Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это редукторная косилка с постоянной скоростью движения, не изменяется - https://apek-russia.ru/node/50
    У них нет вариаторных косилок.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, стоит ремонтировать мотор или купить новую.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Масло жрёт вёдрами, заводить от шурика. Электронные стартер как-бы, привод работает но надо ремень менять проскальзывание, с буксом не рвёт как раньше. На кастрюле пару трещин, решаемо при сьеме мотора. Вот и спрашиваю. Стоит игра свечь или нет ? Так как незнаю есть жюзапчасили и вочо выльется время и деньги, Или проще купить новую.
    Новый стоит 12-15, к моему ножу,. Плюс установка. Делема!
  7. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    судя по прочитаному, лучше купить новую, а эту продать как то
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть деньги на новую - покупайте, естественно, 16ть лет косилке, это уже срок. Учитывая, что Вы не занимались профилактикой, двигатель придется капиталить. Редуктор тоже на подходе.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну после пространного у меня тоже сложилось такое впечатление...
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Опробовал нож от старой модели Ал-ко. Поточный нож стоит у меня на ибеа и ставился на Эфко. Нож прямой, с ушами, легким подгибали лопастей. На Ибее примерно такой же, но идеально прямой с ушами.
    Вообщем нож работает намного лучше универсального, сорить ГК перестала, но мешок Отчизны 75-80%. Штатный нож с привранными ушами работал лучше 95% мешка, но как то не хочется словить оторваное ухо.
    На этом ноже подгиб ушей не сильный, если их подогнуть чуть, то будет супер, но в Деке нет под это места, будет цеплять кожух самохода. Этот нож работает чуть лучше, чем турбо нож Деу, но работает тихо, без напрягов двигателя. Турбо нож Деу свистел страшно, плюс начались качели на двигатели (так и не понял, из-за ножа или особенности настройки хонды при +10 градусах, приболее низкой температуре ее реально сложно завести и обороты слегка плавают, но +10этого раньше не замечал). Просто ДЭу штампованный с выгтамповко, которая создает завихрени и сопротивление, плюс на ДЕу лопасти идут дугой от центра к краям, чтобы уши не задевали кожух самохода.
    Вообщем на мешок лучше всего работают плоские ножи с абсолютно плоским лезвием и загнутыми ушами, лезвия параллельно земле. Сейчас практически нет таких ножей, а новые все изогнуты в нескольких плоскостях, зачастую универсальные без ушей и все они работают посредственно.
    FE93EE17-6D4A-4ED1-BA56-611877225B4B.jpeg 5B7FFE90-056D-4A52-B66B-89DEB34A3B9C.jpeg D294CC03-F8F2-4501-A2C1-7978EB312F90.jpeg D35FAE9B-D631-410B-8B7E-165F8EB3E323.jpeg 23373687-1386-4C31-A56E-82F6FBB53CBD.jpeg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно согласен. Если посмотреть старые ножи для ГК 30ти летней давности, то для косьбы в мешок были только прямые с огромными ушами. И винтовые для мульчирования. Это было возможно, когда все вертикалки имели длину вала в 80т мм, что позволяло комфортно разместить в полости тазика ремень самохода и не задевать при этом ушами защиту ремня. Уменьшение вылета вала двигателя - общая тенденция снижения металлоемкости общепром двигателей. Попытка компенсировать малый вылет вала длинным литьевым силуминовым моно адаптером, тоже тришкин кафтан. Вся беда современных косилок в том, что конструктор отталкивается от двигателей на рынке, а они сейчас все с короткими валами.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я тоже понял, что с текущим тазиком я большего апгрейда не добьюсь. Сейчас плоский нож стоит, плоскость вращения лезвия которого 10-14 мм от края деки и 7-8 мм от шляпки болта кожуха ремня.
    Когда на штатный нож приварил уши, то пришлось его опустить на 5-8мм. Из-за сложной формы лезвия, одна из плоскостей вращения лезвия стала ниже, тут же словил мелкую гальку с клумбы (отсыпаны клумбы), над которой раньше просто проезжал краем деки и ничего не цеплял никогда. Заметил, что косить надо на одно положение выше и есть риск зацепить что-нибудь ножом, там где этого риска не было раньше. Набивал мешок кустарно сделанный нож просто великолепно, набивал и утрамбовывал. А когда останавливал двигатель при 100% забитом мешке, то тоннель был всегда чистым.
    Сейчас работать можно, но мешок набивается намного хуже и даже при 20% набитии мешка в тоннели куча травы торчит, когда глушишь.
    Но работать с нарушением требований безопасности с кустарно сваренным ножом нет желания. При этом работать стало не шикарно, но комфортно, ГК перестала сорить.
    Отдельная тема про Хуску 251 с мульчирующим двойным ножом от викинга. Могу сказать, что ни одна мешковая ГК с тоннелем в деке никогда не сможет конкурировать с безмешковой, когда работаешь без мешка (под себя). Трехнедельное разнотравие, включая красный клевер и т. д. После покоса на земле чисто, никаких ошметков. Это именно лужайкокосилка, трехнедельную траву она так не возьмет в таком объеме (но вернее возьмет, но будет треш), придется ставить боковой выброс. А Мешковая ГК не сможет так измельчать крутящуюся в деке массу. В общем Хуску 251 покупал именно для такого использования и очень доволен ей.
    А еще в ноже Деу мне очень не понравилось коромысло, о котором писал выше. Это сделано осознано, иначе он не встанет в деку. В итоге он даже неплотно прилегает к адаптеру ножа (под него идет свой адаптер-муфта, который мне не подходит по диаметру вала). там где центрующие бобышки адаптера плоскость ножа идет коромыслом и после первого покоса в этих местах нож оставил зарубки на бобышках. Понял, что нож имеет высокое сопротивление из-за выштамповки и может просто срезать бобышки с адаптера. Нож чем-то напоминает Вейнбанговские ножи, который стоит у меня на Мюррей или ставят на Кайманы. Это только визуально, ничего подобного в сравнении с Мюррей, там нож отличный, а нож Деу полное г..но. Все познается в сравнении.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Горбинка это не задумка проектировщика, а ошибка исполнителя, исправляется на холодную приличной кувалдой на приличной наковальне. Режущая часть должна быть параллельна земле и друг другу, причём в одной плоскости. С ухами проще надо в травосборник подогни к верьху, надо мульчировать подогни к центру, что б по стенкам траву не размазывало, а кидало опять на ножи.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я бы подогнул, только некуда. Нет места в тазике, иначе они кожух ремня разнесут.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу кривизны, согласен - 100% косяк.
