Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Возможно собрали так, она новая. В чём преимущество аккумуляторной? С запуском двигателя дамы справляются
  2. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    у вас слишком маленький объем для бензинки, ток заправите, заведете, поехали и. Уже нечего косить..Просто вытаскивать ее туда сюда ради 10 мин покосить ну такое ..Тут и электричка на 40 справится если регулярно косить..С акумуляторгой так же без проводов как бенз, но времени и хлопот меньше займет ..
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В весе преимущество.
    На 2 сотки хватит и простой электрической, главное смотрите чтоб задний тоннель быль побольше и желательно не более 1400 Вт, а лучше 1200. Иначе кабель нужен будет толстый, или на тонком кабеле движок не будет выходить на нужные обороты.
    Если аккумуляторную, то стоит заморочиться с выбором деки. Самые простые будут забиваться. У меня была гринворкс на 46 см на стальной деке (отличный вариант), но этой модели давно уже нет, а новые я не изучал. Из бензиновых вам нож от 41 до 44 подойдет, а вот самоход не особо нужен, это лишний вес косилки.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Макиты особо не забивается, если косить вовремя.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Макита ДЛМ 330 с мульчирующей вставкой и пару батарей 5, 6 А с простейшим зарядным, по паспорту на 270 м вам за глаза 30 литров травосборник. На ВИ проскакивала вес 12 кило.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я не профи, а потребитель, Вам здесь советуют многое, но Вы прислушивайтесь к советам и примите правильное решение.
    У Вас газон разбросан по красивому участку и вот представьте какую длину кабеля Вам нужно для электрической газонокосилки и затем Вам нужно за ним смотреть что бы его не перерубить ножом, а еще если у Вас будут косить женщины, подумайте еще раз, безопасность прежде всего. Я бы не покупал такую косилку. Сам пользовался более 10 лет и знаю, что это такое.
    Советуют аккумуляторную, посмотрите MAKITA DLM 382 PM2..(выгодно покупать если у Вас весь электроинструмент будет одного производителя, Вы им будете часто пользоваться и аккумуляторы можно будет использовать как в газонокосилке так и в других инструментах).Вот здесь можете почитать про электрички:https://www.forumhouse.ru/threads/116577/page-34
    Бензиновая, самый оптимальный вариант с шириной захвата 43-46 см. 3в1, но увы, есть и у нее минус, выделяет в атмосферу вредные выбросы и слышен шум двигателя до 98 дцб. примерно как звук мотора Рено Логан:aga:
    . Сейчас возможно меня начнут закидывать "шапками" профи, но я всего лишь высказал свою точку зрения. А Вам решать. :hello:
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да там судя по фото все рядом. Кабеля метров 15 хватит, если точки подключения есть. Формы правильные. Электрички 34-38 см за глаза хватит, она весит 8-10 кг, а если еще и ручки складываются компактно, то место занимает мало, как хочешь так и ставь, переносится одной рукой за ручку и никакого ТО. На таком участке даже бы с аккумуляторной не парился, не говоря о бензине.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Электрическая точно нет. Ну их к чёрту эти кабели. Аккумуляторные посмотрю. Я про них даже не думал.
    Hyundai которым сейчас кошу, оставляет много травы скошенной на газоне.
    Шире 40-44см нет смысла брать?
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если бензиновые, то смотрите что есть в продаже в вашем бюджете.
    40 см не рекомендую, изучал когда то забивается задний выброс в этом размере (кроме брендовых). 41-42 см уже намного лучше справляются. В сегменте до 45-46 см нет четких рамок, у каждого производителя свои размеры и выбор не велик сейчас. Далее уже идут четкие стандарты 51, 53 и 56 см. Поэтому возможно будет проще взять 45-46 см из наличия.
    Брать размер больше 44 у вам смысла никакого, участки маленькие, быстрее не получиться, а разворачивать неповоротливого тяжеловеса это лишние усилия.
    И в этом плане даже самоход излишен, вы его будете отключать, не успев включить, а при обычном катании без него храповики создают определенное сопротивление. У вас все ровно и катать небольшого легкого малыша будет проще без самохода. А так я ваши участки и 56 см прокошу без проблем, хранить только ее еще место нужно будет.
    С аккумуляторными история другая, чем больше нож, тем быстрее садиться аккумулятор, чем меньше дека, тем проблематично косить, поэтому нужно изучать хорошо этот вопрос.
    Выбирать вам. Я бы ваши участки механической косил, имея про запас небольшую электрическую (на случай высокую покосить).
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вот такие остатки скошенной травы это неизбежно? Или не должно такого быть с правильной газонокосилкой? Пока не было цивилизованного рулонного газона, не обращал на это внимание)
    Ещё обратил внимание что видны следы от колёс, дня через два после скашивания. Трава придавливается ими и скашивается соответственно чуть длинее, в наклоненом состоянии. Это тоже неизбежно?
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Остатков таких не должно оставаться, под ними газон спреет моментально. Насчет следов от колес, завит от многих факторов, могут и хорошие оставлять. Если нож создает хороший поток воздуха, то траву всасывает в деку и уровень везде одинаковый. Сейчас ножи везде универсальные ставят и результат везде +/-.
    Кстати Эфко так же стрижет, весь газон в клочках, где выше, где ниже. Уши слабо загнуты, нужно думать, как подогнуть.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это при косьбе в мешок? Не косите рано утром - трава ещё влажная от росы. Сыпать под колеса может при работе с мешком из-за переполнения мешка, следите за этим. Нож с мелкими ушами... Много факторов.
    Через день, как сено подсохнет, пройдите с мешком и всё соберите. Испортите так газон...
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    К вопросу защиты от удара, вчера был день находок у меня.
    После прохода по газону оголился огромный корень тополя который растет в 8-10 метрах на улице. До этого корней не было замечено, видимо полив в этой зоне понравился тополю. Далее на лужайке соседнего участка был замечен край камушка, в итоге см. фото.
    Конкретно на газоне в этом году камней из земли вылезло достаточно (фото вокруг столба). КОгла вигу появившийся кончик камня, всегда стараюсь его выковырять сразу, а в земле оказывается...
    Ни от одной находки нож пока не пострадал, но переход от обычного ножа на адаптер-муфту на лужайке для мульчера считаю оправданным.
    IMG_1170.jpeg IMG_1165.jpeg IMG_1164.jpeg IMG_1163.jpeg IMG_1162.jpeg IMG_0713.jpeg
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Да, в мешок. Вечером кошу, погода сухая.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Итальяшка:cool: нарядно смотрится;)
