродажную подготовку, но никто этим не пользуется в силу трудностей с последующей транспортировкой косилки на объект. Изделие из коробки рассматривается на наличие мех повреждений при приемке товара - тут есть возможность отказаться от него при наличии таковых.
    Если заводской брак все же проявился, можно воспользоваться услугами независимой экспертизы. Дело это не дешевое, но при выигрыше все затраты по суду компенсирует продавец.
  4. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    @KGBelka, ,По вашему мнению DDE лучше чемпиона?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если брать модель Чемпиона собираемую на NGP и аналогичную модель DDE, то да - DDE имеет иную сборочную спецификацию. Не все Чемпионы там собираются, зависит от модели. Это франшиза.
    Почему я выделил APEK-AS LM 5120SP...Да, косилки эти пока новинка... По сумме понравившихся решений по комплектации. Двигатель 196ть кубов - Лонсин, на 51см ноже - идеальное решение, стандартный задний мост, стандартный универсальный нож, не дешевая продуманная дека, глухая защита ремня привода хода, полужесткий мешок. Явных косяков на ней не вижу.
    Т. е. для человека, который пользуется китайской мотокосой 10ть лет, думаю нет ничего, что вгонит на этой косилке в ступор. Всё сам будет обслуживать и ремонтировать, если надо будет.
    Скорее всего, сразу потребуется регулировка положения воздушной заслонки, походу на сборке этим особо не заморачиваются... :)
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На мелочах, да. А так это одинаковые косилки.
    У меня к моей косилке порядка 20 пунктов претензий. ГК создана что бы косить газон, а она сорит... Но достаточно сменить на ней нож (1 пункт) она начинает великолепно справляться со своими задачами и на оставшиеся 19 пунктов мне становится плевать.
    Бывает две абсолютно одинаковых ГК с одного завода брендовая и ноунейм.
    Разница в цене 2-3 раза. За эти деньги в брендовой дека будет оцинкована и отлично покрашена, все болты определенной прочности и сервис со 100% деталировки и наличия всех з/ч. Такая ГК прослужит 12-15 лет, а вот ноунейм 8-10. Но первые 5 лет эксплуатации пользователь вообще не будет видеть разницу в пользовании этими ГК. А если владелец ноунейма с дури не будет перетягивать все болты и при мелких поломках (зная, что это полный аналог бренда) покупать мелкие детальки в сервисе бренда (в сервисе ноунейма нет ничего), то ноунейм до сквозной корозии деки долго протянет. Переплата в таких случаях в 2-3 раза за наклейку бренда не оправдана.
    Но бывает и по другому, когда две одинаковые с виду ГК, даже пускай одного ценового сегмента, но одна работает, а вторая бесит из-за какой-то мелочи и не работает по прямому назначению. Например у меня универсальный нож имеет чуть чуть другу форму загиба лопастей ножа, на глаз разницы не видна, но она не работает блин по прямому назначению из-за этого.
    Поэтому по тому же APEK-AS, который пока новинка, может вылететь нежданчик, на какой-то мелочи, хотя с виду неплохая ГК.
    E76F5B31-78AD-4E27-9FBF-A4BDF8153697.jpeg 7F1439E2-B492-4FB9-BB87-EADB463D49B9.jpeg 4E17DF3B-1FBE-4306-B7AC-A3589A271DBB.jpeg
  7. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    DDE LM 46-60 D во всех инструментах сейчас акция, по сравнению с Чемпионом 4630, что выбрать? У ДДЕ нет мульчирования, нужен специальный нож, пишут. Где его брать?
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Она мне тоже нравится, полностью с вами соглашусь. Просто предупредил человека, что это новинка и нежданчик может выявится только после плотной эксплуатации. Примеров полно даже на серьезных брендах: Стиги и Альпины с отлетающими ножами (видимо болт), редуктора на Хусках из-за пластиковой регулировки троса, эксплуатация на сухую (без масла) из-за особенностей горловины Хонды.
    Даже люди с опытом не могли это предвидеть глядя на фото.
    Этот тот редкий случай когда на чемпионе более мощный мотор и он выигрывает у ДДЕ.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разная комплектация двигателями. У DDE 46-60d - 146ть кубов, на Чемпионе 4630 - 173и куба. Что касается функции мульчирования, если в комплекте есть заглушка тоннеля выброса - всё в порядке, можно мульчировать штатным ножом.
  10. iccat
    iccat
    iccat
    DDE и Чемпион... Видимо за последние лет 6 что-то поменялось. Уже не первый человек пишет, что DDE лучше Чемпиона. По движкам не скажу, а вот качество самой сборки, покраски и пластика у Чемпиона в разы лучше. Есть ГК чемпион, купленный 6лет назад, в этом году взял ГК DDE (потому что много положительных отзывов на форуме),также в этом году взял бензиновый аэратор Чемпион. Когда вытащил DDE из коробки был немного разачарован качеством пластиковых деталей, общим впечатлением от вида ГК, даже сама картонная коробка подвела. Ну подумал, чего вы хотите -Китай же. В этом же году был куплен аэратор Чемпион, тут вообще без претензий в исполнению, внешнему виду, пластику и упаковке, все на уровне, как и со старым Чемпионом купленым 6лет назаж. Видимо все таки это немного разный уровень качества исполнения. Но хочу сразу скахать, в качеству работы ГК DDE вопросов пока нет, все отлично. Правда это только первый сезон работы.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я видел старые Чемпионы (именно российской фирмы), на которых было написано Майд ин ЮСЭЙ, по сути те же крафтманы и Хуски с другим названием. Сейчас речь про чемпионы и ДДЕ с китайского завода NGP.
    Скарификатор/вертекутер Чемпион (а не аэратор, цены на которые от полмульта) это немного другое производство. Такие скарификаторы есть и под другими брендами полностью аналогичные.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А у вас в травосборнике нет верхнего выреза, закрываемого задней крышкой (лючком)?, тогда просто снимайте крышку нафиг., а если есть, тогда крышку переносите натравосборник, а ось подвеса мешка, меняйте на два болтика 8 мм с левого борта и правого, устраните щели и вообще будете работать одной рукой с травосборником, пальчиком задвигая заглушку крышки, что б мульча не разлеталась, герметичность надо обеспечить. Нож конечно надо точить перед каждым массовым выходом на покос или после барахтания камня в деке.
    Конечно страшно, так и до пожара рукой подать в такую сушь, на АЛ-КО у меня был полукожух шкив голый и траву выдувало, не было забот.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Сейчас разговаривал с каким-то "спецом" из продажников, так он утверждает, что:
    1. 4627 имеет фактически 5000 оборотов на валу, поэтому он предпочтительней 4630
    2. 4630 имеет несколько видов комплектаций и у них, в зависимости от комплектаций стоит от 23 до 28. Причем, комплектаций именно по спецификации сборки, типа, мотор может быть лонсин или зонгшен, разные производители редукторов и прочего. Это правда всё?
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Про 5000 оборотов повеселило!
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Либо он дурачок, либу вам лапшу на уши вешает) про 5 к оборотов это пять)
