Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А на вашем крафтмане какой-то доп трос от рукоятки тормоза и крышке травосборник идет. Это он получается крышку поднимает при остановке мотора?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Можно спросить у ГУРУ, а почему не такую модель рекомендуете: GEOS BY AL-KO CLASSIC 51 SP-K PLUS, вроде и двигатель помощнее и дека 51см?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы кого спрашиваете ? если по моей - ничего такого нет. хускварна передняя с другим названием:)]
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Владельца Craftsman 37654
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не совсем соглашусь, я спокойно и между кустов и под деревьями окашиваю и вдоль забора с задним приводом на AL-KO HIGHLINE 523 VS, правда и дека от этого вся поцарапана, и на месте разворачиваюсь с поднятыми вверх передними колесами, кто к чему привык. Кто то в поворот на авто входит на скорости более 100км/ч не отрывая колес от земли, а кто то в этот же поворот на скорости 60 км/ч ложится на бок или на крышу.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда да. совсем другая машинка :)]:hello:
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    При остановленном двигателе если поднять крышку газонокосилки, то она зафиксируется в поднятом положении для установки травозборника. При нажатии рукоятки работы двигателя, этот трос убирает фиксатор и крышка прижимается к травозборнику.
  8. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    у Мтд адвансе переднии привод ? Вы про ту что на Кавасаки ? Или я чего то не понял ..
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Так и я деревья окашиваю Мюррей 53 см, весом в полтинник, только это экстрим, да я не маленький. Делать это в разы удобно Ибеей 47 см весом 27 кг. Все познается в сравнении. Покатал соседний Макарыч, корни у которого с Крафтманом одни. Так вот этим монстром 53 см управлять очень легко. И у всех «заднеприводных» :aga: тип мышления - только вперед!
    А сосед им елозит вперед назад, поступательно. У него такие плотные посадки, что я бы там повесился и тол ко такой тип ГК позволяет не напрягаться.
    Нет, у МТД задний и так как не переднеприводных этот рычаг не работает.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю это. А Хонда выходит из строя ровно так же, как и любой другой премиум двигатель. Рано или поздно...;)
    Честно говоря, я впервые вижу такую заглушку. У меня была длинная и входила по всей длине тоннеля.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное сейчас делают по принципу "лишь бы была".
    У меня тоже длинные были на обоих. Повторяли контур тазика.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл? Согласно ТЗ, на 46см деке будет удобнее на такой площади. 150 амеровских кубов Кехлера на 46м ноже при регулярном покосе - отличное решение.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Пообщался с Алексеем из Гарденстока, спросил, думал может есть ролик сравнения газонокосилок с передним и задним приводами, сказал что не снимали, но у него самого была косилка Craftsman с передним приводом и он сказал, что с задним приводом косилки лучше, ему то есть с чем сравнить, он их уже столько протестировал...;)
  14. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Привет всем!
    У меня заглушка также выполнена.
    Даже значения не предал что встает не плотно-подумал что замысел производителя (отверстие закрывает и ладно).
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я косилкой иду по узкому корридору до тупика, потом не отпуская рукоятки хода поднимаю передние колёса и оттаскиваю её назад на три метра и докашиваю этот тупик со смещением. Как я понимаю у заднеприводной косилки нужно обязательно отпускать ручку хода при движении назад. Либо под куст заехал, вытащил её назад и со смещением опять тудаже без каких либо манипуляций органами управления. По прямой она у меня катается на небольшие дистанции, максимум 5 метров. Есть ещё одна с ножом в 40 см, но она несамоход и жена не любит с ней возиться.
