Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так думаю, что пора китайцам делать предложение по поводу "Конструкторское и испытательное бюро FH RF" limited...:)
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я тоже так думал, но блистер из жесткого пластика имеет тоже коромысло, полез в интернет и на двух ресурсах запчастей нашел его фото не от производителя. Там тоже были ножи коромыслом. Мой макАлистер имеет ту же деку что и Деу 5500, от которой этот нож. Если снять универсальный и поставить этот, но прямой, то он будет цеплять потроха самохода.
    Деу не зря кладет в комплект 2 ножа, они оба убогие, называется: выберете из двух зол.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл? Адаптер сделать длинее на те же 6мм и нет смысла городить огород с кривизной... Плоскость вращения ножа по нижней точке, где сейчас уши, останется той же.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ну и плюс у Деу кроме двух ножей, два адаптера в комплекте, на ГК неразрезная шпонка на шкив и адаптер, а на втором адаптере не проточка, а отлитый выступ и дополнительно идет укороченная шпонка для шкива. Судя по отзывам в инете, для некоторых пользователей сменить нож не реально на ДЕУ из-за полной переборки этого узла и отсутствия инструкции. Нафигачить вы спросите этот Геморой? Да просто: уши не вмещаются в деку, поэтому нож изогнули коромыслом, а в таком виде он на штатном адапторе из-за изгиба бобышки цепляет только на 1/2 их длины. Уши и выштамповка создают значительное сопротивление в траве, достаточное, чтобы срезать эти бобышки. Поэтом для этого ножа лежит круглый адаптер, в Каймане это называется защитная муфта.
    F7ED1C8F-AD76-4526-BB48-FD3B477CDE3C.jpeg AC89768E-5D1F-41EE-9F4A-45D4EEAF6A6B.jpeg 66F8AA23-2716-44D0-BA8A-DB8076CA918D.jpeg 4966FE32-0D46-444E-BC95-5184E6E7206C.jpeg 323E166F-EC1A-470C-A8FD-FE1C5D82FB5F.jpeg
    Если так сделать то нож будет в плоскости с краями деки, а болт будет уже выходить за нее и землю чиркать. Там вилы по высоте в этом тазике, ни вверх ни вниз из-за тоннеля, я опускал нож как раз на 6мм, это уже реально опасно.
    Нет там место ничему, кроме универсального, если бы они универсальный загнули как на хуске, с небольшим радиусом, то он бы работал лучше в разы.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В таком случае надо приподнять на втулки мотор, может и мешать ремню ни чего не будет, или НАФИГ защиту ремня, от неё больше вреда чем пользы, пробовать надо, а ДЕУ сегодня пытается асфальтировать дорогу к потребителю, не стоит им мешать. Уже на многие вещи ДЕУ заглядываются люди. Я вот пару опрыскивателей на АКБ прикупил, уже доработал, скоро на бой с вредителями отправлюсь.
    Нож прям Макиты 431 ...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так что Дэу, что Макита, что МакАлистер и ещё с пяток "брендов" - всё это франшиза китайского завода Daye...:)] Естественно, китайские раскосые близнецы... :)]
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если честно, их "наперстки" с кубатурой двигателей надолго остануться в памяти. :) Как говориться - единожды солгавши...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне ИМХО ! бренды деу и хундай вызывают резкое отторжение :aga:.
    тоже меня супруга попросила. умницу 8л. думаю. только не этих...:mad:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего не этих? Хорошие опрыскиватели. Умница рядом не стояла. И воздуходувка пока работает.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    личная аллергия на них. к корейским не имеет отношения.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? Это все знают. Но они кардинально отличаются, если брать некоторые вещи, те же опрыскиватели, от остальной массы.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    надо глянуть о чем речь.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. XapBecT
    XapBecT
    XapBecT
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, с выбором. Имеется только что выровняный участок правильной форма площадью 15 соток. Без построек и мусора. Засеял травой.
    Хочу минимизировать время на его покос. Присматриваюсь к самоходным бензиновым косилкам. Хотелось бы, чтобы была опция скоса травы не в контейнер, а в сторону. Бюджет - думаю, 30-50 тыс. руб.
    Скажите, пожалуйста, есть ли оптимальный по надёжности и лёгкости обслуживания вариант в этой ценовой категории? На какие модели стоит обратить внимание?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Планируемая периодичность покоса какая?
