Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Участок 7 соток, + дом. Размер ножа не знаю, думал пошире, чтобы меньше кругов наматывать) Препятствий нет (дополнительно пройду по участку соберу ветки, деревяшки и тд).
    Единственное что меня смущает - осока, когда она немного подрастает, мой бензотриммер ее еле-еле берет, просто захлебывается и с трудом раскручивается (Stihl FS55), вот я и боюсь, как бы ГК не запутывалась в этой траве?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    https://www.forumhouse.ru/threads/473132/
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вполне достаточный вариант.
    Можно и APEK-AS LM 4618SP посмотреть.
    Препятствия, в смысле: деревья, узкие места, кусты и т. д.
    Чем ГК больше, тем сложнее ей маневрировать, если есть стволы деревьев, то лучше брать 46 см.
    если прямоугольной формы 7 соток, без препятствий то можно 51 см посмотреть (выбор больше будет).
    По удобству пользования: 1-2 месяца в сезон будет удобнее 51 см, остальные месяцы 46 см будет хватать за глаза и елозить большой. это лишние потраченные силы.
    Есть модели и поинтереснее, но все за 50 тыс., а эффект будет +/- тот же у вас, что и Чампион 4630.
    Масло любое из SAE30, 10w30, 5w30 (минералка, синтетика и т. д.), главное не "паленое", разницы не увидите особо.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О том и речь, что на ВВС нет непосредственного контакта ножа с коленвалом, передача крутящего момента - трением поверхностей. При резком ударе, в любом случае, вал должен был провернуться без передачи критического момента выше по коленвалу. Муфта - это тот узел, который и должен был выйти из строя...
  5. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Участок прямоугольник, дерево всего одно, то есть трудностей нет. Чемпион мне тоже понравился, но не знаю, хватит ли 46 сантиметров. Буду наверное брать его)
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Выбор за Вами:hello:ждем видео отчет о покупке косилки.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    По размену ГК для газона у себя (8 соток со стволами и дорожками) определился, что оптимальный размер ножа 48 см.
    51 см мне многовато, а 46 см маловато.
    Пользовался МакАлистером 51 см в основном, как промежуточный вариант между большой и маленькой, а так же чтоб мульчировать лужайки (и не мыть отдельно еще одну ГК).
    Как лужаек стало много, появилась мульчирующая Хуска.
    На выходных Макалистера продал, так как в работе на газоне он довольно посредственный. Когда травы мало, работать Ибеа47 см намного лучше. Но сейчас трава поперла и достал монстра Мюррей 53 см.
    Он как шире, так и намного длиннее. Большой мешок хорошо, когда травы много, но он и габариты увеличивает. в итоге в дух-трех местах с трудом разворачиваюсь на нем по габаритам.
    Чем косить хватает, так что если и буду рассматривать то на размер 48 см, который почти исчез из продажи. А раньше был и Штиль 650 и Стига Твинклим 50 и др. варианты интересные.
    Сейчас понравился вариант на фото мобил К XM491 премиум, чем-то на Вейнбанг похож, но со слов менеджеров Терекс.
    В живую не видел. Интересно посмотреть и пощупать его.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как это нет, сейчас фанаты Невы подтянуться и забросают Вас тапками, у них есть 2 модельки с шириной 48см, а если быть точнее 47,5см: НЕВА KCL19SP и НЕВА KCL19SP есть небольшой обзор на ютубе про одну из них.
    А что Вам стоить прокатится до магазинчика где их можно в живую посмотреть и покатать;)
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Пускай сначала защиту ремня сделают, а потом могут и тапками закидывать:)]
    Загиб бортов во внутрь, отдельная песня :hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Загиб бортов для того, чтобы на землю мульча не сыпалась под колёса... :)] Больше идей нет... :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. есть еще идея - металл деки хлипкий и этим загибом придали жесткость конструкции. Г-на сборник заодно :aga:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Смотрел их в живую, не ни мой вариант, когда покупал свой перелапатил много в размере 47 см дека и не стал вестись на дешовую.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня на Гринворксе на стальной деке не было вообще отбортовки, форму держала жестко. А из чего это чудо сделано, большой вопрос. Тут похоже дело не только в толщине, но и в марке стали. Видимо загиб наружу просто рвет лист под прессом.
    И так делать дорого, обычно штампуют 4-6 изделий разом, а при такой штамповке это штучно.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ножик из премиум класса, ремень открытый это и хорошо, кожух сделан весьма аэродинамично, скапливаться трава не будет в кожухе, порожек высоковат, зачем приблуда сверху, типа трамплина, видимо в аэро трубе продували, решили, что надо. кому не ндравится отверстие- правильный круг, можно и мебельной заготовкой прикрыть на трёх торцовых саморезах.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Диву даюсь. Мужики с деньгами, а ума нима... На камушек попал... Не ну хонда понятно гавно, и вал 25,4 слабый. Но щебенка фракции 20-40 летает, а 40-70 внутри деки молотит, и мне краску жалко, а не нож. Ну а если ты косишь и там лежит камушек больше 70мм ну как его не заметить? Это что? Я свой газон знаю наизусть. Что б там такое НЛО нарисовалось исключено, а если 50 кр или более вваливаешь в эту миску с моторчиком, так уж не полениться надо, 1 раз прошёл триммером, и 1 раз грабельками. И всё, глаза закрыл и попёр. Ну неужели так трудно вкл тумблер в голове.
