Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Юрий получается у меня низкие обороты очень?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :super::hndshk: Это только газулька. Воздушная сидит на термосифоне.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Нет, у вас датчик не настроен. У него есть меню и 4 режима работы для 4Т и 2Т и еще какие. Вам нужно нужный режим выбрать и он будет считать правильно. 1900 об ГК не потянет нагрузку и и не сможет их повысить.
    Стандартные 2800-2900, под нагрузкой могут просесть кратковременно до 2500, даже 2300, после чего вы услышите рев мотора и они опять возрастут.
    Если они просядут до 1900, то это пару секунд перед остановкой движка под нагрузкой.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На слух, они всегда такие были? Сам тахометр не врёт? Уже были преценденты, что в зависимости от положения (места расположения к двигателю) показания были ложными.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Тогда и пыр с ней, газ на МАХ и скрепку (в ПВХ) туда загнуть в таком положении.
    Лишний трос в баню.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, на таких, двигатель уже колбасит.
    Да, можно на пружинку кулиску зацепить. Проверив обороты.
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    У меня косилка DDE 53-70. И почему то всегда казалось что обороты маловаты, сравнивая с косилкой соседа.
    Спасибо. Нужно потыкать кнопки. Честно даже забыл, что там есть такие режимы 2т/4т
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сравнивать на слух, это неправильно. 1900 об/мин, это примерно обороты ХХ для этого двигателя, т. е. при минимальной нагрузке он должен глохнуть.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно догнуть. :)
    Еще сами уши узковаты по сравнению с тем же Мюрреем.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я пытался, на Ал-Ковском, мощных тисков у меня нет. Пытался погнать в полено, между двух бетонных плит зажимал ухо, бетон крошится, а ухо не на миллиметр не гнется
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня Efco LR 53 VK AllRoad Plus 4, очень доволен. Но есть одно замечание: тросом перетирается пластик на кожухе с ручками управления, т. е. в момент запуска трос шоркает по пластику и еще сезон не прошел, а у меня явные "пропилы" от троса.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Кожух, где вариатор и Газулька? или рычаги остановки двигателя и самохода?
    Просто уже не первый раз слышу про этот щиток и трос. Отличное крепление ручки к сожалению приводит, что трос на двигатели трет кулису и держатель на ручке, но как он может пилить этот щиток?
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот место, где трос трет пластиковый красный кожух.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ручка очень короткая (с другими ГК) и низкая, причем у меря в верхнем положении стоит. Из-за этого трос за петлей уходит резко вверх. Может мой рост причиной, но у меня он вообще не касается этого щитка.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это ржавчина по сварке? ИМХО никакого отношения к Италии, кроме родины бренда эта ГК не имеет.
