Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Вон оно чо, а я то тут ввего пару годиков) значит на усмотрение пользовотеля, чтобы было)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вот если ухо загнуть вертикально и перпендикулярно к диаметру вращения, тогда да толк будет. Суть ножей для мульчирования проста- не создавать мощного воздушного потока, чтоб мульча падала на землю и в профиле ножа (режущих кромок) должно быть минимум пара уровней нижний и верхний, лучше если ещё и изогнутый дугой кусочек, тогда крошилово будет сходно с двух ножевыми косилками. Логика ни чего более.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну изогнутый кусочек у универсальных есть. По мне так срезанное должно парить в деке и измельчатся, прежде чем упасть. А не просто срезаться и сразу падать.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Голь на выдумки хитра, что ж поделаешь, чем то надо и жертвовать. Естественно надо постепенно заглубляться, а не сразу на всё ухо.
    Конечно так, но ведь и оговорка в ИЭ на этот счёт есть- срезать не более пары- тройки см чтоб быстро измельчалась и падала. можно и 10 см срезать, но падать при любом ноже будут трёх см ошмётки.
    Вряд ли он поможет, в нём надо менять или переделывать насадки, вместо прутков ставить подобие наточенных фрез, тогда ДА можно добиться измельчения всех выступающих частей от горизонтали почвы, их измельчение в пыль и рассыпание ровным слоем по следу, ну кто ж до такого додумается, кроме страждущего владельца.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я ж говорю, название ещё ничего не значит. Спасибо всем за советы, я гусянкой лучше покатаюсь, наточу лопату и вперёд, брить
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понятно, заточка на ушах, а как же она режет, при вращении ножа она обращена назад. :faq:
    А какие прутки у вертикутера, прутки у скарификатора?
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Фигня это полная с разными уровнями, я так думаю. Обычный плоский нож с лезвием параллельным земле крошит лучше. На старых таких ножах лопасти по 4 см затачивали, точить было проще, и сопротивление вращению минимальное. А сейчас тот же нож у всех, тока изогнут в разные стороны и заточка до адаптера. Возле адаптера он ничего не режет. А потоки воздуха в деке противоположные. И поточить эти изгибы тот еще квест. Качество заточки вращающейся наждачкой намного лучше чем на точило и съем минимальный. Изогнутые линии равномерно не наточишь, вот и балансировать необходимость появляется.
    А у двойного ножа лопасти ровные и наточены так же по краям 4 см. Измельчение двойное происходит сразу и на высокой линейной скорости. Двойной нож чтоб точить, приходится разобрать (две пластины), но точится он на наждачке легко (по сравнению с универсальным).
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Избавился я от щитка с рычагом и тросом на Эфко 53. На движке скрепку канцелярскую загнул нужной форму, в проушину, куда трос приходил. Разницы никакой не почувствовал в работе двигателя, заводится с первого раза. Зато мешок стало в разы удобнее снимать через верх и трос по щитку не трется.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Загибы ножа удобно затачивать ленточно-шлифовальной машинкой. Тем местом, где лента начинает огибать передний вал.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я на ней и точу, универсальный нож имеет загибы в которые подобраться можно только шарожкой или болгаркой.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много лет все ножи и тяпки точу электронапильником. :)]
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да когда-то тоже хотел напильник электрический купить, но че-то с расходкой на них были непонятки. Сейчас каждый раз как точу, жалею что не взял. Этой штукой реально поточить не откручивая ножа и довольно качественно.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я по старинке, лепестковым.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не статкивался с отсутствием расходки. На али все есть. Да и я энкоровских закупил пачку, несколько лет стачиваю.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думаю, им сложно сделать ровную режущую кромку, если лезвие длинное. Он же узкий?
