Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Болт не искали под замену штатного с головой на 14, а то и 13. Надо строго 17, 12 строго 19, шайбы тож надо там же покупать где и калёные болты продают с разной резьбой, я все болты поменял на стандартные чёрные с головами 17, если десятка и 19 если 12. А мягкотелые шайбы ставить бесполезно их плющит, потом с резьбы не снять. Вот к примеру на 431 Маките болт не затянется, там две фигурные шайбы с выступами налезают на вал и на друг друга, дают прокрутиться только ножу, но не болту. Больше не встречал нигде такого ноухау, правда там и в ноже ДЫРА в 24 мм.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Давно на них смотрел, было интересно, что за аппараты, довольно спорные. Во всей комплектухе они разные, как будто с разных заводов. 46-я интересный вариант с виду, задний тоннель во всю ширину прорублен. Но тазик низкий и все место внутри закрыто диском от ножа.
    53-ю даже смотреть в живую не охота.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    100%, разные фабрики.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А это такой огромный вылет вала специально чтоб согнуть? Или там чего то не видно?
    А что будет если реально вместо ножей поставить диск от пилорамы. Можно так ездить ровнять кочки спиливать или есть специальные такие ровнялки?
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Адкптер под посадочный 50)? Для мульчиоования навнрно пойдет) бедные муравейники)
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Никакого адаптера. Я в некоторых местах дека метровая сажусь на пузо и ремень поджигает и ножи тупят я... Я вот думаю или вторую деку мастерить с дисками опустить на 0 и поехал ровнять, или роторную косилку попросить кого что б поспиливали бугорки. Потому что в обычной газонокосилке если такой диск даже на 500 вкорячить, с 18 зубами, то лендровер мой или согнется или опять распряжется)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Что, прям такой огромный вылет? Там же кожуха ремня самохода нет и шкива ремня, вот и кажется огромным. На деку снаружи посмотрите, она низкая. Зато сзади тоннель прорублен полностью.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вам мульчер нужен. И не надо будет велосипед изобретать.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прям мульчером по чернозему по целине? Да хтож на такое подпишется? Если б не большие площади, я б культиватором лучше прошёлся. А то гектар с слишком и всё в прыщах
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так это же мульчер, а не фреза. Как раз прыщики и посбивает.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сравнять поле можно простым способом переверните нож загибами вниз отрегулируйте нужную вам высоту, оденьте бронеботинки снимите травосборник и пролный газ. Не знаю на сколько хватит ножа, но что поле подравняется весьма солидно -гарантирую. Всё приходит с опытом, я однажды установил по ошибке нож лезвиями вверх и начал косить, и не пойму почему у меня под ногами чёрная ровная земля, раньше такого не было, да и косилка работает с напряжением, перевернул, тогда понял в чём дело. Если не высовываются загибы с тазика можно шайбы подложить под нож, пробуйте. У меня большие площади, просто равняю граблями кротовники, муравейники..., кочки травяные срезаются и так ножом а малую площадь можно подровнять на ура. Можно конечно и гектар с постепенным занижением до нужной вам горизонтали, можно вместо ножа подобную железяку калёную отцентрированную с загнутыми концами поставить и желательно меньшего диамтра, чтоб мотор разгрузить. Можно конечно и культиватор установить на тележку с регулировкой высоты и катать его до безумия, пока не спорете все неровности, но у культиватора скорость маловата и надо точить ножи.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы такие советы даете :aga:. Хорошей дорогой косилкой ровнять :aga:. велик риск погнуть вал ! не для того она ! Что впрочем не отменяет самого способа. Лично старой эфкой выравнивал. ту не жалко.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Bosy047, вертикутер вам в помощь.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Во) мне так никто и не пояснил, зачем на ушах заточка)? Может для этого), но я так мульчирую, не по земле конечно, а чтоб см 5 травы оставалось)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вопрос про двойную заточку задавал здесь лет 10 назад еще. С тех пор ответа нет.
    А заточка на ушах, для более лучшего измельчения. При мульчировании трава летает по тазику, не сразу падает. И всем, что заточено, измельчается еще раз. Думаю так.
