Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, ну мой так тоже может. Наверное. :)]
    Я где то видео скидывал.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Соседу с коровами даёшь грабельки) я 1 га кошу карвером 52 кубика и диск 8 лепестков, а через 3 дня соседи расчёской проходят, и потом да, молоко, сметана...)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И сколько эта тема стоит?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    SOS, полез чинить, всё отлично но не понимаю как поставить обратно
    Пружину фиксации редуктора для газонокосилки #15
    CHAMPION LM4627
    может кто то фото пришлет - поклон до земли, она снаружи както редкутор держит
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При работе на сухой траве, в бок, на 20ти см высоте травы, на 196ти кубовом двигателе - справится. Работа в мешок уже будет сопряжена с постоянной прочисткой заднего тоннеля выброса, что увеличит время покоса. При срезе 8см аналогичной по вышеуказанным ТТХ косилке и работе в мешок на 20ти сотках, с периодической выгрузкой мешка в телегу, общее время работы на таком участке - не более 3х часов. Соответственно, чем выше будет трава, тем больше будет остановок - время работы увеличится. Но 30см разнотравья и работа в мешок газонокосилкой, в Вашем бюджете - не реально. Проходные отверстия выбросов косилок в этом классе не расчитаны на такой объём травы.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да их уже не завозят, сейчас если бы завозили, то точно больше ляма стоил бы, а несколько лет назад в районе 600тыс.руб.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    CHAMPION LM4627
    может кто то фото пришлет - поклон до земли, она снаружи както редкутор держит[/QUOTE]
    Одним концом в ухо корпуса редуктора, второй натягивайте утконосами (либо отверткой) в отверстие в обечайке тазика (синяя стрелка):
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    С 8-й минуты видео посмотрите, пружина держит в натяжении корпус с приводом. (на корпусе есть два отверстие для зацепа, вставь в ближе к приводу., а на приводе углубление - натянешь пассатижами, не ошибёшься.:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    10:35
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я этой весной 3,5 сотки облагородил за забором и засеял травосмесью + белый клевер. У меня на участке в пару мест был белый клевер, видимо породистый, мелкий… А то что посадил в этом году, в тени от забора за неделю вымахивает ай да ну примерно 1,5 сотки. Есть куча положительных моментов, но косить его недельный это геморой, дека мульчера забивается тут же. После травы она чистая. Боковой выброс прекрасно швыряет и 20 см травы, но на 8 см клевера забивается. Задние колеса облипаю сантиметра в два толщиной. Правда он зимует плохо, так что надеюсь в следующем году будет проще.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Можно и весь ролик посмотреть, я написал с какой минуты про пружину идет речь;)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем? Малоинформативный ролик обычного пользователя...
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Можно на заказ сделать по чертежам, близко ко второй цифре
    Нормальный белый клевер pipolina называется, dlf семена. Без шмелей семенами сам рассеивается отлично. И ковёр отличный
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поклон! за кожух блин!, а наивно думал где-то должно быть второе ушко ..блин
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Это датские, нет их сей час. Производители семян (а вернее фасовщики - форсовщики) сейчас составы своих смесей меняют без изменения продукта. Вы в инете читаете отзывы, заказываете, а вам приходит совершенно другой состав из ежи, тимофеевки и красного клевера. Я так купил смесь в названии «с белым клевером», а с этого года в нем уже красный клевер и белым из названия и не пахнет. Сдал это чудо обратно. Сами понимаете какие требования к мотору и деке если у вас будет тростниковый сорт расти или кормовые быстрорастущие виды.
    А потом еще полсотки окультурил между въездами на два участка. На них семян не хватило, докупил небольшой пакет в ближайшем магазине: 50% овсяница, 50% райграс многолетний (он же пастбищный). Так эти полсотки за неделю вымахивают в 1,5-2 раза больше в длине даже без полива в жару. Но сорта сухие попались, мульчер их легко берет, в отличии от недельного клевера.
