Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С ЕХ? Да это уже из области фантастики... Чем плох APEK-AS LM 4618SP на 196ти кубовом Лонсине и в те же деньги? :) Снимите редуктор с осью с него и будет несамоход... :)
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Надо конкретику смотреть. На Эфко без привода, серия РК мостов нет, там колеса к деке крепятся, в листовой металл. Т. е. дека самонесущая, при ее деформации колеса будут смотреть в разные стороны. Предположу что у Эфко это все перезаложено, а китайцев я таких бы не брал.
    А у меня на Ибеа несамоходной задний мост не из прута сделал, а из трубы в палец, с толстенным металлом и из нержавейки, на самоходной модели тоже прут.
    Но это европейцы, где было куча модификаций: с приводом и без, с боковым и без, с ручкой впереди и т. д.
    на китайцах найти без привода и с приводом одну модель ложно.
    Если с оборотами все ОК, то нож нужно с развитыми ушами, тогда и в мешок и в бок будет швырять хорошо.
    Если трава высокая, то проходить в два этапа, на максимальной высоте и на нужной. Так по факту быстрее получается, чем пробивать постоянно тоннель и за один раз. Но по времени, что раз в неделю, что раз в две, но в два прохода. Если в отпуске был и переросла, то спасает, а так проще регулярно косить.
    С электричками нет смысла сравнивать. на бензинке 2800-2900 оборотов. Китайские электрички 3400, а старые брендовые модели встречались на 32-34 см с 10000 оборотов. такими без мешка мульчировали полметровую сухую траву. Просто обороты все в труху успевают превратить до того, пока сила тяжести уронит травинку вниз.
    Но у электричек срок службы обычно указан 100 часов. Если косить 15мин через 30 мин на остывание.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    я вот не пойму, какой толк от этого видео, зафоткать все что попросят могу, но видео. Тут не ютуберы. У меня тоже бывало забивалось изначально .. К кошу щас раз в две недели, ничо не завбваеься, тунели тоже не большие, просто она до 30 см не растет, максимум 15 20, там косарь косячит уверен, там где кошу, электричка просто не тянула из за густоты ..
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я вот сейчас задумался. На ГК где ВВС движки другой модификации?
    На обычной нож является махавиком то же, а там где ВВС там заводят мотор без вращения ножа, получается в моторе стоит более тяжелый маховик?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Комплектация? Вот это не уточнял.
  6. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Смотрел недавно ролик про Неву..заметил травосборник не заполняется полностью
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    491 - Лонсин 1Р70FA 196cc, 492 - BS750EXi, 161cc...Да, похожи на Вейбанг. Тем не менее, офф ответ таков:
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Со слов представителя магазина при заводе, с Бригссом берут в основном коммерческие организации, частники покупают с китайским двигателем. С переднем приводом купили пока 3шт.
    А еще модель XM551 ПРЕМИУМ идет с вариатором, а на сайте завода в описание это не указано.
  9. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    У газонокосилки бензиновая Caiman Ferro 55CLV такой же двигатель? Если я правильно понимаю?
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотрел я очередное видео и не увидел, что бы что то у него забилось на Campion LM 4627, хотя трава высокая, возможно дело в косаре;)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно...:super:
    Коммерсы - жертвы информационного шума, былых заслуг нижнеклапанников серии SV... Те - да, сложноубиваемые двигатели. А эти EXi - беда, бедища...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не считая того что абсолютно экономически не ремонто пригодый двигатель... Новый китаец и побольше сс будет выгодней :hello:
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Раз в 5 дней это ключевое условие для газонокосилки. В другом случае надо рассматривать садовый трактор и роторную косилку, как минимум
  14. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Так понимать, Мобил к прямой конкурент Кайману, ну или пытается им быть. Чувствую буду выбирать между ними себе бензокосилку
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Эти косилки довольно сильно отличаются.
