Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Далеко не все оставляют следы от колес. У меня Мюррей делает идеально ровную поверхность. Ибеа тоже практически так же (она маленькая, на нее всякие неровности больше влияют).
    Но я не вижу особого смысла в этом, так как на следующий день трава все равно растет неравномерно.
    Сейчас после 3-х покосов Эвко 53 алроуд могу сказать однозначно, у этой ГК самый худший показатель по оставленным следам (из тех, что я пробовал). Она значительно тяжелее, чем был Китаец Макалистер, который так траву не приминал передними колесами. В итоге эти примятые полосы от колес через час после покоса расправляются и весь газон в чуть более высоких полосах. Мюррей еще тяжелее чем Эфко, но поток создаваемый ножом засасывает травинки вверх и срезает их на одном уровне, а резинка сзади расправляет примятость от задних колес. Плата за эту недолгую красоту, вес в 50 кг этой ГК и все прелести ее тягать.
    Я не считаю этот факт минусом для Эфко, на следующий день разницы нет какая была ГК, а в остальном она очень удобна в работе.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чудес не бывает. Какая газонокосилка? Какая высота после покоса?
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот у чела аккумуляторная и она тоже оставляет следы на газоне но он правда косил сначала сухую, а затем влажную траву:
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Высота максимальная из заявленного, около 7см вроде. Первые два скашивания, после укладки
  5. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    А поподробнее можно? Что за приблуда?
    Может мне тоже надо?)
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня предыдущая модель была этой ГК, они были тогда без самохода. Немного сыпет под себя и 4 сотки для нее предел. Косил ей однажды 4 недельную траву (месяц дождь не прекращался), так вот в два прохода (на верхнем уровне и на нужном) она справлялась легко, кроме одного но - АКБ разряжаются быстро, подзарядка сразу не возможна, нужно было банки в морозилку засовывать для охлаждения. Иначе зарядка выдавала ошибку.
    На две сотки такой за глаза даже на переросшей траве.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот в этом и есть отличие брендовых батарей (где элементы с низким внутренним сопротивлением) от китайских.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вот такой адаптер.
    IMG_1167.jpeg IMG_1168.jpeg IMG_0459.jpeg IMG_0458.jpeg IMG_0456.jpeg IMG_0457.jpeg
    Такой на Кайманы ставят, при попадании на твердый предмет часть энергии удара уйдут на проворачивание ножа.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем так много оставляете? 5см - норма, а выше и смотриться хуже, и заминается... До двух дней полосы от колёс могут оставаться, потом трава встаёт.
    Глядя на косилку и не видя ножа, тоннель выброса... Фабрика Daye, поди? Оч бюджетный китаец.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нет, у хундая какой-то бюджетный завод, это Дейву на Daye. Сороковка Макалистер от Daye, была вылитая Хуска 140 на бригсе, только в два раза дешевле и с мульчирующей заглушкой. По отзывам забивалась очень сильно. Думаю различия в ноже только с Хуской.
    Ну из видимых различий. А так где у меня Хуска едет, Макалистер кивал носом и упирался как ишак из-за бюджетных подшипников.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на 140SP заглушку зажали... :)] Если честно, то и не нужна она мне - она вспомогательная, по работе в мешок - супер, набивает от души, как у ишака бока... :)]
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да я не про заглушу, а то что в сегменте сороковок тазик очень маленький, поэтому ГК требовательна ко всем мелочам. Китайские ГК почему-то работают от 45-46 ножа.
  13. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    По сути это шайба (диск) между адаптером и ножом. Принцип ясен. Спасибо.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нож я ставил не родной, поэтому расточить посадочное под центрующий выступ было не жалко. На Кайманах еще второпластовая или другая шайба присутствует, такую не смог найти такого диаметра. Вырезал из жесткого пластика 0,5мм (крышки). Нож начал при попадании на кротовины и муравейники самозатягиваться. Плюща эту прокладку. Так что пришлось отказаться от пластика.
    В теории при скользящем ударе, ножу будет проще провернуться, чем нанести сильный вред КВ и прочим деталям двигателя. На практике лучше не испытывать, может и не так все пойти. Но лучше такая защита, чем никакой, так кошу этой косилкой не совсем подготовленную лужайку.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как же он будет проворачиваться, если ваш эксперимент показал, что он затягивается?
    Это все похоже на маркетинговую находку Юнисоо.
    Сам Вейбанг такой фишки не анонсирует.
    Да и реальных краштестов что-то нет до сих пор.
