1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так и есть. он , когда сам следит за температурой в бойлере и , когда надо , подымает подачу для бойлера. (не помню уж WU или WUE там модели какие)
    там двойный трубы на подаче и патрубке.
    именно для подключения бойлера
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    А мы то думали, че за датчики, че самим чтоли подымать температуру, оказывается автоматика:)
    VU - одноконтурный
    VUW - 2 контурный.
    Бойлер подключается к одноконтурному, никаких двойных труб для бойлера там нет. Тупо 2 трубы - подача и обратка.
    Работу насоса походу не отслеживает, при сдергивании штекера насоса выключился через пару сек с ошибкой по недостатку протока. Или насос на контуре бойлера слишком слаб или циркуляция в значительном количестве тоже шла в СО через гребенку, а мож какой клапан еще в котле стоит чтобы не колхозили, а преобрели оригинальный гидроразделитель. Буду летом ставить гидроразделитель.:(
  3. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    А можно по подробней - как реализовать этот узел в железе.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Уважаемые, подскажите по ОВЕН ТРМ32, какие датчики температуры к нему покупать и где? Ставлю его на отопление, уже заказал и оказалось что в комплекте датчиков нет. Нужно 3 шт которые можно использовать как накладные на трубы и один температуры воздуха, подскажите плиз где лучше купить?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Наверное, либо в самом Овене (утром как раз мимо него проезжал) либо у его питерских дилеров.
    Зайдите на сайт Овена и поищите там контакты.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за ответ. Как раз ответили и из техподдержки ОВЕН, у них на сайте оказывается датчики выложены, я просто не мог найти.
  7. V M K
    V M K
    V M K
    Беларусь
    Перечитал тему... мозг кипит...
    Так все таки стоит заморачиваться датчиком наружной температуры и комнатным программируемым термостатом или нет? (на радиаторах установленны термоголовки. Половина первого этажа ТП, вторая половина и весь мансардный этаж радиаторы)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гы.
    Это и есть правильный вопрос.
    Начните с того-какие стены, какой тип и оборудование у вас.
    А потом и ответы появятся.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается программируеиого домашнего термостата, то это годится только для дачи.
    если в доме постоянно жить- смысла раскачивать отопление нет никакого.
    головки на радиаторах- регуляторы из них хреновые. особенно если трубы не спрятаны.
    ТП регулировать... у меня 16 лет стоит с постоянной подачей. в морозы просто доворачивал. ХЗ.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почитайте это, может быть поможет разобраться: Оптимальная система терморегулирования.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, сформулировал правильные слова на эту тему:
    Для высокоточного регулирования температуры в доме (а высокая точность - важнейшая вещь для экономного отопления) абсолютно недостаточно погодозависимой автоматики (ПЗА), поскольку измерять температуру в одном месте для её изменения в другом - просто техническая глупость. ПЗА может выступать, как правило*, лишь как вспомогательная функция для удобства человека, поскольку единственной функцией ПЗА является автоматическое изменение температуры теплоносителя, что можно легко делать вручную один раз в месяц, или даже квартал... А можно и вообще не делать;).
    Для высокоточного (=экономичного) регулирования температуры в доме обязателен, как минимум, один высокоточный (цифровой) комнатный термостат с датчиком, установленным исключительно внутри дома (в тщательно выбранном месте).
    * Исключение - сверхмассивный дом.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Андрей А. А., ПЗА экономит только, когда температура за бортом растет. (исключает перегрев после ночи или когда к весне идет).
    и обеспечивает соответственно некоторый комфорт ...(сокращает инерционный недогрев каменного дома при резком похолодании ..ну там на ночь или антициклон пришел).
    разумеется комнатные термостаты нужны для точной регулировки...а то средняя по больнице- так себе.
    проблема в том, что по-комнатное я вижу только как- настенный термостат+электроголова на радиаторе, если это радиаторы.
    чисто ТП ...ХЗ есть мысли?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sergMinsk, вполне согласен. Вот только думаю, что экономия от ПЗА (для радиаторной системы) в среднем за год раз в 10-30 меньше, чем от высокоточного комнатного термостата...
    У меня на радиаторах обычные термоголовки (Овентроп). Ну, иногда подкручиваю (для дома в 120кв.м это ни малейшей проблемы не составляет), но, в общем, весьма доволен.
    Про ТП ничего сказать не могу, не очень-то в курсе.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предполагаю, что если дом утеплен равномерно, то вполне можно обойтись вообще без термоголовок - только лишь кранами на каждом радиаторе.
    Т. е. для такого дома вполне достаточно только высокоточного комнатного термостата.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. если расчет сделан грамотно- то вопросов вообще нет.
    даже ЕЦ будет работать нормально.
    но. что имеем, то имеем.
