Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сам на эту Хуску посматриваю, как замену мешковым, наверное совсем от них откажусь.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А на какую смотрите?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А в сокольниках я слыхал на стадионе Тоro косят
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Стадионы, это другое дело. В парке Сокольники гоняют на Кайман рапидо и композитными штилями косят.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На ВДНХ возле фонтана видел робота, в Сабурово тоже робот косит и на райдере.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для парков вот прикольная штука - 3 деки, боковые поднимаются по мере необходимости. Когда все 3 опущены, 3.5 метра ширина прохода.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот на эту и посматриваю.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я так и не понял, какой там движок стоит. Вроде сейчас GCVx145, а вот раньше данные расходятся и GCV 135 и GCV 160.
    Интересная машинка, только для меня дорогая, мулчером пользуюсь на тяжелых условиях и с боковым переодически.
    А как же ваша макита мульчирующая? И мешковые Мюррей и Макита?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С Вашей периодичностью покоса и покосом, несмотря на погодные условия, нужна травокосилка с передним полуоткрытым ножом. Таких на рынке физически нет. Сенокосилки типа Атены каймановской, не вариант - громоздки и для более жестких условий эксплуатации. Мелкий по высоте тазик моментально забьётся кашей из мясных луговых трав, он для сухих жестких газонных сортов с покосом среза по высоте до 3см.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Согласен, аппарат интересный для настоящих ценителей, соблюдающих переодичность раз в три дня на идеальном небольшом. газоне. Для дачного использования тяжелый вариант, только как вторая. После недели дождей на ней вешаются можно будет.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Макита безмешковая практически полностью выкашивает участок, там где надо покрутиться работает Макита с мешком или с выбросом назад в завистмости от условий, последний раз косил ею с выбросом назад, так как дождь моросил. Мюррей стоит пылится. После замены ремня только один раз им косил. Движок на Хуске вроде должен быть GCV160.
    Мелкий тазик прекрасно справляется с 15см срезанной травы и косьбой в дождь. Вот боковой выброс быстро забивается, поэтому кошу в режиме мульчирования.
    Да обычный травокос, для коммунальных служб, собственно то что мне нужно. Вот тут на Лончин правда косит обычную лужайку.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этих нет бокового выброса.
    И? Он срезает по факту - 5-8см. И сыпет под себя. Чел идёт по ковру из скошенной травы, оставляя следы... :)Для коммуналки это как раз и не важно.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На 48 ноже? Я так понимаю этих версий нет уже, потом были на GCV135, а сейчас вроде на GCVx145.
    Если на 160 найдете, то это бомба конечно. Мне без бокового никак. Мешковую можно, а мульчер нужен с боковым. Ну у каждого свои условия.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так если он такой же бестолковый как на Макита то он и не нужен. Для меня тоже не важно, главное скошено чтоб было в максимально короткое время:)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот с коротким временем, я с этой моделью - совсем не уверен. 225ть кубов на 51м ноже, вот это как раз тема. А эта на 8см травы давится... :)]
