1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что в этот момент делает насос?
    У меня нет газового котла. И поэтому мне особо интересна работа этого самого ПЗА.
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Внутренний насос котла? Также качает воду, плюс включается дополнительный насос на контуре бойлера. Ну и у меня не совсем правильно сделано, то есть без трех ходового крана, и вода с повышеной температурой поступает в СО, я руками перекрываю краны если в моем присутствии услышал что котел начал греть бойлер:( Ну а в мое отсутствие регулируют термоголовки.
    Кстати никто низнает, можно ли как-то настроить чтобы когда начался нагрев ГВС внутренний насос не работал в это время? Это решило бы проблему необходимости трех ходового крана.
    Можно например обмотру реле подулючить паралельно насосу контура бойлера чтобы при пуске этого насоса разорвать цепь питания внутреннего насоса, но пока низнаю, просечет ли это котел и не выдаст ли ошибку?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Блин! И я один в один, как Вы! То же считаю себя самым умным, но доказать не могу!
    С Новым годом!
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это по идее плохо. Вы попробуйте сначала просто отключить насос контура СО при работе котла.
    Что в это время сделает котел. я не думаю что котел умеет отслеживать работает ли насос или нет.
    если котел ни как не отреагирует то ставите промежуточное реле на насос бойлера и через н. з. контакты подключаете насос СО.
    И всех с новым годом! У нас через 5 часов.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть 3х контактные терморелереле. Тут замыкает, там размыкает.
    Про обратные клапана не забудьте.
  6. gsm3
    gsm3
    gsm3
    А как мне его можно использовать? Если уж ставить обратные клапана так сразу и трех ходовой поставить.
    вся проблема в том чтобы всю эту эстетику не резать, потом даже не представляю как паять если порежу, ведь паялось все по этапно, а теперь кагда все спаяно и стояки и вниз и ввеерх и в бок...:ogo: Обратно невозможно будет собрать чтобы компактно и красиво.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А 3хходовой в этом случае не нужен.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем обратные клапаны??????? себестоимость промежуточного реле 150р. себестоимость трехходового не знаю, но думаю много....... А главное что при реле переделывать ничего не надо.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть 2 схемы: 1 насос и 3хходоой и 2 насоса без 3хходового.
    №хходовой дороже и менее надежный.
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Скажите, че за термореле, к чему подлючать в моем случае и куда совать его термоэлемент?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Термоэлемент - в бойлер. А вот марку не подскажу - нет каталогов. Может кто знает на вскидку и скажет...
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Для того чтобы при остывании бойлера вкл насос бойлера и выкл насос котла?
    Так в моем случае ПЗА контроллер уже управляет по шите Bus насосами бойлера и считывает температуру с четырех датчиков температуры в бойлере :super:
    Значит наверно как самый простой вариант это подключить обмотку нормально замкнутого реле к колодке питания насоса на бойлере, когда ПЗА контроллер включит нагрев ГВС, питание пойдет на колодку, контакты реле разомкнут цепь питания насоса котла:) Как самый сложный - это наверно специальную прошивку залить:|:
    Кстати ПЗА пришлось из за бойлера покупать. Без нее невозможно было бы запустить бойлер:mad:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.е. на бойлере НТС датчик, а не реле? В противном случае, я не понимаю роль ПЗА в работе бойлера. Но я могу и ошибаться, т.к. в сферу моей деятельности не входят контроллеры.
  14. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Я низнаю че такое НТС датчик, но точно не реле, там стоит блок управления, на плате микропроцессор и микросхемы и несколько штук реле.
    Я тоже не понию этого, элементарно можно было бы соеденить шины Bus котла и бойлера. Соеденил, а не пахало, выяснилось что надо ПЗА контроллер или контроллер по температуре воздуха в помещении этой же фирмы.
    Ну цель ясна - навязать автоматику, так после покупки данного бойлера обратной дороги уже нет:)]
    Кстати подлючить катушку реле к насосу не вариант оказывается. Выяснилось что насосы работают прирывисто при определенных условиях, наверно это связано с этим:
    "Патентованная система ActoNomic для повышения эффективности теплообмена и использования режима конденсации в котлах ecoTEC и ecoVIT."
    Та и сам бойлер весьма необычный, его скоростной теплообменник смонтирован снаружи, то есть змеевика внутри походу нет. Но это уже отдельная тема:)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    НТС датчик - термосопротивление, т.е. он не размыкает/замыкает, а сопротивляется :) в зависимости от температуры, а потом "мозг" котла решает что делать.
    Ну тогда они предлагают схему подключения бойлера и нет смысла им перечить.
