Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Похоже 48, так как есть модель и на 46 см.
    Вот только цена 55 тыс.
  2. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    35-40 т. р.
    на Evoline LMG48CV по характеристикам нравится, что есть вариатор. Не много у кого есть в данном ценовом сегменте. Но повторюсь не знаю так ли он необходим. В принципе нравится и champion 4630, но на сколько комфорта скорость движения, не придется ли за ним бегать?
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Бегать за без вариаторной не придется, средняя склрость 3,7 км ч, ввриатор попонтоваьься Он и для тех хорош кто плохо ходит .., я с ним просто балуюсь, обычно всегда на максимуме.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вроде на 4630 никто не жаловался... :) даже если по первости будет резок, потом всё придёт в норму, процесс естественного износа... :)
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я бы при выборе из этих двух ГК отталкивался от вашей лужайки-газона. Если все плохо, то чемпион с его запчастями в каждой деревне. Если у вас, что то больше похожее на газон, то можно рискнуть с еvoline/trex. Кстати, попробовал поискать запчасти на него в инете - не нашел...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У того же Мюррея (Вейбанга) где-то 5 км/ч. Тут надо конкретную модель смотреть, если критично.
  7. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Возможно, вот как раз у меня на макс примерно к 5 и будет,, всего 4 скорости, на третей ползет как соседская китайская Eco
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это и напрягает, что если с NGP всё ясно и понятно, то Трекс только встаёт с колен. Вроде денег влили в бизнес, пошёл сбыт, смотрю многие новички бизнеса стали там размещать заказы, а вот с сервис центрами всё как-то грустно... Про наличие в свободной продаже чего либо из запчастей, вообще молчу... Дай Бог, сообразят, что только продажи, это не весь бизнес...
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    По прошествии пары месяцев работы со своей DDE LM 51-60 D - одни положительные эмоции
    в общем надо брать мощную, как можно мощнее, что бы не заморачиваться над высотой травы и прочей фигней, если участок не ровный... косил бурьянище, так она нормально так траву по ~+\- 50см выкосила
    прет как танк...
    кстати по поводу диаметра, то бишь ширины прохода - широкая привыкается на раз и уже можно пируэты виписывать сложного пилотажа)
  10. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    У меня тоже не вышло. Но я попробовал поизучать данные по другим производителям, такие двигатели вродe бы еще ставят как минимум на hammer KMT173GTR и redverg RD-GLM51S. Причем у redverg на их официальном сайте значительно больше заявлено сервис центров по РФ, чем у Hammer. Хотя как я понимаю наличие сервиса еще не означает наличие запчастей. Что по запчастям чаще приходится менять? Фильтры, ножи, свечи, может что-то еще. Ссылку на нож здесь уже выкладывали, так что наверное не проблема если что. По фильтру есть информация?
    yury59 ранее указывал, что много пересечений по комплектующим с чемпионом, может фильтр от них подходит.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нужно брать, чем пользуетесь (из того что есть). Вариатор это лишний кг веса, это лишний трос, который цепляет ветки кустов и деревьев. Это гемор при ремонте. Если он вам не нужен, так и не смотрите на него.
    А у меня новинка. Обзор позже напишу.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Трексе много "брендов" собирается уже. Только в этом году - удвоение. Пересечений много будет. Динамика развития этой фабрики впечатляет. Единственное, что мне не нравится на текущий момент времени на этой фабрике - бюджетная линейка дек и свой двигатель - просто отвратительные.
    Сделаю вид, что я не в курсе... :)] Поздравляю с покупкой! :):hndshk:
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
  15. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Действительно, таким аппаратом только любоваться. А с учетом текущей стоимости и подавно. Ждем обзор:)
