Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Зимани - какой-то странный бренд. Есть подозрение, что всем у них заправляют маркетологи, а поставки - в загоне. ГК прорекламировали, а в продаже их нет :no: Надеюсь, что с сервисом не так как с поставками. ;) Можно конечно, свалить все на трудности роста, но покупателей это явно, напрягает... и главное, если бы это только с ГК...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимани, Профтрактор и LP avto...один собственник. Чистые торгаши, видать опыта в франшизе маловато...:)
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Это называется изучение спроса. Привезли 3 образца в ТОПе, там могут быть и игольчатые подшипники и Хонда GCVx200 стоять даже на самой мелкой ГК с наклейкой GCVx145. Их возят, по дилерам, дают поснимать, выложить на сайт. Потом появляется промежуточный статус - уточняйте наличие. А потом если интересоваться будут, то завезут партию одной модели, уже максимально облегченой от лишних дорогостоящих запчастей.
    Отец работал в начале 90-х в компании у которой был в том числе оружейный магазин. Там на витрине образцов 100 было газовых пистолетов, из них настоящих 3 шт, остальные пластиковые китайские игрушки копии настоящих моделей. Так спрос изучали, а продавались в итоге только 3 Вальтера.
    А вот эволайты (вылитые копии) уже на 48 модели имеет турбо нож.
    Турбо нож это не гарантия успеха как показала практика.
    На Мюррей и Кайманах он стоит на муфте адаптере. Для Макалистера купил комплект такого ножа с адаптером. Но адаптер там под движки Daye на 22,2 вал, а у меня на хонде стоял 25 вал. Проточил в ноже центруюшие отверстия и поставил на стандартный адаптер. Мотор начал проблематично заводится с таким ножом и останавливаться. Появился странный шум из деки и скрежет металла. Прокосил им 1 раз. В итоге на бобышка адаптера зазубрены, на шпонке (очень толстой) тоже полоска от вала появилась. Вообщем такой ножик должен быть установлен на гладкий адаптер муфту, с определенной степенью свободы, чтобы не угробить движок и всю ГК. Так что Кайман ставит муфту не как защиту от удара, а как требование к этому ножу. А защита это бонус.
    На тазике Daye этот нож не показал таких результатов, как на Вейнбанге.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 66см-ом даже наклейку хондовскую с GCVx200 сняли и обозвали Z225... Грубая работа, не серьёзно...:)
    Безусловно, нож с развитыми ушами предьявляет повышенные требования и к диаметру вала двигателя, его мощности и к адаптеру...
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ха-ха-ха, такой вариант им Хонда не даст продавать. Это чисто обман покупателя, реальные модели в продаже потом будут на каком-нибудь трексе, санли или сумеке
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно эта троица и эксперементирует на покупателях с новыми 223/225ми двигателями на садовке. У Зонгшена пару лет назад он появился, но чтобы им кто-то комплектовал ГК - не видел. Хотя на 56см ноже он был бы в тему дачникам кашу месить...
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я думаю, что в Европе уже гайки закрутили на 190-196сс. Хонда даже перестала выпускать профки 190, Субару вообще ушел, Кавасаки 180, Кохлер 173сс (максимум, хотя были и больше). Бригс вообще 161-163сс все движки. На амерских сайтах везде надпись (только не для продажи в Калифорнии).
    А наш рынок ГК по сравнению с европейским и американским никакой. Вот китайские заводы третей паршивости только этим и занимаются. С GCVx200 вообще был прикол на Стиге, когда официальная можель была на 170 движке, а в продаже у нас и Белоруссии была под одной моделью и на 170 и на 200
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Пишут, что ожидается поступление в конце августа, сначала будет модель с декой 48 см., вроде уже в пути.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Счас в пору снегоуборщики завозить, сезон на носу. Странное решение, спрос на ГК уже околонулевой. :)
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Возможно были какие то проблемы, а товар уже про плачен, у них даже сайт до конца не оформлен, практически нет никакой инфы, нет полного описания о товаре и т. д и по какой цене будут продавать товар в связи резким падением курса рубля:.https://zimani.ru/category/gazonokosilki/
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит будет ответ хранение до НГ, потом реализация... :)
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    EVOline LMG 48 CVH
    Только с GCVx170, а не 145 как у зимани. И нож стоит турбо и вариатор
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на EVO реально 48см нож, а не 46см, интересный промежуточный вариант.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если приспичит, я ариенс с вариатором на аукцион выставлю. 21", два типа ножей, чемпион 170 мотор и вариатор фрикционный)
