1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Температура в доме может быть и разной в разных комнатах. Да, к тому же может изменяться в течение дня. Котел же держит подачу в соответствии с графиком. Разогрев более плавный. Для постоянного проживания это лучше, комфортней.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    При отслеживании Т. на улице, меняется Т. теплоносителя, (при 0*С уже не будет идти в радиаторы Темтература в 75*С, а достаточно 40*С).
    При комнатном термостате имеем всегда завышенную температуру теплоносителя.
    Нужность или НЕ Нужность того или иного девайса большинство населения "привязывает" к своему, конкретному строению; а рассуждать начинает о пользе изделия ВООБЩЕ.
    "Ясный пень" если у Вас домик в 150м.кв.,и один радиаторный контур, врядли нужна погодозависимая автоматика;; А вот в строении квадратов 350 и более, она очень дже полезна (по платежам за топливо заметно будет сразу; особенно если это не природный газ,,да и на нем тоже)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если котел один на дом(пятиэтажка)-что у нас допустим не редкость.
    Погодо-зависимая автоматика -просто необходима.
    Особенно в межсезонье когда Т скачет от -6 до +8..10 за сутки.
    ..а если у меня дом 70 кв да льгота 50% по газу..то я и не думаю её ставить.
    Всё от конкретных условий.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    народ , а что тема закончилась.
    я только въезжать начал. пока весь нет облазил.
    или наступил прорыв в приложениях.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я себе поставил погодозависимую автоматику. Класс! Неделю подбирал кривую. Щас наслаждаюсь. Т в СО устанавливается в зависимости от Т на улице. Мало того, специально разместил датчик с восточной стороны. Что происходит? Утром солнца еще нет, но мы уже ушли на работу. Можно немного снизить Т в доме. Солнышко нагревает датчик, Т в СО понижается и так почти до нашего прихода. Потом датчик постепенно остывает, Т в СО поднимается. К нашему приходу, Т в доме уже в норме.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да по-любому вещь классная,но сначала надо,что-бы газ у нас стоил, как в Европе,тогда вникание в тему будет гораздо быстрее,а то у половины даже счетчиков нет,производители заявляют экономию 15-20 %.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я не только для экономии поставил. Основная задача - не трогать котел при изменении Т за бортом. А вот термостат взамен погодозависимого - против, так как в этом случае Т СО выставляют на максимум и радиаторы то сильно нагреваются, то остывают до комнатной Т. Что не очень хорошо для системы в целом.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Полностью согласен,вообще надо отучать народ регулировать температуру в комнатах,термостатом на котле,есть более цивилизованные методы:)]Анахронизм,какой-то
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ага, надо отучать. Еще надо учить правильно балансировать всю систему, иначе и погодозависимая не поможет - в одной комнате тепло, в другой холодно.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    так инфа не катит.
    площадь отопления.
    сколько контуров.
    типа котла.
    что за автоматика.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитал почти всю ветку, но так и не понял за счет чего экономия при датчике на улице...
    Вот у ilya_sh понял, экономит за счет снижения температуры днем. Но все то же самое можно сделать каким-нибудь простым контроллером с таймером:
    Три режима:
    - день с людьми 23оС,
    - ночь с людьми 21оС,
    - днем все на работе 15оС,
    - все уехали на несколько дней 4-10оС.
    И по таймеру все это переключается...
    А я так и вручную, не в лом, мне:)]...
    Причем, если кто-то заболел, надо в его комнате поднять температуру, то всё? Вся погодная зависимость в тар-тарары? К тому же - кто пришел раньше с работы, из школы и что?
    Также совершенно не понял - ну, на улице датчик, ну какая-то чисто эмпирическая кривая зашита в систему, а в доме-то какие и где датчики, термостаты и т.д.? И как они согласуются с уличным. От балды (то бишь эмпирически)?
    Эта эмпирика зимой одна, а весной - другая, небось? А летом прохладным подтопить-подсушить дом?
