Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за маслом следите :)]. что его уровень с трудом видно! :)].а так заинтересовали дошел- глянуть. Желтая только крышке а сам щуп железный. то то больше вероятно от бренда двигателя зависит.
  2. Lara022
    Lara022
    Lara022
    Я в затруднении. Вот фото примерное моей фазенды. Конечно, я не буду тележку использовать в зарослях. Триммером уберу и потом ГК поддерживать уже. А то замкнутый круг) По электрическим ГК меня послали сюда) С триммером я просто загибаюсь, уже у врача локоть лечу, толку нет, ибо косить то продолжаю.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Светло серый, пластиковый у меня, жену прошу смотреть. Но за сезон уровень не меняется
    Как то такой)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то это кавасаки :)].на хонде тоже серый:)]
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У вас вот вот эти "холмики" - это скошенная трава, правильно? Каким триммером косите, название и модель, если можно? Вопрос не праздный, нужно понять имеет вам смысл предлагать электростарт (а это доп деньги, более длинный нож и больший вес) или обойдемся ручным. Как планируете собирать траву газонокосилкой в мешок или боковой выброс? Писали, что косите нечасто, можете косить хотя бы раз в две недели? Бюджет покупки?
  6. Lara022
    Lara022
    Lara022
    Холмики-скошенная трава. Хотя бы как то ее сгребаю, потом таскаю в компост. Оставлять траву несобранной принципиально не хочу. Соответственно -собирать в мешок. Триммер Echo SRM-22G. Пытаюсь косить чаще, но пока это мой максимум. В деревне наездами. И так только и успеваю, что покосить, а дела еще есть и другие. Порой прям сильно грустно становится)
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Понятно. Вот варианты. Champion 4630. Небольшая дека (тазик) и мощный двигатель позволяют косить переросшую траву. Ручной старт. APEK-AS 4618SP. Еще более мощный двигаль на той же деке 46см. Ручной старт. DDE 51-60DE. Дека побольше, двигатель как на Champion и электростартер. Да, маленькие кочки вам придется срезать предварительно лопатой, ГК не умеет с ними справляться, но плавные холмы не составят проблем. Все предлагаемые ГК - самоходные. Может более опытные форумчане подкинут еще пару-тройку ходовых моделей. :hello:
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну у меня конечно участок по меньше, но у вас он ровный и не так нужно много маневрировать.
    Так что думаю подобная ГК справится и с вашим участком. Но специалисты лучше подскажут.
    Вот мой участок.
    Справа виден фруктовый сад где нужно маневрировать и данная косилка хорошо справляется. До ГК я тоже косил бензокосой, времени и сил занимало очень много. Но главное время, поэтому порой запускал участок и трава вырастала до 15-20 см. Сейчас думаю время на покос будет сокращено в разы. А главное что это смогут сделать и женские руки, ежели чего.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот меня всегда удивляло, почему все говорят, что газонокосилкой быстрее косить, чем косой? У меня на практике не так выходит. Легче, да. Но при этом больше приходится проходить ногами. Есть у меня для сравнения участок один. Осенью, когда райдер убираю, проходил косилкой. И как то раз попробовал скосить косой. Так мне и легче и быстрее показалось. Засел за математику и точно. Но у меня с ногами небольшие проблемы, может поэтому мне проще с косой.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Беда, бедище... Вы понимаете, что любая газонокосилка, это техника для газона? На лужайке надо хотя бы выровнять поверхность - сделать планировку. С такой периодичностью покоса можно использовать только колесный триммер или сенокосилку. Даже APEK-AS 4618SP с его 196ти кубовым Лонсином будет бесполезен при высоте травы в 30/35см. Тупо непрожует траву через тоннель выброса. Надо будет открывать обе калитки на распашку...:) Естественно, сколько машинка проживёт в таком режиме эксплуатации, одному Богу известно...
  11. Lara022
    Lara022
    Lara022
    Так у меня одно за другое цепляется. Запускаю участок именно потому, что не успеваю. Весной работала на шабашках, еще реже приезжала и трава в мой рост вымахала. Конечно, тут триммер и с уже с диском.
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Тогда поищите типа такого чуда
  13. Lara022
    Lara022
    Lara022
    Как красиво и аккуратно! Надеюсь, что с травой справлюсь и ГК в помощь! Триммер тоже без дела не будет стоять, по периметру еще хватает площадей.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну наверное потому быстрей, что собирать траву не нужно после ГК.
    Мне при выборе ГК показалось, что ей работать быстрей чем бензокосой.
  15. Lara022
    Lara022
    Lara022
    Вот такой аппарат сейчас с большой скидкой на Озоне. С автозапуском. Стоит на него смотреть?
    Hammer KMT173GTR
