Ж/б-шпалы вместо арматуры на фундамент
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Moooo, 29.05.07.
  1. DenTat
    DenTat
    DenTat
    Гость
    У товарища из Улан-Удэ дельная вещь прозвучала.
    В ж/б шпалах насколько я помню есть отверстия, кто мешает их зашкантить по длине ленты прутками подходящего диаметра? Вариант установки вертикально не очень хорош (кто видел ж/б шпалу тот поймет) не в тех положениях она работать должна.
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Она должна работать по назначению - т.е. держать рельсы и проходящий поезд, для этого они и прокетировались.
    Шканты для завязки воедино таких шпал и т.п. - вариант для фундамента на который не будут действовать силы пучения, и дом будет легкий. Ведь шканты и т.п. - сваривать надо? ...а в месте сварки металл хрупок.
    Т.е., конечно, делайте господа, как хотите, но я бы не стал. Я бы, действительно, их пустил на другие цели... хоть на столбы для забора...
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Эх ты... (горестно). А себе-то изо всех сил экономишь
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Экономика должны быть не только экономной, но еще и логичной и целесообразной.
  5. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Следует также отметить что ширина "подошвы" шпалы 250мм. Таким образом это наверное наложит ограничения на минимальную толщину ленты фундамента. Шпала будет окружена сбоков бетоном. Какой должен быть толщиной этот бетон? Явно не как защитный слой для арматуры (25мм). Так что ленту шириной 300мм (например под баню или гараж) сделать не получится, 400мм - х.з. Всё это - для варианта расположения шпал горизонтально, широкой ровной стороной вниз (если боком положить, то связать арматурой через отверстия для болтов не получится).
  6. Moooo
    Moooo
    Moooo
    Гость
    А если они будут внахлест лежать, сочленение будет необходимо?
  7. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    2 Мoooo
    Почём кстати шпалы? Может выгоды-то особой и нет? Их ведь ещё привезти надо и разгрузить (вес около 200кг каждая).
  8. Moooo
    Moooo
    Moooo
    Гость
    Незнаю пока :) но по данным соседа фундамент со шпалами ему обошелся в 2 раза дешевле фундамента с обычной арматурой. Там за счет шпал еще и на бетоне экономия вышла.
  9. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Не буду советовать, сам без опыта, но мой тесть 15 лет назад построил 2-х уровневый 4х8 гараж на шпалах, грунт песок. Шпалы ложил стык в стык, и связывал вязальной проволокой 6-й их между собой через отвестия анкеров. Гараж стоит и ему хоть-бы что. Сам думал себе на дом, но у меня склон с ползущим грунтом, мне только жестко армированный ленточный или ленточно-столбчатый.
  10. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    в деревне у родствеников лет 5 тому на церковь... (общя казна) заложили фендамент из Ж/Б шпал...
    Несколько КамАЗов ушло, обязательно поинтересуюсь как они ето делали...
    дальше по теме но начну с небольшово лирического отступления...
    у меня вот будка на даче стоит на фото ниже прикрепил...
    тоже начала гнить стояла наверное лет так 10, просто на больших камнях, они ушли в землю краска облезла дно прогризли мышы, ну вот тут то склад слопатами пришрлось реставрировать...
    ее подняли втроем на деревяные б/у шпалы, которые просто поклал по периметру на фундамент..
    мой отец в 95г. (земля ему пухом, добряк был) 2х4х2.5м ленту залил в ямы наполнение булижником там вот ета горка на фото есть (тоже почернели от времени)
    начнем с того што, повзрослел у меня семя двое детишек младшему 2 месяца. До города пешком 15 минут, думаю мы у себя з женой будем собирать за столом бльшую родню, а пока до старости еще далеко можно и нужно продолжить святой отцовський труд и соорудть кое-какое но настарость жылье.
    убил на етом форуме не одну ночь, щет наверное пошол на недели... Потому как сам человек от строительных технологий далекий, обслужываю компютерные сети (сисадмин в народе)... Обслужываю некоторые стрительные фирмы в нашем городе, и жена до декрета главным и единственным бухгалтером была в конторе которая с "общим участеем" строит много квартирные дома и котеджики
    Вобшем все карты в руки (надеюсь не кривые).. Вот уже нашол надежный канал (тесть железнодорожник) предлагает брать шпалу и начинать с следуещей осени фундамент делать...
    считаю нужно придержыватса следуещего алгоритма последовательности действий
    1.бурить столбик под тисе
    2.на дно подушку
    3 в отверствие ТИСЕ засовиваем колону из 3 шпал сложных внутренними сторонами в трех угольник вертикально предварительно приварив во внутрь к арматуре через завоцкие отверствия обручи сжымания. ну вот штоб понагляднее прицеплю к посту изображение на которм сдвинута плита перекрытия...
    вы поймете што я имею в виду
  11. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    4. заливаем все ето бетоном
  12. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    с коробкой не определился
    то два дня ищу пенобетон, потом керамзит...
    каркасник хотел с пинопластом ...
    сейчас нашол завод в украине изготовляют газобетон stonelight.kiev.ua
    наверное влезу в долги и буду коробку из него делать
  13. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    еще размеры по госту
  14. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    хм... гифки не целяет к сообщениям
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да там дом - то 2,7*2,7. К чему городить огород. Вразбежку по всей площади на песчанную подушку, креплния обварить арматурой, организовать ростверк, на нем и домик , маленький такой домик
