Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сейчас коммунальщики перешли с роторных косилок на мульчеры. Капец после них зашёл с триммером, обплевался. Там такой валенок, и трава растёт не только через него, но и из него... Тоже поливать не хотят. Но вот к вопросу выбора ГК для мульчирования каждый покос, может тогда выделить в отдельную группу тазики именно под это заточенные с большими лошадями, изгибами и ножами специальными? Штоб горбатого до стены не лепить?
  2. mihailel
    mihailel
    mihailel
    Согласен. Не стал бы я каждый покос мульчировать. Я пробовал, один год только мульча, второй практически все в мешок. Я делаю скарификацию раз в сезон весной. После года покоса в мешок мусора из газона выгреб просто огромное количество, после года мульчирования мусора было раза в три больше. И еще я заметил в случае с мульчированием, к концу сезона, примерно с июля газон начинает расти значительно хуже. Да и если мульчировать правильно, нужно косить минимум два раза в неделю, а лучше три. Вот и встает вопрос, что лучше. Либо купить несколько агрегатов заточенных конкретно под определенные задачи, либо хорошую газонокосилку 3/4 в одном, мне ближе второй вариант. Да и у меня большие сомнения, что хорошая газонокосилка с функцией мульчирования, будет мульчировать хуже чем заточенная только под мульчу, суть одинаковая. Да и с двойными ножами я пока остался при своем мнении, не переубедили меня. Кстати если у кого то сложилось мнение, что я не прислушиваюсь к форумчан, то это мнение ошибочно, кучу роликов пересмотрел по вашим советам, но повторюсь, мнение по крайней мере пока не поменял.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Двойной ножик работает лучше конечно, а четверной еще думаю лучше бы работал, т. е. крошил бы высокую траву в щепки, а вот только это огромный объем, место которому нет в деке.
    Мульчирующие деки вообще низкие, поэтому в них достаточно одного плоского ножа и увеличение количество ноже не приведет к существенной производительности.
    Важно не количество плоскостей вращения, а еще и форма ножа. Твинклип или Хонда ножи заточены нарубить фракцию поменьше и закинуть в мешок, у них форма, создающая поток в мешок. Викинговский двойной нож имеет лезвия параллельные земле, ушки - треугольники, чтоб швырять избытки травы в боковой. Сами лезвия толщиной 2мм наложены друг на друга, а не 4 мм как везде. Сопротивление от такого ножа меньше чем от Твинклиповского ножа, поэтому Лончин 166 сс его тянет легко.
    В мульчирующей деке вся масса вращается равномерно и шинкуется, а в косилках 3 в 1 масса травы в деке скапливается перед кожухом ремня. Если этот кожух имеет грани не обтекаемые, рубленые под 90 градусов, то ком зелени упершись в него просто раскидывается в стороны и вниз.
    Вариант 3 в одном конечно предпочтителен, но вот лично мне проще иметь две в работе, отдельно мешковую на газон и мульчер на лужайки. После лужаек все закоулки деки забиты семенами и спорами сорняков (на 100% их не вымоешь), которые не охота потом приносить на газон.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Викинговский нож имеет толщину 3 мм. Уши у него, для работы в мешок, не подходят. Для того, чтобы работать в мешок я наварил полоски, на фото видно. Дует отлично! И функция мульчирования работает прекрасно. Правда, я «мульчирую» обычную траву на лужайках с целью минимизации временных затрат. Если трава не после дождя, мульчи не видно, если после - на разворотах выплевывает ошметки. По осени и листву ГК собираю. За счет перемалывания ее, объем резко уменьшается.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я разбирал Викинговский на две пластины, рассверливал на одной пластине под центрующее отверстие и измерял толщину 2мм вроде было, а суммарно 4 мм. Их несколько модификаций этого ножа было: цельный, составной.
    У меня так же между лезвий трава набивается, причем только с одной стороны.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Может быть от длины толщина зависит? У меня 53 нож, я его удлинял до 55 см.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня то же 53-у, только по факту он 51 с небольшим см. В 51-ю деку встал. Их было несколько модификаций, с отверстием крестовым и круглым, цельный и составной, составной с двумя видами замков. Скорее всего разный год производства.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже самое. :hndshk:.и также перемалываю прополотое с клумб и грядок. разумеется только в мешок. :hello:
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Он
    Поезжайте к Алексею и покатайте эти косилки, понравится, можете прикупить со скидкой, обычно после теста продают со скидкой 20%:
  10. DmitriiB
    DmitriiB
    DmitriiB
    Подскажите пожалуста. Косилка Huter GLM-6.0 SP.
    Сломало коленвал и пробило крышку картера. В сервисе сказали, что с хутером больше не сотрудничают. Можно ли подобрать двигатель?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь выбор ГК, перенесите пост сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/558317/page-54
    Конечно можно.
  12. mihailel
    mihailel
    mihailel
    Так вот про какого Алексея шла речь) Особенно скептики в отношении Штиги твинклип меня все к нему отправляли, ну вот послушайте его мнение. И да, для тех кто говорит, что штигу не используют для коммерческого использования. Вы видели Бентли в такси, в крайнем случае мерседес, но это уже значительно дороже. Стига Твин клип это газонокосилка точно не для коммунальных служб, как и роллс ройс не для такси) Я кстати это написал не для скептиков, и не для дальнейшего обсуждения твинклип, я это написал для тех, кто ищет на самом деле хорошую газонокосилку, и мнение профессионала я думаю лишним не будет.
    https://www.youtube.com/watch?v=HGD_9HKZWf0
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А кто Вам сказал, что Твинклип для коммуналки? Несамоходный мульчер с боковым - таджикам сложнее технику доверять нельзя... :) Это кого Вы профессионалом назвали? :)] Лешу? :)] Это продаван до мозга костей. А доверять продаванам - себя не уважать.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нажав под ним кнопку «Пожаловаться» и изложить свою просьбу.
  15. mihailel
    mihailel
    mihailel
    Спасибо, я имею ввиду свое
