Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Теперь ждем отчета и видео, только при получении сразу не отпускайте водителя, вскройте коробку, проверьте комплектацию, осмотрю ее всю, а то уже были прецеденты. Привезли косилку кажется CHAMPION модель не помню, сразу не проверили, а затем увидели, что нож погнутый, но водитель то уже уехал. Не знаю дальнейшую судьбу, заменили им косилку или нет, я по крайней мери не видел такого поста.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Все люди разные, для меня тежелей отпустить ручку, чем "задрать косилку";)
    Я превратил в фольгу шесть штук, в основном песком стачивало в "0" часть ножа создающую воздушный поток. Можно сказать ровнял участок:aga:, а если без шуток, то косил ей 50 соток условного газона до покупки трактора.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я говорил, что человек привыкший за 20 лет работать на таком Крафтмане, будет сложно на текущих ГК.
    Ну а насчет удобности: если у Кирилла жена выбирает для окрашивания кустов между крокодилом 56 см и сороковкой в пользу Крафтмана, то это уже говорит о многом.
    А я лично свои кусты высаженные в шахматном порядке в этом году пересадил вдоль забора, вкопал пластиковый бордюр «кантри» и кошу дешевым китайцем, приводом не пользуюсь (ибо медленно это). И в гробу видел под окрашивание кустов подбирать косилку. Вариатор для себе вообще считаю лишней деталью для поломок. У каждого своя философия, кому-то проще один раз сделать, чтоб меньше париться потом. А вот у соседа деревья натыканы тещей через 2метра, ни одной дорожки, территория финально не равнялась, растет не трава, а всякая, косит он раз в месяц …, вот он и елозит туда-сюда между своих деревьев. Я бы повесился так стричь.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А создатели моей переднеприводной Хуски (Китай) похоже по другому считали:aga:
    Как насчет такого рычага самохода? :)]
    ГК мульчирующая, зато тазик ровный, привод над тазиком идет, поэтому и переднеприводная, а не потому что зацикливался на нем.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По хонде я терь спец. Знаю как неромонтопригодную хонду сделать ремонтопригодной)
    53 ножа этой хонде много, 51 она не тащит если газон настоящий и не по макушке. Так себе затея на неё 53 нож ставить. Она сама себя замучает, пытается обороты поднимать, но они выравниваются, но их не хватает. Если они её настроили конечно на 3500 тогда потянет... Масло из поддона)
    И чего, не один токарь не согласился за 1500р выточить шестерню?
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Придет новый редуктор, я его поставлю и тогда этот уйдет в ремонт. Там надо еще восстановить форму необходимого зуба, т. к. шестерня полностью лысая. Правда ничего не мешает его снять и катать просто без него, но не хочется разбивать ремонт на несколько выходных.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Грамотно сделано, привод закрыт, ремень и шкиф ножа тоже. :super: на AL-KO почему то так не делают:(
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Найдите 10 отличий;)
    Подскажу основное - моя работает посредственно.
    Причины три: 1. форма деки не позволяет поставить нормальный нож, а этот работает отвратительно;
    2. Подшипники в задних колесах люфтят страшно;
    3. Крепление ручки к деке неудачное, нужно прилагать ощутимое усилие, чтобы задрать перед на самых верхних уровнях кошения. IMG_3879.jpeg
    А вот еще сравнение седненького универсального ножа и моего.
    Визуально одинаковые ножи, пока их не наложишь друг на друга. Один работает, а мой нет. А всего немного по-разному загнуты :aga:
    Мелочей много, а за счет них и условий эксплуатации и складывается удобство пользования. IMG_0495.jpeg IMG_0494.jpeg IMG_0493.jpeg
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что 160сс на 53 маловато прекрасно знаю.
    то не я придумал. все заводское. видят так они (амеры) на огромную деку относительно слабенький двигатель. много про то говорилось. и сейчас полно новых 140 сс правда на ножи поменьше. да еще самоход мощности отбирает.
    когда она захлебывается - это не то что газон а зарощенная лужайка. вполне справляется. или подачу поменьше. Имею ввиду во избежание разногласий - не скорость а ширину прокоса.
  10. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Покупал в 2020 г-тоже самое
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так же не закрывается на защелку?
  12. Manenker
    Manenker
    Manenker
    Господа, день добрый!
    В муках выбора гк на замену двух старичков MTD ym6521c и Craftsman 37654. Старички используются попеременно на участке 30 соток, скоро отойдут в мир иной. Участок косится в контейнер в среднем раз в неделю по только успевшей подрасти траве, много деревьев и кустов, уклоны незначительны. Иногда приходится залезть в дебри где трава см 30.
    Старички принципиально различны, но и первый и второй подходят под покос вокруг деревьев - у mtd вращаются колёса, у craftsmanа привод на переднюю ось и она срывается при повороте, перед получается "скользит" куда нужно.
    Верхний предел нового сабжа видится в 60К, желательно до 45-50К.
    Из прямоездиющих на примете есть:
    DDE LM53-70D 32К
    Hyundai L 5620S 40К
    Из чего-то более экзотичного на примете:
    МОБИЛ К XM561 ПРО с передним приводом 50К
    DAEWOO DLM 5100SR 40К
    MegaGroup 5650 XQT Pro Line 46К
    Основной вопрос - не сильно ли проблемно тягать машинку с задним приводом и без поворотных колёс вокруг большого числа деревьев? В моём понимании это вроде как мрак и ужас. А с поворотными колесами особо выбирать не из чего. Буду рад услышать мнение и чей-то опыт.
    Из доп. хотелок хочется раздельной регулировки оборотов двигателя и скорости движения, как это реализовано на MTD. Но кроме caimanа ни у кого такого не заметил, или стоимость ещё выше.
  13. Manenker
    Manenker
    Manenker
    Сюда же забыл добавить Hyundai L 5120RS
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дэу, Хюндай и МегаГрупп - сразу в топку. Мобилка на 56 см ноже понравилась. Единственное, непонятно, каким конкретно двигателем комплектуют. На фотках мелькают два разных двигателя от Лонсина на 196ть кубов.
    Что касается окоса такой декой деревьев, то это не реально. Всё её преимущество - покос на длинных прямых. Деревья, кустарники будете окашивать до покоса ею, более мелкой ГК или мотокосой.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А взади то что сделали...Можно футбольное поле рисовать на полосы. :)]
    Но ехать только вперед. Или снимать эту полоску.
