Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да на всех миска и тазиках люминевых времен СССР отбортовка была)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про хонду согласен. сам пользователь. а вот про нло - частично. есть пес который обожает с альпийской горки воровать камушки и бросать потом где попало :aga:. дети тоже ! не камушки конечно а все что угодно. так что при регулярном покосе все заметишь ! а в 15см+ уже в оба надо смотреть ! триммер - не вариант. хламушник а не лужайки получаются. и нож гнул (конкретно:aga:) увы не раз. :aga:имхо.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Когда отбортовать наружу, то под пресс 5 листов загоняют, а потом матрешкой достают изделие друг из друга. А если отбортовку внутрь, то верхнее изделие зажмет еще 4 шт в себе.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну с отбортовкой оно как-то и симпатишней. Не только лучше
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    согласен отчасти, но ситуаций расные, иногда думаешь да норм, мимо проедет) я у себя только в одном месте на бардюр налетал, два раз, второй потому что забыл деку поднять выше, это на улице за забором у соседского участка .. И на электричке, там бордюр почти полностью вкопан в землю, знал, но думал не доеду) после этих двух раз там не кошу. А на бензинке Мтд вобще только на чистом поле газона внутри участка, даже к забору на ней не подъезжаю ..) ну а обсужаемая тема, скорей всего так же на * авось пронесет и не достану * - не пронесло. Но да, на таком аппарате и рисковать грех
  6. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Добрый день! Подскажите, стоит ли брать самоходную косилку, если газон 4 сотки. И много препятствий (деревья, грядки и тд) которые нужно объезжать? И часто приходится делать поступательные движения. Хотел взять несудоходную, но они слабые по мощности, с прошлой в 2 лс намучился.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня для труднодоступных мест (сад, газоны с цветами и кустами) используется 40 см хуска с самоходом. В общей сложности это порядка 3-4 соток. Скажу честно, на этих участках самоход практически не использую. Но иногда эта маленькая хуска "помогает" большой хуске 56 см на других 15 сотках и тогда самоход используется по полной. Если бы использовал только на этих засаженных 4 сотках, то наверное, купил бы без самохода.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 40см ножах, 123/125 куб см двигателя хватает, если не запускать участок. Если редко косите, то да, нужен двигатель помощнее.
  9. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Здравствуйте, тоже интересны модели Мобил к. В частности Мобил К XM491 премиум или ХМ492. Очень уж они похожи на Кайманы. И что за двигатели мобил к. На ХМ491 он стоит, мощнее, а по надёжности? Чем плох двигатель на ХМ 492, только мощностью?
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Долго думал, выкладывать здесь пост или нет, данные его не раскрываю газонокосилка Champion LM5346E, и вот что он пишет после нескольких покосов травы.
    Купил чемпиона 6-ти сильного. Проклял всё, от постоянно забитого тоннеля, не забивается только на абсолютно сухой траве, забивается даже без мешка при полностью открытой крышке, боковой выброс это вообще шлак, брал именно из-за него, но толку от него нет. В общем если косить газон каждые 5 дней - ещё терпимо, но если больше недели - полной шлак с вечно забитым туннелем.
    А стоит ей быть влажной, то всё, метров за 10-20 туннель забивается, трава еле-еле летит через небольшой край сверху туннеля, с электрической такой проблемы нет,. После электрического Макалистер из касторамы которой лет 7 уже - полный акуй
    Что скажете, косарь не профи или косилка так себе и нужно приложить умелые ручки, болгаркой он расширять ничего не хочет, новый аппарат, и пост #2112 не читал перед покупкой. :aga:
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нужно, чтобы косарь зарегистрировался на форуме и сам написал о своих претензиях, желательно с фото и названием модели. Обсуждать что, не знаю где - это такое себе занятие ;)
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не хочет "светиться", здесь многие заходят спрашивают советов, покупают что то и потом пропадают, очень мало кто потом выкладывает видео или обзоры своего купленного товара по совету форумчан.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хочет светиться? Ну это минимум у Лаврова косилка такая. :)]
    Причин может быть много. От вида травы, ее влажности и скорости движения может зависить. Даже экзотическая версия- неправильно установленный нож, тоже имеет право на жизнь. Как и работа на неполных оборотах.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы описали образ классического дачника с нерегулярным покосом раз в три недели. Как то пару лет назад я выкладывал проходные сечения бокового выброса в кв см. На Хусках и китайцах они практически одинаковые. Отличие в боковых только по форме отверстия. Что касается заднего тоннеля выброса то там тоже не велика разница. Основное - порожек захода. Вот тут могут быть ньюансы.
    А в целом, мощности двигателя в 196ть китайских кубов вполне достаточно для нормальной работы. Если не загонять косилку в переросшую траву от 30 см и выше... Да ещё и влажную, допустим с утра...
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Изредка просматривая Авито, пускаю слюнки по 46 Маките без самохода с 196 кубовым Бригсом. Жил бы в МО, точно купил бы…
