Помогите выбрать систему радиаторного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tarukin, 22.06.23.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    На какую дельту считаете хотя бы... с каким воздухообменом? Какой силы ветер для инфильтрации в вашем расчете? Окна по воздухопроницаемости какого класса?
    Непонятно при каких "неблагоприятных" условиях Вы получили 12кВт... разве что ветер принять >50 м/сек :|:
    Ну и правильно. Одобрямс. :super:
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так он (ТС) уже написал из практики, что зимой у него 4 кВт уходит. Что там ещё считать ?
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Непонятно откель така цыферь :faq:
    Домик у моря как раз на границе климатических зон Краснодара -14°С и Сочей -2°С... Думается есть о чем "поговорить", да и мнение ТС о его климате наверное не лишнее.
    Tarukin говорит - ветра значительные. Что учитывать: вентиляцию или инфильтрацию? Рубеж принятия решений 14 м\сек (при любой уличной температуре)
  4. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Учитывать общую картину климатической зоны можно только в общих чертах, т. к. существуют индивидуальные особенности местоположения дома. Мой дом находится в конце ущелья, по которому стекают холодные массы и далее они встречаются с теплыми массами от моря.
    Так к примеру, у меня 0 гр., а у товарища +6, расстояние между нами 2км. по прямой, но если ехать по дороге то 10км., потому что его дом в прямой видимости моря (100метров). Бывает что у меня 0, выехал на федеральную трассу, она от меня 300метров, а там уже +2.
  5. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Первый этаж, 60кв.м. холодный бетонный пол, остекление эркера с 1 по3 этаж. Может и не правильно посчитал, делал расчет на онлайн калькуляторе.
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Я не спорю, ищу истину! Даже заказав проект, можно получить такой бред, поэтому и прислушиваюсь к мнению форумчан. Я пытаюсь вникнуть, понять, что бы потом не переделывать.
    Уже даже была мысль, а стоит ли тянуть отопление на 3 этаж, он по сути одна большая комната, просто как отремонтированный чердак с ванной и туалетом, насколько произойдет усложнение и соответственно удорожание проекта?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если там будет присутствие людей зимой то стоит.
    выходить из душа при +18 ну так себе удовольствие.
  8. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Нет, не будет, это же дача, 3 этаж гостевой, гости только летом!
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда кондей будет актуальней) как и мощное утепление крыши)
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Да я хочу систему отопления! Какой нафик кондей? Бред какой то!
  11. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    3 страницы и только сетебос, помог, остальные уговаривают либо идти учится на теплотехника, либо вообще не заморачиваться, типа: "Помогите!, ответ " да зачем оно тебе нужно?"
  12. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Хоршо! Буду делать рисунки и спрашивать.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Похоже читать вы не умеете. (
    вы спросили по 3 этаж, вам ответили.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. Так здесь вообще то никто никому ничего не должен.
    2. Сетебос может оказаться и не прав.
    3. "Помощь" - это когда сам тоже что то делаешь. А не когда делают за тебя.
    Ради бога. Вам нужен проект отопления ?
    Можете обратиться на биржу. Можете сами всё посчитать.
    Правильный проект отопления начинается с расчёта теплопотерь. Правильный расчет теплопотерь - расчёт каждого помещения по отдельности. Можете начинать. Если что непонятно - мы поможем. ;)
  15. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Да, согласен, каюсь, бегом прочитал с телефона и не до конца понял.
