Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Странно...тогда нужно было защищать и пластик на корпусе двигателя и пластик корпуса ВФ. По мне так ВФ намного быстрее можно "снести", чем клапанную крышку :)
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На Хондах GXV 160 непонятного происхождения (которые появились в этом году) такая крышка везде.
    На Брендовых косилках с GXV 160 без них.
    В том числе и на Зимани профках, которые только в следующем году привезут, на видео от Алексея рога есть.
    Хотя нет, на хондах эта грышка на 90 развернута
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Выскажу свое мнение о супер - пупер косилке от Кайман, названной Юрием «для коммунального использования».
    Корпус - что то новенькое, квадратный корпус для мульчирующей ГК.
    Нож с с бретельками, якобы для уменьшения размера мульчи. При этом мульча, согласно кадру из видео, где ее держат в руке, равна высоте среза травы. Шикарно!
    Я понимаю, сделать тазик круглой формы, поставить, действительно, мульчирующий нож, это недоступность для каймановских инженеров.
    Что они, в итоге вывели на рынок?
    Железный ящик с вращающимся секатором, но при этом с хорошей КПП (надеюсь), кучей прибамбасов ввиде двигающих рукояток. Сильно! И за эту поделку, с 15 рублевым мотором, 130000 рублей? Видимо был заказчик из бюджета…
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, каймановские инженеры, тут явно не при делах. Юнисоо только франшизой занимается, надо смотреть чья это забугорная поделка...
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я давно думал почему на хонде моей нет рогов таких, или рог... Крышка сидит на герметике. Идиот придумал, как её аккуратно отрывать, не погнув? А за рога тянешь и она отходит. Ненадо ковырять. С детства помню отвёрткой располовинтгь мотор и масло всю жизнь течь будет
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это надо воспринимать примерно как колесный триммер, только с ножом.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Лично моё мнение, что с потеплением везде, снегоуборщик и стали мало кому нужны. И их переделывают во что то. Лично я шнек выкинул и ищоьретаю вместо него измельчитель веток поставить, а чо, измельчитель самоходныц с вариатором, норм.
    Фильтр с паралоном вывели подальше от колодок, типа колодки на 30см от земли пыль есть, а на 60 уже нету. Бред. От пыльцы травы да, надо фильтр, хепа, иначе нагар будет. Нож... На обочине... Ну да, до первой тормозной колодки, которую не засосало в фильтр)
    Я приглашаю на склонах по пояс и выше косить парня вот с такой штукой https://www.gardenstock.ru/catalog/gazonokosilki/benzinovye/kosilka-dlya-lyubogo-tipa-travy-vezdekos-ts-1000-18-l-s-s-ehlektrozapuskom/ не сочтите за рекламу. Но аппарат зверь. Камень, уголок торчит, кирпичи... Он такие газоны косит...
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Была бы под брендом Каймана, стоила бы раза в 3 дороже.
    По конструкции это уже мульчер, а не косилка.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично мое - не согласен с вашим. су необходим. а измельчитель - постольку. а главное каждая техника *заточена * под свою работу :hello:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если бы был шильдик хонды, то в 10.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Так там Кайман на видео по сути тоже делает из травостоя мульчу, только зачем называть её газонокосилкой. Ума не лам, если это не для газонов, почему называется газонокосилкой. Назовите просто косилка. Назвал газонокосилкой, всё, нечего лезть попояс.
    С хондой я б её переделал в крутой измельчитель для веток с хондой)
    Там где су нужен, там вопросов нет. У меня просто снег зимой уже 3 года зимой не наблюдаю, а веток море. И кстати после стрижки туи иду по краю на хонде, на 4ке по высоте с красным ножом и отлично всё засасывает
    Я жираф, и только на 6 году пользования ГК, я понял, почему она сыпет под правое колесо. Казалось бы мелочь, а неприятно.
    Травосборник мягкий, сетка сама по себе на макалистере хорошо выдерживает мойку но быстро забивается, и ухудшается продуваемость, соответственно хуже наполняется. Но сыпет под правое колесо не поэтому, а по причине формы самого травосборника и его дна. Чуть ближе к половине и дно провисает, начинает касаться земли и приподнимается, этого достаточно чтоб елеле травосборник отошёл от корпуса косилки. Казалось бы чем тяжелее мешок тем плотнее прижимается к косилке, а оно не так. Явление это меня напрягает. Остаётся полоска по газон, которую надо или идти заново всасывать с пустым мешком, или смотреть когда высохнет на полоски на газоне. А был бы мешок повыше задран от земли, что б не касаться её никогда, проблемы бы не было.
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    попрлбуйте в мешок сделать внизу язык, как в Мтд, он вставляется в окно заднего выброса а потом только цепляется.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Так ножу с такими цапами погонять бы траву в деке и измельчить, но форма деки такая, что все сыпется вниз. не успев измельчится, а то что измельчилось забивается в кучу пазух. 75 кг.
    Caiman XPLORER 60 сделает все то же само, только с весом в полтора раза меньше, то же коммуналка...
    А вот на березку они зря наехали, мотору с 5 мм ножом в 53 см, да и висюльками, наверно пришел …
    Судя по рычагу высоты, колесам, кардану и коробке это тоже Вейнбанг.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нормально так косит:
    Всякие Эксплореры и Афины от Каймана отдыхают.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, Вейбанг. Фирменная коричневая шайба прижима ножа. :)]
    Но я также проход в примерно такой же траве колесным триммером прокашивал в свое время. И даже в более высокой. Разве что он несамоходен.
    И, кстати, зря они там в Юнисоо решили выпендриться и спереди этот бампер нацепили - на высокой траве приходится приподнимать переднюю ось, чтобы трава пролезла. В оригинале без этого бампера грамотнее сделано.
    Скорее всего, глянули маркетологи Юнисоошные на оригинал и сказали: "Как мы с такой дырой спереди будем ее за 130К продавать? Надо сделать вид более законченным."
    И при наличии этого бампера кенгурятник особо смысла не имеет - изначально он предназначен, чтобы приминать траву - заправлять ее в щель. А с таким низким бампером он свою функцию теряет. Его вообще можно снять - ничего не изменится.
