Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Играться в вылетом вала бессмысленно, в тазике нет места, либо упираешься в тоннель ремня, либо нож выходит за пределы деки. Защиту бесполезно снимать, она прикручена к стальной боковине, которая приварена к деке. Самая низкая часть, это шляпки двух болтов, которые крепят пластик к г-образному стальному профилю. Удаление пластика даст 3мм от силы и открытый ремень.
    Насчет кубатуры Деу, интересна их мотивация (разница в моторах минимальна, может какие таможенные припоны от объема). Сами ГК сделаны довольно неплохо, на мелочах никто не экономил, комплектация доп ножом, адаптером, шпонкой и т. д.
    Но продают их слишком дорого, Мак Алистер стоил в два раза дешевле схожей модели, при том, что на нем хонда вместо мотора Дайе.
    За те деньги, что купил МакАлистер, полностью им доволен, так как нужна была дешевая ГК, чтоб ее можно было и в хвост и в гриву и не жалко. (Сейчас смело взял бы ДДЕ 51-60 из наличия). А вот насчет ценовой политики ДЭУ, то лучше бы добавил в 1,5 раза до Эфко.
    Кстати с Мюррея и Ибеа даже не разу нож не откручивал и не правил, все работает на отлично из коробки. На хуске нож менял из-за риска нежданчиков, основная цель была посадить его на фрикционную муфту от сюрпризов. А так и Хуска а из коробки супер.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По вашей же ссылке выше увидел модель косилки на GXV390, есть еще и 270-я и 340-я. На 56-м ноже профка на GXV270 была бы идеальным вариантом.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это уже сенокосилки... :aga: Для периодического профпокоса двигателя в 196ть кубов на 56см ноже - за глаза. По нормативу, при траве выше 20ти см, покос ведётся только мотокосой... :)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это сейчас нормативы такие худосочные:), @KGBelka, писал про ГК с 40см декой на 190сс Квантум, это как раз выходит что на 56см деку 270сс в самый раз. :super:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перебор... :) Даже безмешковые, с боковым выбросом, по прямой, на высокой траве надо будет нос под 45 град задирать - на сухую работать двигатель будет... Да и отверстие в деке уже не справится с таким объёмом массы травы... :)
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На райдеры давно 196 -212сс ставят. GXV390 при забитом тоннеле просто двигатель провернет выдернув посадочные из деки.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я про GXV 270 писал, про забивание тоннеля согласен, тут надо косить во все дыры:) да и тазик с трансмиссией усиливать. Райдер с 200сс мне не понятен:no:, там только V twin:super:
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А что за ссылка, что за косилка, просто интересно стало.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А увидел, типо Ибеа IB 942 PRO, так это танк, которые деревья двух-трех метровые в щепки превращает.
    Не помню названия, видел подобную нашего производства на Лончине мощном, жаловались, что мотор сожгли мигом. :)]
  10. nastenagolubeva
    nastenagolubeva
    nastenagolubeva
    Добрый день!
    Муж случайно купил газонокосилку Al-ko Comfort 51.0 SP-A, новую с витрины Леруа, судя по всему по очень хорошей цене.
    Участок у нас 15 соток, под кошение на данном этапе соток 10 + территория по периметру с трех сторон. Дача, посещаем по выходным, косим раз в 2 недели.
    Участок пока относительно "дикий" - целина без деревьев и кустарников, отсюда есть и ямки небольшие и неровности. В прошлом и этом году косили небольшой эл. газонокосилкой - провод, понятное дело бесил.
    Вопрос: не поспешил ли муж с покупкой? Оставить или пока новая продать (думаю по той цене что купили, это сделать легко)?
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Al-ko Comfort 51.0 SP-A Тазик с виду неплохой, но двигатель дохлый (139 кубиков) на 51 см ножа. Это для газон раз в неделю стричь. Для целины нужен двигатель побольше (хотя бы 166 кубика, а лучше 196).
  12. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    Всем ровного газона. Мой viking 443, отработав порядка 20 лет, наконец приказал долго жить. Участок у меня 60 соток, но косить приходится примерно 40. очень много плодовых деревьев, кустов, цветов, дорожек и проч. неудобств для покоса. Есть ГК Хуска LC348V, относительно новая, но по сравнению с 42 см Викингом весом до 25 кг, эта лошадь почти 40 кг выматывает капитально., да и между кустов/цветов она просто не пролазит. Поэтому есть желание взять что-то небольшое и легкое, желательно максимально маневренное. форум уже проштудировал вдоль и поперек. Мозг взрывается от обилия информации. Бюджет 50 круб+/-. Косим мы 2-3 раза в неделю, в зависимости от погоды/скорости роста газона. травосборником пользуемся только в период цветения одуванчиков, все остальное время на газон, так что функция мульчирования должна быть обязательно. Буду весьма признателен за подсказки выбора надежной ГК.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А что с ним не так? Тазик главное жив?
    Вот вы пишите, что вы косите 2-3 раза в неделю, при этом используете мульчирование. Просто не понимаю как можно мульчировать 2-3 недельную траву... Ладно там 4-5 дней прошло, но не 3 недели... Мульчирование для вас это когда ав косите под газонокосилку (с закрытими крышками) или когда вы косите в бок или с открытой задней крышкой? Просто есть, те кто считает, что мульчирование, это когда косите в бок.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замените двигатель, а этот 139ти кубовый - продайте, пока новый. Если надумаете, пишите в тему "Неисправности и ремонт ГК".
  15. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    в том то и дело, что тазик уже того... пластик от времени уже растрескался, скоро мотор упадет на траву.
    а насчет мульчирования - 2-3 раза в неделю косится газон. т. е. через день-два
