Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могу подарить, сегодня завезу. Ножик под 51см деку...:)
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Спасибо, сообщение увидел, как нож был у меня :aga:
    Попробую и этот, может действительно случится чудо и будет набивать.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Защита (кожух) глушителя Al-ko 479 SP продаётся отдельно?
    Попал под нож.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель какой и модель? Всё можно купить. А чего нет в наличии - заказать.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Двигатель B&S 550.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    SV или ОНV? Модель какая?
  7. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Спасибо! Стараюсь обслуживать по регламенту и внимательно)
    У меня наверное на два часа получается, но я доливаю бенз во время "перекура" - обсыханий не было пока, доливаю до полного, когда останавливаюсь.
    Это о чём-то говорит?
    Масло в норме - поменяла после пяти часов работы от покупки ГК. Менять в Хускварне, кстати одно удовольствие по сравнению с Дэу:) - там нужен был шприц, который всё равно не до конца всасывал масло. А тут - на бок ГК и всё слилось:victory:
    Просто всё для людей:)
  8. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Я, кстати, чуть не продавать участок собралась год назад, когда поняла, что такое покос 50 соток - а когда покупала, вообще не знала, что вообще нужно что-то косить :aga:.
    Но с покупокой Хуск LB 256SP поняла, что могу справиться с этой задачей - даже за 4 часа с невысокой травой можно справиться. Когда повыше и гуще - то чуть дольше, конечно.
    Ещё раз спасибо Юрию и всем посоветовавашим :hndshk:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Расход бензина впрямую зависит от состояния двигателя, качества бензина, сорта травы, её плотности произростания на кв метре и высоты среза ножом. У меня, как правило, высота среза редко превышает 5см при еженедельном покосе. Кошу до высоты в 5ть см, эталонная для газонных трав. На 27ми сотках, при непрерывном покосе в бок, укладываюсь в один бак, по времени, это 2 часа 45ть минут. Косилка обкатку прошла год назад, поэтому, применительно к Вашим условиям не вижу критического отклонения в расходе топлива. Всё у Вас в порядке.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Модель OHV.
    И чем можно заменить потерявшиеся саморезы (винты) крепления кожуха выхлопной трубы ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так у Вас BS550EXi... Не уверен на 100%, но внешне защита глушителя идентична 675му EXi. Но лучше пробить модель двигателя и артикул запчасти на сайте BS - https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/support/faqs/browse/engine-codes-model-numbers.html
    Посмотрите на эту защиту (там артикул есть), похожа - https://specagro-market.ru/catalog/zapchasti/briggs_stratton/125784/
    Саморезы там коротыши, хитрые, каленые. В принципе от китайских глушителей подойдут, в сервис, кто садовку ремонтирует, обратитесь, эта мелочевка не дефицит.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    +100500 ! может конечно и обзовут :aga:. полторы недели отсутствия (меня) Прекрасным теперь это :no:. не используют ! (косьбу :)]:)]:)]) разные лужайки. одна после. другую еще не трогал. после дождя. соотв. только в корзину.
  13. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Привет всем!
    В инструкции к ГК DDE рекомендовано работать 10 мин. и 5 мин. перерыв.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для такой территории Райдер не плохо бы прикупить. Быстрее в разы будет кошение травы и практически никакой усталости.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой кошмар! :close:
    Они мануал не с электрокосилки скопировали?
    Есть скрин этого позора?
