Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Поздравляю!
    46 см?
    Решили по проторенной дорожке пойти. :)]
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ну как обычно, соседи всегда первые в курсе. :)]
    Конечно огромное спасибо Юрию за помощь советами. Выбор был непростой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :hndshk:
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ну тогда начну с мук выбора.
    Был у меня МакАлистер 51 см 3 в 1 с хондой 166сс. Паршиво работал на мешок, разогнал его до отличных результатов самодельным ножом, но работать стало опасно. В этом году уши самодельного ножа отлетели. Попытался поколдовать с 4 другими ножами, но эффекта не получил. Понял что слишком много трачу времени на этого китайца и продал его. Покосил пару раз Мюррей 53 см, очередной раз убедился, что для меня оптимальный вариант 48 см нож.
    К сожалению этот формат исчез из продажи и найти что-то подобное Стиге Твинклип 50 или Викингу 650 нереально.
    Поэтому выбирал из:
    1. Ефко 48 алроуд;
    2. Марина 46;
    3. ГЕОС классик 46 на Кохлере.
    Беглый осмотр фото в сети ГЕОСа и он отвалился (брендованый китаец, думаю с австрийскими Ал-ко ничего общего (сугубо мое мнение), да движок у него самы маленький.
    У Марины смущал мешок 55 литров и цены на них подороже были.
    Остановился на Эфко, но на озоне Эфко 48 и 53 ТК Алроуд в одну цену. Начал изучать, хотелось поменьше. Но 48 всего на 1,4 кг меньше (ну минимум 5 хотелось), мосты у них похожи одинаковые, поэтому из 48 колеса торчат и близко не прокосишь. Получается маневреность у них практически одинаковая, учитывая минимальную разницу в весе. Нож понравился больше на 48. А мотор более мощнее (на см ножа если относить) у 53. Мешок одинаковый.
    При одинаковой стоимости закал:
    Efco lr53tk allroad в итоге.
    Обзор подробно напишу завтра этой ГК.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Этот нож переставить на макалистер, интересно что будет?
    У меня нормально сейчас мешок набивает
    Ручки серая и красная пластиковые штоли?
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Нужен совет по эксплуатации. Купил Зубр ГБС-460, не могу разобраться с положением рычага (видимо, это дроссель). В инструкции как-то непонятно написано.
    переведите рычаг 7 управления заслонкой в положение холодного старта
    после «схватывания» двигателя переведите рычаг 7 в положение работы
    Надпись "Холодный старт" находится на той части рычага, где нарисованы максимальные обороты, и соответственно при переводе в это положение они (обороты) и растут. "Положение работы" - это какое? Где минимальные обороты? Из рисунка вообще не понятно. Как я понимаю - этой рукояткой можно регулировать как сами обороты двигателя и ножа, так и скорость движения газонокосилки. То есть, работать можно в любом положении рычага. Верно я понимаю?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, работать надо на максимальных оборотах. Разобраться с положением холодного старта не сложно. Смотрите куда трос управления приходит на карбюратор. Увидите кулису, которая давит на проволочную тягу идущую на воздушную заслонку. Для наглядности снимите крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Увидите в отверстии карбюратора воздушную заслонку. Передвиньте рычаг газа в положение "от себя" и посмотрите положение воздушной заслонки. Она будет закрыта. Теперь передвиньте рычаг на себя до конца - заслонка будет открыта. Положение ВЗ, когда она закрыта и есть положение для холодного запуска двигателя. А схемы и наклейки китайцы часто путают. Они же не русские... :)
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Efco LR 53 TK AllRoad Plus 4
    Двигатель Емак 805 196сс, вариация Лончина 70, но двигатель заказной видны отличие небольшие.
    Нож по факту 50,5 см
    Штамповка деки очень грубая, везде морщины и вмятины, задняя и передняя стенки и порожек выброса приварены точечно, идеально не подогнаны и создают огромные щели. Вырубка металла необратонана, края металла острые как бритва. Но это все не напрягает абсолютно, т. к. при этом все сделано качественно и добротно. Вообщем очень кондовая сборка. Дека очень глубокая, задний и боковой выбросы просто огромные. Пластик высокого качества. Край кожуха ремня загибается в деке не совсем встает. (кто выкладывал алроуд 48 та же история). Крышка в закрытом виде создает огромную щель, так что косить при необходимости можно вбок и взад, ничего не подвязывая. Но мне кажется бокового хватает. А вот в серии Комфорт вполне хватит заднего (если боковым не пользуетесь, а нужно разово покосить перепост).
    Теперь о плохом:
    Выхлоп глушака направлен вперед, неудобно аж капец. Уже начался листопад и выхлопы глушака сдувают листву перед ГК, добрая часть которой летит на прокошенный участок (наверно на чистой траве и не заметил бы).
    Заявленный мешок 70 литров явно меньше (это был один из факторов выбора). С виду он обычный, но унифицированный и под младшие модели, в итоге он УЗКИЙ по ширине (30 см).
    На этом минусы с мешком не заканчиваются. Скелет мешка полностью пластиковый с пластиковыми проушинами, надеюсь на качественный пластик. Ручка мешка в задней части и поднимать набитый мешок неудобно, он перевешивает вперед.
    На серии Алроуд на ручке стоит щиток с рычагом газульки (на комфорте его нет). Этот Щиток мешает снимать мешок.