  12. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    всем привет
    поставил себе комнатный термостат
    что было
    котел стоял на температуру на обратке на 45град.
    включался несколько раз в час.
    т.е он постоянно поддерживает горячими радиаторы-что наверное психологически плюс -как то привыкли мы к тому что раз работает отопление то радиаторы должны быть горячими
    что стало
    котел поддерживает в самой холодной комнате температуру 23,72 град (при этом в самой жаркой комнате на 1,5-2,0 град теплее)
    работает котел около 20 минут в 2часа.
    есть но-батареи успевают остыть до холодного состояния и стоят холодными-что немного напрягает ))
    экономиюпо газу не считал, но говорят до 30%
    ното что есть экономия по газу - это бесспорно!
    кстати, вопрос
    а какую температуру ставить на котла 80град? 50град? при этом на термостате в комнате 23,75 град. )
    тут как бы два варианта
    1. поставить на котле 80 град - тогда котел включится и будет по максимуму и интенсивно! нагревать трубы и радиаторы воздух, кроме того -когда термостат даст команду на выключение - котел выключится,но вода нагретая до 80град еще будет циркулировать и отдавать тепло = нагревать выше чем надо воздуз- в итоге на термостате,например, 24 град а в комнате 26-28град.
    2. поставить на котле градусов 60-тогда котел включится то будет он работать до тех пор пока термостат держит команду работать, но когда на обратке будет 60 град, то котел отключится ,хотя термостат говорит работать.
    так вот - какое то время котел циркулирует воду по системе и эта вода отдает тепло-тем самым постепенно нагревая комнаты-на термостате температура воздуха приближается к заданной. как вода остынет,то котел включит горелку - ведь термостат еще не дал команду на отключение. горелка сново нагоняет температуду до 60град и т.д.
    думаю при такой схеме прогрев помещений будет более равномерный .
    и кроме того , мы не нагревает воду в трубах до 80град, что хорошо учитывая что кругом ппр)
    или я не прав??
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно как-то. У нас в разных комнатах живут разные люди и одному надо теплей, а другому прохладней. Что делать будем с вашей автоматикой?
    Дальше. С Вашим датчиком на востоке дома. Ну, вот нету солнца - так он ведь из-за этого возьмет и повысит температуру в доме - перерасход, вместо экономии.
    А может лучше - уходит последний из дома - ставит 15оС, пришел первый домой и ставит 23оС? И покупать автоматику не надо - бездельникам деньги кровные отдавать и еще экономия газа. А, Илья?:):hello:
    Причем все это можно с датчиками движения по дому связать (причем с теми же датчиками, что и на охрану работают...)- нету движения в комнате целый час - уменьшает температуру на 1 градус, два часа - 2 градуса, пришел кто-то, зашел в 2 комнаты - там повысилось, а в других - нет. Вот это будет экономия гораздо большая... Ну, это так, экспромтик, от фонаря:).
    Илья, а сколько стоила Ваша погодная автоматика?
    У меня так:
    Зимой котел Бакси постоянно включен и тактует по своей "программе", а в каждой комнате хорошие термостаты на радиаторах.
    Весной/осенью перевожу котел на центральный термостат, стоящий в самом быстроохлаждаемом месте - раз в несколько часов минут на 30 включается, греет на 1,5 градуса и уходит в молчанку.
    Всё! Чем это плохо, или не экономно?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не в лом - это хорошо. Трудолюбиво, но не экономично. В ручную - это значит, что датчик температуры - Вы или Ваша жена. Что будет происходить? Когда дома будет холодно, Вы галопом побежите добавлять, а вот когда жарко, то пойдете в развалочку (жар костей не ломит). Пока идете - будет перетоп, а, следовательно, и перерасход.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему, если датчики в доме должно быть холодно или жарко, а если на улице - нормально. Чушь какая-то...
