1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Мое мнение насчет ПЗА против комнатного термостата.
    ПЗА служит для поддержания температуры теплоносителя во всей системе на определенном уровне в зависимости от температуры на улице и других вспомогательных факторов.
    Комнатный термостат служит для поддержания температуры в одной конкретной комнате. Причем ПЗА гораздо более продвинутая система чем термостат и имеет много настроек с помощью которых для конкретной СО подбирается оптимальное сочетание.
    Целесообразность применения того или иного зависит от характеристик дома и СО. Если дом большой, многоэтажный/многокомнатный и имеет инерционную СО то гораздо комфортнее и экономичнее использовать ПЗА. Если в доме пара комнат и один контур СО то комнатный термостат будет работать, обеспечит экономию газа но должного комфорта все равно не даст. Для человека гораздо комфортнее постоянное лучистое тепло (инфракрасное излучение) которое обеспечивают ПЗА+потоянно нагретые радиаторы, и чего комнатный термостат не в состоянии обеспечить. Есть такое понятие комфортная температура, так вот в случае отсутствия источника инфракрасного излучения она гораздо выше, +25 может казаться холодно или в +10 тепло (например в -20 на улице на солнце гораздо приятнее находится). Я думаю пресловутые 30% экономии топлива дает как раз поддержание комфортной температуры за счет постоянного инфракрасного излучения. У меня например сейчас +21 по градуснику, температура радиаторов 30-35 градусов, хожу "голый" :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Считать, конечно надо... Только вот снижение температуры тела вызывает снижение интенсивности ИК излучения пропорционально четвертой степени. Т.е. грубо говоря тело стало в два раза холоднее - излучение снизилось в 16раз...
    И много там этого ИК излучения остается при такой температуре батарей?, а если ещё учесть снижение мощности излучения пропорционально квадрату расстояния... То "голым" ходить получится только в непосредственной близости от батарей.:)]
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, Вы все правильно говорите, но только в Вашем ПЗА, судя по Вашим словам, есть функции не имеющие никакого отношения к собственно функции управления от уличной погоды - т.е. у Вас хороший контроллер с многими функциями, включая ПЗА.
    Мы же сейчас дискутируем только об экономичности и комфортности функции ПЗА! И не более того!
    При этом, Вы зачем-то сравниваете Ваши отличный продвинутый контроллер с банальным термо-реле...
    Ну, зачем же сравнивать несравнимые вещи?
    И кобыла и самолет оба - транспортные средства... Будем сравнивать?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Котел греет всю воду в системе - а не только воду в самом котле. (так как насос у меня работает постоянно). Мой котел греет воду в системе на 10 град за время от 30 до 60 мин. в зависимости от того как ведут себя термоголовки на батареях.
    Сколько литров в системе у меня мне лично не интересно.
    Вот и вопрос если у Вас такой умный ПЗА, зачем ему уличный датчик.:faq:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    г-да Андреи! Вы сперва тогда определитесь с тем, что вы называете термином "ПЗА". Потому что ПЗА, как и любые АСУ, делятся на системы с обратной связью и системы без обратной связи (вспомните курс ТАУ институтский). Вот у Братца Лиса ПЗА с обратной связью (то есть не только с датчиком уличной температуры), вы же в качестве ПЗА почему-то готовы рассматривать только простейшие варианты без обратной связи.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Комнатный термостат стоит в одной комнате лишь по тому, что как здесь уже писали не возможно поставить датчики в каждой комнате (хотя тоже было бы неплохо). И стоит он как уже писали в самой холодной (или быстроостываемой) комнате без термоголовок. в остальных работают термоголовки и они сами регулируют температуры в остальных комнатах. Вы тут все маленькие дома ...
    Ну если дом в 200 м2 и 8 комнат в два этажа это маленький..
    Вы пишите у Вас сейчас +21 град. А гестерезис какой?
    А у меня всегда от +23,0 до +23,4. Если кому интерсно могу выложить график изменения t воды в котле, на улице, в комнате (тах) (где стоят датчики 2 шт))
    за любые сутки.
    Естественно мы рассматриваем системы с обратной связью через .. комнатный датчик. Зачем уличный:faq:
    Сейчас будет ответ ... чтобы работать на опрержение... зачем если система с комнатным датчиком держит t в доме с точностью в 0,4 град. куда еще лучше.
    Или ПЗА с обратной связью и уличным датчиком держит t в доме с меньшим диапазоном.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сравниваю функции, а не контроллеры. Сравнивать, как я уже писал, надо сравнимое.
    Если же надо обязательно перейти к железу, то (возможно!) можно попробовать сравнить по экономичности и комфорту (не забыв их цену) два одинаковых контроллера (как у Лиса), но у одного оставить связь с уличным датчиком, а у другого отключить...
  8. oss
    oss
    oss
    Андрей ,
    стандартом ASHRAE-55 как раз нормируется скорость изменения параметра в частности температуры. Например, рабочая температура не должна меняться более чем на 2,2 °С в течение 1 часа и не должна меняться более чем на 1,1 °С в течение любых 0,25 часа из 1-часового периода.
    Кроме того, для самочувствия человека важна и температура внутренней поверхности ограждения.
    Все эти параметры зависят от иннерционности СО, самого ограждения и его термосопротивления.
