Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не, 149, а 173 см3, по сайтам данные разнятся.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 46й деке - 149 кубов, 6.75й Кехлер.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А эта Geos Comfort 51 sp-l plus?
    По ширине захвата больше, по деньгам- то же примерно.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем Вам 51см дека? Вы её катали по полу в шоу руме хотя-бы? На Ваших 7ми сотках - слон в посудной лавке...
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Тут ещё немаловажный фактор: не Москва, с точки зрения сервиса онлайн-покупка представляется потенциальным гемором с гарантией. А эти две позиции (easy 46 и comfort 51) доступны в зеленом магазине. С их брендом sterwings (хоть и с briggs&stratton) нет смысла связываться? Он впрочем и дороже в 51-м размере.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не стоит. Вот именно, что с точки зрения сервиса, Геос будет интереснее. Ломучесть меньше.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я имел в виду то, что выбор стоит между покупкой Geos classic 46 sp-k в онлайн-магазине за 42-47тр и Geos comfort 51 sp-l plus (с мотором Geos) за 40тр в леруа
    Пробовал 51-ю несамоходную husqwarna по полу в магазине (те же 39тр)- хз, это ж не по полю катать.
  8. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Вот вы ща поступите по своему, купите на этом Бригсе, и потом будете ждать пол года если стартер оборвется за пол цнны этой косилки почти, вот тут и начется внселье) купить лечше даже онлайн но то что доставит меньше проблем. Выбор за вами
    ах, да, один раз расстроиться тому что переплатили, и радоваться много раз годы, или один раз порадоваться цене, и годы плеваться. Кто то это так хорлшо сказал где то тут)
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Выбор стоит между двумя моделями Al-ko
  10. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    так вам же ответили что стоит внимания а что не стоит рассматривать. Вы упямянули на движке Бриигс, я и ответил..)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там промелькнул двигатель бриггс. вот с ним не надо ! выше все описали. а на бренд косилки - могут быть установлены разные двигатели...
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С мотором Lonchin. Буква после SP указывает на производителя двигателя.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Geos comfort 51 sp-l plus, двигатель от Лонсина на 166ть кубов. Для регулярного покоса раз в неделю мятлика и ПМЖ, впритык, но - пойдет.
    Но я бы взял именно 46ю деку на гильзованном Кехлере. Информации у Вас достаточно для принятия решения, выбор только за Вами.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    То есть они «оптимизировали»? Под своей маркой на comfort китайца (мотор) ставят?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Geos устанавливают двигатели трех производителей, Кехлер, Лонсин и Санли. Все три двигателя имеют разную себестоимость и соответственно, наработку на отказ. В порядке указанном мною, от большей к меньшей. Это - нормально.
