Бюджетный гараж. Помогите советами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Megawollt, 22.06.23.
  1. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Делайте односкатную крышу и столбы-опоры посередине, столбы металлические (меньше места займут). Ширины для двух машин хватит за глаза, особенно если въезд не под углом. Единственное ворота будут дороговаты...
  2. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Ворота дороговаты, но вроде как на авито можно найти неликвид и урезать в размер.
    Без опор посередине вообще никак не получится?
  3. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Только если ставить фермы, так что если гараж бюджетный - без столбов не обойтись)
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    На самом деле трех метров на авто вполне хватает, просто при открытии дверей нужно быть аккуратнее, у себя под навесом обмотал центральный опорный металлический столб джутовым канатом.
  5. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    А подскажите пожалуйста, что выбрать, пескобетонные блоки или керамзитобетонные?
    И всё они бывают полнотелые и пустотные. В чем разница?
  6. GrigorDA
    GrigorDA
    GrigorDA
    Дабы не плодить одинаковых тем миллион, я спрошу тут.
    Строю гараж 2 этажа. Керазитобетонный блок 4хщелевой - стены полблока. Первый этаж 14рядов, плита пустотка (пол второго этажа) и еще 10 рядов блоков.
    Вопрос. Я всё собирался лаги да профлист на крышу, но чем ближе к этому подходит засомневался, может все-таки плиты снова на крышу?
    Стена которая со стороны соседа - за нее не переживаю, а вот с другой стороны (гараж крайний в ряду) может от фундамента до плиты второго этажа поднять блок друг на друга столбик - себе спокойнее...
    ТАк вот - плиты или профнастил! Парни хэлп) - еще момент с города иногда звездюки по крышам могут побегать
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если бегают - лучше плиты,
    Но нужно точно определиться что бы всë(стены, фундамент) выдержало плиты.
    Колоны можно сделать.
    По расчетам можно в теме поинтересоваться https://www.forumhouse.ru/threads/533401/
