Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Подскажите пожалуйста на фото рекомендованное положение ГК для мойки и обслуживания актуально или нет?
    Читал здесь что нужно вроде наклонять на сторону глушителя.
    Спасибо!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как правильно?
    Металлическая сетка должна быть внутрь.
  3. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    В плоскости на 180 град. сетка при этом внутри (верх, низ поменял местами)
    Странно конечно фильтр прямоугольный, симметричный.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
    Фильтр не сел на посадочные, ближний фиксатор не защелкнут. Откройте крышу и устраните причину. Возможно фильтр установлен иного форм фактора. Резиной (ме сеткой) - вовнутрь.
    На глушитель или на ручку ГК, без разницы, как удобно.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вам нужна ГК которая хорошо работает на мешок с мощным движком. Белый клевер это серьезная нагрузка на двигатель, а дека постоянно будет вся забита жидкой кашей (сухая трава так не налипает на деку).
    Вот эти можно найти за полтинник плюс пару тыс.:
    EFCO LR 48 TK ALLROAD PLUS 4
    MARINA KR 46 SK
    Кайман 47 хороший вариант, но его движок 139сс на клевере может просто заглохнуть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вариатор в этом бюджете только на 47м Каймане. Если двигатель будет не справляться, можно махнуть на 166й или 196й Лонсины, там доработок не потребуется, полчаса на замену.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вариатор действительно только на Каймане47.
  8. Acccent35
    Acccent35
    Acccent35
    Вот и у меня такое же сложилось мнение. Кайман всем хорош, но слабоват, а у Ефко нет вариатора. Выбирая между мощностью и вариатором, склоняюсь к мощности. Косил триммером Штиль 55, ему было нелегко.
  9. Cheiza
    Cheiza
    Cheiza
    Вопрошающая его не выдрала, это говно не ремонтопригодно в принципе. Шнур - это, фактически, расходник, а у этого двигателя заменить оборванный шнур, не разобрав стартер, невозможно. А разобрав эту поделку из паршивого пластика, обратно не собрать нормально.
  10. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Штиль 55 слабая модель, а штиль 100 косит просто отлично хотя у него 1.2 л. с.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем Вам вариатор? Есть проблема со здоровьем или косить будет женщина? От мотокосы всё равно никуда не уйдёте, на подкос понадобится...
  12. Acccent35
    Acccent35
    Acccent35
    Вариатор рассматривается как дополнительное удобство, не более. Косить буду сам, здоровья на это пока хватает. Триммер, понятное дело, после ГК на подравнивание вдоль забора и на склоне канавы буду использовать.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В таком случае не вижу смысла заморачиваться вариатором. Либо Эфка, либо Олео на 166ти кубовом.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я в этом году высадил полянку 3,5 сотки травой + белый клевер. На солнце клевера почти нет, а там где тень от забора падает 1/3 один клевер. Здорово, задушил весь сорняк. Косить его что раз в неделю, что раз в две недели, он за неделю вырастает, но дальше не растет как трава. Но движку на нем ощутимо тяжелее, плюс деку надо постоянно чистить. Так что мощность в приоритете на клевере. Эфко 166сс на 46см или марина на 173сс
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как владелец косилки с вариатором, скажу, что за более 11 лет эксплуатации, пользовался им раз 10-15. Прислушайтесь к ГУРУ, рассматривайте косилки 3в1 с двигателем 170-196куб.см с шириной деки 46-51см. Почитайте тему, от листайте назад хотя бы до #337 и увидите какие модели косилок вписываются под Ваш бюджет. Вот например такие: APEK-AS LM 5120SP, Denzel 58804 GLD-520SP и DDE LM 51-60 D или вот такую EFCO LR53TK ALLROAD PLUS4.
