Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А вот выше @ivaniych все уже рассказал. У ГК всего два отверстия, чтобы выбросить траву. Если забьете...сами понимаете. Если детально, то посмотрите видео в сети..критичную степень влажности оператор сам определяет для своей ГК, опытным путем, зависит от размеров "окон" выброса, конструкции деки, энергоэффективности (соотношения мощности двигателя к ширине ножа), высоты травы, ну и навыков. ;) Я по росе косил пару раз, не понравилось...:no:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну не косилка, а шедевр, у всех налипает, а на этой нет.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Дело, наверное, не в «премиуме». Косилка должна, хоть и самоходная, легко катиться, при выключенном ходе. Хуска катается очень легко. По этому проблем у меня нет толкать и тянуть ее. Как работают китайские, не знаю, но думаю, что не очень отличаются по легкости хода.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, Виталий, поржал... :)] Леша, как всегда жжёт... Вот балабол... :)] Все проходы с мешком на склейках... :)] Поди задний выброс чистил... Заполняемость мешка на 2/3ти... Да... Зад пластиковый на 48см или мне показалось? Недавно такую же ГК обсуждали, только с другим брендом или ошибаюсь? :) Трекс, что ли тот же... :)
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Блин душа, Сергей! Ну и налипает, и что? Косить мешает? Если в мешок, то вообще без проблем, только мешок тяжелее. Если мульчирование, да, иногда лепехи выпадывают, но редко и не критично, на покос и внешний вид не влияет. Если налипание мешает двигателю вращать нож, то это проблема слабого движка. На нормальном двигателе этой проблемы нет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, эт Вы зря. В передних колёсах игольчатые подшипники... :)] На Трексе? :)]:)]:)]
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Evoline - Трекс на Трексе...;)
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Сухая трава на моем участке реальная редкость.
    Эх.
    Катушка триммера очень редко бывает сухой. ОЧЕНЬ!
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А где я писал, что не налипает? Я писал, что мешок наполняет полностью.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Как владелец китайца на 51 см и Хуски на 51 см скажу вам, что по легкости хода это земля и небо. У китайца задние колеса ходуном ходили в стороны (подшипники из коробки люфтили страшно), развесок разная, закозлить китайца и Хуску, это разные силы. На хуске можно по такой дуге малого радиуса проехать не отрывая передних колес, по которой на китайце даже пырхаться не стоит.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не в этом дело, у всех налипает, а у товарища нет. Очень хочется посмотреть. Моя после мульчирования по сырой, выглядит вот так:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это про литовку побасенка... :)] Чемпион 4630, норм вариант, ничего, купите, расскажем, что к чему... Но с раннего утра, по росе, в дождь и сразу после - лучше не работать, это участь дачников, месить в деке кашу... :)]
  13. Lara022
    Lara022
    Lara022
    Выпала из темы на отпуск. Ждала с озона DDE LM51-60DE. Два раза вернули деньги, товар не привезли. Теперь по такой цене даже примерно не нахожу (Размечталась.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Тут такой вопрос, для триммера высота травы не критична, а высокая трава редко бывает сухой у земли. Для ГК высота травы в 30 см - это почти предел, такая травка быстро проветривается.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня уж в привычку вошло косить траву в непогоду, в неудобное время.
    Когда погода хорошая дела по важней находятся.
    Спасибо всем большое, что предупредили!
