Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    Может есть какой то идеальный нож для мульчирования, который можно поставить на 51-60 d?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы уж совсем господа обуржуазились, я вот св свои 72, управляюсь с 57 сотками с двумя чемпионами 56 люминь один в мешок гребёт, другой сыпет под себя по модному мульчирует и плюс АКБ косилка для улицы, сада там более 8 соток не набирается, плюс неугодья строго триммер., даже не тянет жопу возить, правда я истощил осознанно свои поля, что у меня поросль подкосилку вылезает примерно раз в месяц, к осени и больше месяца. Понимаю сравнивать плодородные земли с нашими псковскими песками нет смысла.
    Есть конечно, тот что без ушей или с разогнутыми, лезвие которого не работает лопастью винта, а параллельно земле или срезу деки, и желательна заточка на двух уровнях, нижнем и после изгиба в верхнем. И всё, если подходит по размеру и отверстию, покупаете ставите и мульчируете. Да ещё надо помнить, что мульчирующий нож всегда должен быть наточен, тупой мульчировать не будет.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Красивый проект! Когда сделаете, проектировщику ГК в руки и пусть покосит негодяй. Нужна золотая середина между эстетикой и эксплуатацией. Косить футбольное поле быстро, но отдыхать на нем скучно. А отдыхать на вашем проекте не получится, придется все время ухаживать за красотой. Или я домика лесника не заметил:hello:
    Поколдуйте над проектом еще, площадку газона чуть больше, декоративные (кусты и т. д.) изыски по бокам, окапать пластиковым бордюром, посеять вокруг что-то типо фацелии или лаванды и не подходить к этому участку с гК вообще.
    А лучше дайте задание проектировщику продумать использование райдера.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только при мульчировании или и покосе в мешок и в бок?
    Идеального ничего нет.
  5. _VIKTOR
    _VIKTOR
    _VIKTOR
    В мешок и в бок не косил.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я мульчировал своим до обела и после, так вот, до обеда дека забита напрочь, а после обеда чистая. Вывод у меня такой, мульчировать надо сухую, не влажную траву.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Объем большой для мульчирования и сорта мясистые попадают. Если чисто траву раз в неделю, то дека чистая. А вот на клевере этого года забивает напрочь. У меня 1/3 мясистая, приходилось деку чистить иначе лепехи выпадали, похожие на коровье, особенно как подсохнуть. Сейчас начал мульчировать по цасовой стрелке с боковым выбросом. Там где объема нет, в бок ничего не летит, ножи мульчирующий стоят плоские, лезвия строго параллельно земле. В итоге перемещаю избыток смеси травы с клевером с жирного участка на середину, а там объема травы нет. Дополнительно фракция сильней измельчается и на середине участка ничего не остается.
    С красным клевером и разнотравьем на другой площадке так не получается, так как стригу там раз в 3-4 недели. Там от бокового остаются полосы мульчи. Но меня там это устраивает, даже лучше, чтоб росло меньше.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В этом и смысл отношений между женой и мужем, одной закоулки и причуды, другому параллели и перпендикуляры, обкашивать сотни кружков, да ещё что б листик не упал, какие надо нервы иметь. Обсуждать эту делему надо на семейных советах и потом приходить к компромиссу.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    , да ещё существенная добавка, мульчирующий нож не поднимет лежащую травинку, песок, труху, с этим надо мириться.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Конечно нужно искать компромисс. А ландшафтных дизайнеров, которые такие проекты лепят нужно трудотерапией лечить. Человек который тоннами снег зимой не перекидывал и по жаре еженедельно не умирал на покосе никогда правильно не может сформировать входную (въездную) группу, расположение дорожек, правильность линей. А в итоге заказчик расплачивается годами за такие просчеты.
    А когда на этот проект взглянул. Тут напрашивается ГК 51 см 3 в 1, не больше и не меньше, и косить ей будет утомительно. Пока проект не реализован лучше использовать райдер или безмешковую мульчирующую ГК 56-57 см.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Мне показалось, что проект изначально заточен для роботов...Причем не одного.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    С роботами тоже не все так просто. Все должно быть идеально ровным. А когда рисуют извилистые дорожки, то надо понимать что их уложить по технологии будет дороже строительства дома. Делают их из брусчатки малого формата. при сезонных процессах брусчатка местами выпирает или садиться, создавая опасные выступы для ножа.
    Я все тропинки укладывал 400Х400Х80 прямыми линиями, никаких бордюров, сначала виброплитой утрамбовал грунт, кинул геотекстиль (копейки) для равномерности и уложил эти плиты под собственным весом, просыпал песком швы и подмел. плиты тяжелые, лежит все ровно, хотя технология не соблюдена, 1 плиту на участке только повело за 4 года, потом подниму ее грунт подправлю и уложу обратно.
    А отец попался на такой проект, по весне "колатушкой" по мокрому грунту вколачивает обратно выпершие бордюры, брусчатка вся ходуном ходит, половина предложенных растений не подходит для его климата (агава например :hello:), в итоге не перенесли зиму. Кусты (пузыреплодника), которые я считаю сорняком, начали разрастаться душа всех соседние растения, в итоге их всех он ликвидировал, иву каждый год спиливает полностью, оставляя 3 метровый голый ствол, иначе разрастается сильно.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут все от грунта зависит. Где-то можно просто на грунт класть без всего - и будет лежать (например, у мамы на даче песчаный грунт - никогда ничего не выпучивает). А где-то надо снимать грунт, класть геотекстиль, делать песчаную подушку. И все равно где-то что-то будет выпирать потом.
  14. Seifik
    Seifik
    Seifik
    Левая верхняя часть (от дорожки) еще без кустов, ее быстро. А правее уже много кустарника, деревьев и да, это попа боль косить вокруг да около.
    Судя по всему райдер мелкий + 51см 3в1 для вокруг кустов мой выбор (.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если райдер будет, условно, на 62см, то на подкос лучше что-нибудь поменьше и полегче. На подкос и самоход особо не нужен.
