Помогите выбрать систему радиаторного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tarukin, 22.06.23.
  1. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    30 см - это от жары спасаться?
    Хорошее место для отопления. Север с соседской стороны, Ветер преобладающий тоже с северо-восточной... -3°C холодная пятидневка...
    Послушайте - с таким утеплением вашу "фазенду" (транзитные теплопотери 2,6 кВт. + вентиляция/ инфильтрация еще 2кВт) можно обогреть металлической трубой dу 40 (по периметру наружных стен) без всяких радиаторов.
    Отопление кондиционером не рассматривали.
  3. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    На самом деле теплопотери большие, из за бетонного пола на 1 этаже, и эркера на всю высоту дома. Сейчас стоит печь-камин, мощность максимальная 12 кВт, если топить по 8 часов в день, то зимой на 2-3 день дом набирает тепло, Но! Бывают оч сильные ветра с моря, аж трубу 12 метров, отдельно стоящую от дома задувает и газы прорываются в дом. Я посчитал по самым неблагоприятным условиям, теплопотери всего дома 12 кВт. Надо посчитать по этажам?
  4. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Моя цель, не приехав быстро нагреть, а поддержание температуры в доме, но выезжая на дачу немного подогреть. Сейчас приезжаю, а в доме 8-10гр. Пока растопишь, нагреешь, ...
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Озвучивайте условия расчета
    Надо посчитать по помещениям!
    Какой ветер считаем?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    12*8/24= 4 кВт.
    2+2.6= 4.6 кВт.
    Что то ваши цифры совпадают. ;)
    Газом всё равно дешевле будет.
    Труба по периметру жёстко конечно. Под каждое окно по радиатору. Размер - "по вкусу". Ну и ППР по стенке, раз уж сам ТС его хочет.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Отапливать - конечно. Только сравнивать надобно сравнимое... Кондей так и этак нужен, а РО еще построить нужно. В общем-то не настаиваю, спросил токма...
    Я и не возражаю собственно. Хочет - пусть делает. Меня "смущает" другое - 160 м. пог ПП трубы даже при 50°C подачи уже выделят 2,9кВт тепла, плюс радиаторы 4,7 кВт. И это на расчетную t°C. В межсезонье с +10°C за бортом общие теплопотери "избушки" недотягивают и до 2кВт. Предложим ТС буфер в котельную литров на 500? да НСУ к нему?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Есть котлы на 6-10 кВт. Парапетные. На югах довольно популярные. С ним можно и на НСУ систему сделать или по комнатному термостату.
    Есть конденсатники с низкой рабочей температурой и мощностью.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это конечно... Есть. ;)
    Остается только сравнить сравнимое и понять через сколько лет [Газом всё равно дешевле будет] С учетом затрат на приобретение СО и ежегодное обслуживание котла - цель ихмо недостижимая.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В тепловых насосах (про отопление кондиционером) я не разбираюсь. Поэтому с вашего позволения оставлю Вам возможность порассуждать на эту тему.
    :hello:
  11. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    А что такое условия расчета?
    В холода преобладающий ветер юго-восточный.
    По помещениям постараюсь посчитать.
  12. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Не-не-не.Только полноценная система отопления! Во первых годы идут и может я там на пенсии будут жить. Во вторых, на побережье сильная влажность. В третьих, кроилово -приводит к попаданию!
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]:hndshk:!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В таком случае, есть два варианта #22, обсудите с соседом, ему Вы решили поручить изготовление, неясности, вопросы, сомнения с эскизами в тему для коллегиального обсуждения. Ну и хотя бы на "коленке" прикиньте тепло потери помещений, полученные результаты сравнить с теплоотдачей радиаторов при заявленном тепловом напоре. Вот где-то так.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
    Пример из жизни как @tihon 95 с помощью коллектива энтузиастов ФХ и друга Андрея @Тот самый негр сваял систему отопления. Никто не предлагает слепо копировать, нет. Есть дом, его необходимо сделать жилым, чтобы в нём было тепло и уютно.