    Погодозависимое регулирование приносит пользу в домах с низкой иннерционностью ограждений и СО.
    А так как промежуточный теплоноситель - воздух тоже "консервативен", то ПЗА и дает необходимое упреждение во времени.
    Для высокоиннерционных ограждений и СО, ПЗА под большим сомнением.:hello:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В домах с низкой инерционностью вообще идеален другой вариант.
    Котел греет воду по датчику в котле допустим 60 град. На каждой батарее в каждой комнате стоит термоголовка, а на ТП стоит узел подмеса с термоголовкой.
    Все трубы по дому до батарей и котел изолируем и .. нам пофиг (и дому тоже) на все ПЗА и прочие контроллеры. t в каждой конкретной комнате будет регулироваться сама причем меняющаяся очень плавно и с малым гестерезисом не зависимо ни от чего, а только от теплопотерь каждой конкретной комнаты.
    Причем на t не будет практически влиять даже наличие - отсутствие людей в комнате, включенный плазменный телевизор 42 диагонали который нагревает комнату в 24 м2 на 1,5-2 градуса.
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да, контроллер хороший, но основная характеристика в нем как раз температурная кривая, поэтому это по сути ПЗА с управлением температурой в батареях в зависимости от температуры на улице.
  11. oss
    oss
    oss
    Не уверен, во первых при резком понижении наружной температуры наружной поверхности ограждения в низкоиннерционном ограждении температура на его внутренней поверхности упадет так же резко.
    А термоголовки считывают температуру воздуха.
    Воздух плохой переносчик тепла и чтобы охладиться от стен, подействовать на датчик и затем восстановить температуру ограждения до комфортной нужно время. Весь этот цикл может привести к некомфортному дрейфу как температуры внутреннего воздуха, так и температуры внутренней поверхности ограждения.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за инф-ю о стандарте!
    А к таким выводам я уже пришел раньше.
    Вы же навели меня на мысль расписать 4 ситуации:
    1. Дом не утеплен, но с бетонными отапливаемыми полами - ему нужна очень хорошая ПЗ автоматика.
    2. Дом не утеплен, со стальными батареями - ему нужна ПЗА, возможно, не столь чувствительная.
    3. Дом хорошо утеплен, с бетонными отапливаемыми полами (ОП) - ему скорее всего, вполне можно обойтись только хорошей внутренней автоматикой, т.к. экономия небольшая.
    4. Дом хорошо утеплен, со стальными батареями (без ОП) - ему абсолютно не нужна ПЗА, достаточно хорошего внутреннего контроллера и головок на радиаторах.
    Поскольку первые два варианта рассматривать не серьезно, а по 3-му варианту я уже приводил расчетные прикидки по экономии от ПЗА (1,2% в среднем за год), и они никем не опровергнуты, то, думаю, вопрос волне ясен.:)]:hello:.
    Кстати, менять температуру теплоносителя вполне можно и без ПЗА - контроллером с внутренним датчиком...
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    За тем же, зачем датчик комнатному термостату. Но согласитесь что иметь постоянно горячие батареи лучше чем если батареи будут работать в триггерном режиме. Задача ПЗА как раз поддерживать в них такую температуру чтобы не приходилось открывать форточку или бегать к котлу и крутить термостат. Если рассмотреть работу всей системы для этих двух случаев то:
    ПЗА: держит температуру подачи/обратки на определенном уровне, зависимом от температуры на улице. При этом периодически включая котел/насос для поддержания этой температуры. Батареи отдают тепло НЕПРЕРЫВНО и с постоянным коэффициентом теплопередачи, а котел тактует (или модулирует горелку).
    Термостат: Нагревает систему до установленного уровня (пусть будет 70 градусов), ждет пока не среагирует термодатчик в комнате, выключает котел оставляя работать насос, температура в комнате продолжает повышаться пока есть энегрия запасенная в воде. Потом система остывает до комнатной температуры, и ждет пока термодачик не сообщит что пора бы нагреть комнату а то похолодало. При этом и комната и котел тактуют, насос работает непрерывно (а иначе часть тепла пропадет), человек ошущает дискомфорт от перепадов температуры в комнате (на величину гистерезиса) а еще и от отсутствия инфракрасного излучения от батарей т.к. они остывают достаточно быстро.
    И еще один плюс ПЗА, его достаточно один раз настроить под систему и дальше толко запустил котел и до выключения к нему можно не подходить, все за тебя будет делать автоматика.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. для того что восстановить t ограждения надо заранее приподнять t в комнате . абсурд. При ширине комнаты в 4 метра и батареями по одной стороне я сидя на второй стороне даже не почувствую уменьшение t ограждающий консерукций если t в комнате не меняется.
    А для комфорта можно сделать так называемые теплые плинтуса или теплые стены. Но все-равно с термоголовками.
    Кстати есть термоголовки с выносными датчиками которые крепятся как раз на стену.
  15. oss
    oss
    oss
    Только "утеплен" не совсем отражает суть, тут бы характеристику иннерционности ограждения.
    А иначе тепмература внутренней поверхности будет более некофортной и чувствительной, так как ограждение не обладает собственной тепловой иннерцией. Человек более чувствителен к радиационной составляющей, чем к конвективной.
