Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Caiman Ferro 47CV.
  2. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Юрий подскажи по объему заливаемого масла в 51-60. Пишут что уровень должен быть на мах и объем 0.6 литра. Залил 0.6 литра уровень м/д min и max.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это самый правильный уровень масла.
  4. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    В букваре пишут что уровень должен быть на отм. мах.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это нормально. На максимуме будет закидывать его в корпус ВФ на кочках.
    Ребята сливали 60-70 мл при заливке на мах.
  6. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    На сколько примерно моточасов хватает одного бака (при невысокой, негустой траве)? Чтоб на часы не смотреть при обкатке.
    Спасибо!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Букварь переводчики так перевели.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2'30"-3'00"...много факторов влияющих на расход, выше писал. Тем более, у Вас обкатка, думаю ближе к 2'30" будет.
  9. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Спасибо!
    Значит 2 бака и обкатку прошел.
  10. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Маленькая неприятность-половинки корпуса фильтра не плотно прижимаются.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не хорошо. Это значит, что у вас возможен подсос нефильтрованного воздуха. Постарайтесь устранить, возможно пластик нужно немного подточить.
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    В общем не без ваших советов купил я всё-таки бензинку, на чём вам большое благодарствие. Девушки мои сказали, что хоть она и тяжелее, но работать с ней удобней, поэтому решили остановится именно на бензоГК. С проводами не комфортно косить лужайку фруктового сада. Решили что парковать будут её дамы без меня под крышей зоны барбекю.
    Сегодня удалось заказать EFCO LR 44 TK COMFORT PLUS за 35 тыров.
    Как считаете выбор и покупка норм?
    Просто за 30 тысяч сейчас китайца только можно купить, а тут вроде как итальянец.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтр той стороной поставили? Вообще какое то усилие должно быть при защелкивании. Окантовка фильтра резиновая пружинит. Но у Вас одна защелка не застегнута до конца. Без фильтра нормально защелкивается?
  14. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Без фильтра не пробовал.
    Попробую отпишусь.
  15. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Перевернул фильтр на 180 град. стало значительно лучше.