    Был не готов к такой засаде с мешком, в итоге одно неловкое движение при первом снятии мешка и грыжа спины дала о себе знать, второй день скрюченный. И не то что бы я не мог тяжести поднимать, коробку с гк один занес домой. Это именно неудачное положение в котором достаточно небольшой тяжести. Вот теперь думаю газульку зафиксировать на движке проволкой, а щиток с тросом демонтировать. На ГК неудачный угол от мотора к ручке на тросе. Трос будет перетирать кулису на движке.
    В остальном от ГК только приятные ощущения. Рычаги пластиковые на ручке.
    Мотор заводится легко, мощности с избытком. Колеса стоят жестко и похоже обрезинены. Катится легко. Ручка низкая и короткая, но очень удобная. Регулировка по высоте ручки 2 положения.
    5 ступеней стрижки, причем реально стричь на самой нижней (обычно только на 3 из 7-9).
    Моя стандартная длина это 2.
    С набитием мешка результат был нестабильный, то 50%, то 95%. Возможно были немного сырые места, либо движок на обкатке обороты не всегда успевает поднимать при нагрузке (движок еще прирабатывается).
    Окашивать деревья и маневрировать на ней довольно удобно для такого размера, хотя вес ощущается в 37,4 кг. Для сравнения Макалистер был 33,3 кг, ощутимо легче на прямых, но при маневрах было тяжелее управлять (из-за конструктивных особенностей).
    Когда мешок битком, то гк сыпет под себя четко посередине, а не как Макалистер швырял под колеса и в стороны. При это когда глушишь мотор, мешок битком, в тоннеле чутка, а дека пустая.
    Нож ушастый, но загиб ушей слабый. Вылитый нож я покупал от старой модели Ал-Ко (производитель ножей один видимо) и ставил на МакАлестера, с его неглубоким тазиком нож мешок не набивал.
    IMG_1024.jpeg IMG_1027.jpeg IMG_1028.jpeg IMG_1025.jpeg IMG_1034.jpeg IMG_1030.jpeg IMG_1038.jpeg IMG_1033.jpeg
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Совсем забыл, самоход как на всех ГК для меня слишком медленный, поэтому им не пользовался.
    Резюме Efco LR 53 TK AllRoad Plus 4 отличный универсальный вариант ГК способный выполнять разные задачи и на маленьком и на большом (относительно) участке.
    У кого есть узкие места, для увеличения маневрености нужно существенное снижение массы.
    Мое личное мнение, что Efco LR 53 TK Comfort c 31,8 кг будет маневренее чем Efco LR 48 TK AllRoad Plus с 36 кг. А у кого все тесно, то смотрите несамоходную модель EFCO LR 48 PK Comfort Plus с 25,4 кг.
    Эти модели не имеют бокового и мульчирующей заглушки, двигатели слабее. надеюсь кому будет полезно это мнение.
    Но почему-то вкусные скидки обычно именно на серию Алроуд.
    Китаезы, кроме Вейнбанга, с этой ГК и рядом не стояли, хотя многие выглядят намного аккуратнее сделанные. Это рабочая лошадь и обращать внимание на ее «рубленость топором» нет смысла, она работает. На фото мешок от Мюррей 70 литров и от Эфко «70 литров»:victory:
    IMG_1082.jpeg IMG_1084.jpeg IMG_1083.jpeg IMG_1080.jpeg IMG_1078.jpeg IMG_1049.jpeg IMG_1045.jpeg IMG_1022.jpeg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня предложение - снять поперечину с ручкой газа, включая штатный трос привода. У меня есть две альтернативы - викинговский с коротким тросом и культиваторный с длиннным, за час с перекурами демонтируете и поставите.
    А поперечину всегда можно будет поставить обратно при продаже.
  12. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Подскажите а какие максимальные обороты двигателя на газонокосилке? В выходной измерил обороты 1900. C2E7BF5E-A45A-4963-B342-47F5BD889356.png
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Можно по подробней что не так с деками (как понять бюджетность деки) и двигателями.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Максимальные - 3,0к об/мин, иначе скорость движения превысит 5км/час на самоходе. Как правило, на фабрике при сборке ГК их выставляют - 2800+100/150.
    1. Используемые штампы для изготовлении деки не обеспечивают правильной геометрии для создания потока воздуха с мульчой при выбросе через задний тоннель. 2. Технология сборки и сварки деки. 3. Используемый металл и его подготовка, окраска в сборе. 4. Дешевый пластик. 5. Собственные двигатели серии "Y" - имеют низкую наработку на отказ и являются ярким представителем оч бюджетных китайских двигателей.
    Катана, Хаммер...заказывают именно эти бюджетные линейки.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Как раз вчера смотрел на такой же культиваторный один в один. Хочу обкатку пройти, за одно и потестить насколько это нужно. Заводил вчера на холодную с рычагом на МИН, а дальше не парился и дергал с рычагом на МАХ. Еще гляну на выходных на движке, там система рычагов, на этом тросе, трос тянет один, он пружиной другой и т. д. Вообще надо понять это газулька или газулька с заслонкой.
    Вообщем если будет заводится с поднятым рычагом, то проволка и в баню вообще этот трос и рычаг.
    А так идея была такая же абсолютно.
    Или действительно установить коротыша на движок за бачком.
