Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Goliy3000
    Goliy3000
    Goliy3000
    А между тем, в красном магазине хорошая цена на GEOS Classic 46 SP-K Plus. Может кому пригодится.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да пора бы уже. Сезон к закату.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Обычно цепи (шторку) вешают на эту дырку, прекрасное рабочее решение.
    Про фирменную шайбу прижима ножа от Daewooo. Начал замечать, что ножик самозатягивается, не придал значения, покосил, стал мыть, а на шайбе 2 трещины. Болт откручивал потом пол дня. Шайба из комплекта Daewoo, прилагалась к адаптеру ножа (там их две: оцинкованная плоская и вогнутая черная). Оценкованая обычная стальная и ей ничего, а вогнутую расплющило и сломало. В грубее трещины ржавчина, т. е. трещина была давно. Шайба на изломе напоминает силумин, скорее всего это порошковый способ изготовления.
    IMG_1128.jpeg IMG_1131.jpeg IMG_1134.jpeg IMG_1137.jpeg IMG_1132.jpeg IMG_1135.jpeg
  4. john_k77
    john_k77
    john_k77
    Всем привет, вопрос к тем у кого участки на склоне. У меня уклон 13 градусов. Потянет вверх самоходная или нет? Хочу взять макиту plm4628N
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А поперëк склона косить? Это и по ТБ правильней будет.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    13° вроде и не так круто, может быть 13%?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Весь вопрос больше хватит ли смазки разбрызгиванием при работе на таких уклонах. а вдоль или поперек уже не так важно.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только при кошении поперёк! Дело не только в самоходе, а в системе смазки двигателя. Черпалка может не доставать до зеркала масла в картере. Смазка на этих мелких 4Т вертикалках - разбрызгиванием. Для серьёзных уклонов есть ещё на рынке исчезающие 2Т немцы АС. Либо ГК на двигателе Кавасаки FJ170V kai. На Бриггсах с маслофильтром, не вижу на нашем рынке ГК.
    На обычных 4Т вертикалках есть ограничение по уклону в 16-18 градусов. В этом плане лучше взять на двигателе от Хонды GCVx - дёшево и сердито.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это для мастурбеков, что бы они тащили косилку на ремнях через заросли, если она сама не сможет проехать. :aga:
  10. Valerii16
    Valerii16
    Valerii16
    Наконец доехала до моей "деревни" газонокосилка.
    Всех благодарю, кто принимал в моём нелёгком выборе, словом, советом да и просто участием.
    Мог купить по хорошей скидке и Эфку и Хонду, но всё таки Кайман. Почему он, да всё просто...у меня в хозяйстве давно был куплен культиватор Пуберт, что он только со мной не прошёл, каждый раз удивлял своей надёжностью. Где-то слышал что Пуберт и Кайман, какие-то родственники...надеюсь что газонокосилка будет такой же надёжной.
    Понимаю что Кайман не идеален и есть газонокосилки лучше.
    Ещё раз всем спасибо!
  11. john_k77
    john_k77
    john_k77
    Поперек ходить очень неудобно. Ну и если ограничение 16-18 значит можно и вдоль) Выбор в нашей деревне не велик и бюджет мой тоже, так что гк с двигателем хонды точно не подойдет
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Совет нужен, для новичка в пользовании рулонным газоном.
    Площадь около 200м2.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какую ширину и мощность посоветуете для газонокосилки?
    На первый укос брал у родителей
    Что в ней не понравилось:
    -ширина захвата (42см) показалась маловата;
    -задние колёса жёстко закреплены между собой, от этого тяжелее поворачивать;
    -если пользоваться самоходным режимом, то скорость регулировать практически нереально. Рычаг пальцами сложно держать в одном положении. А без регулировки скорости только по прямой косить. На всех моделях так? Я справлялся толкая сам, а тёща косит, ей тяжело так;
    -двигатель показался слабоват 2,8л.с;
    -в травосборник кидает хорошо только в первую его половину, задняя часть плохо наполняется.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Алтаец, бензинку на 2 сотки? А смысл?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А кто колеса закрепил на оси? Там в них стоят храповики, просто заржавели или заклинены. Разбирайте колеса и ремонтируйте.
    На 2е сотки возьмите на батарейках, если дамы будут косить...
