1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мы с вами сошлись на том, что комнатный датчик - это хорошо.
    мне этого достаточно.
    дискуссии об оборудовании носят абстрактный характер (КПД). опираться на цифры производителей вы сами не станете.
    и объясните, пожалуйста/если не сложно, Айрату, что приведенное им, ради примера, расписание и регулирование при этом будет экономить только при абсолютно инертных стенах и установленных конвекторах.
    иначе это только качели и дискомфорт.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Помогу Сергею (да и мне очень интересно):
    Хорошо бы увидеть график КПД от мощности для, например, BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi.
    Также в контексте диспута - среднюю мощность котла при постоянном тактовании и при работе от комнатного термостата на интервале времени не меньше нескольких часов при отрицательных уличных температурах.
    Спасибо! :hello:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На сайте Бакси в тех. данных котлов указываются два значения КПД - максимальный и при 30% мощности.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Самому слабО?
  5. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Подскажите пожалуйста: какой нужен датчик наружной температуры, чтобы контролировать температуру теплоносителя на подачи в контур отопления в зависимости от уличной температуры воздуха, для котла: chaffoteaux Talia 25 CF?
    Любой ли подойдёт, или нужно как то подбирать, и если подбирать то по каким характеристикам?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @jadowts, вам никто не ответит.
    датчиков-тысячи. инфы на ваш котел- ноль! (вернее на его автоматику.)
    надо покупать фирменный
  7. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    А какая нужна информация о котле? Я могу представить её (всё что есть в инструкции, в интернете ещё поищу)
    Думаю что вот такой подойдёт но не уверен
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тогда расшифрую вопрос.
    датчик=2 провода+коробочка+Элемент.
    Элемент может быть Pt100 Pt1000 NTC PTC.
    последние 2 могут быть как известные широкоприменяемые, так и хрен (разработчик) знает какие.
    например
    http://thermokon.su/temperatur-sensor/temperaturnye_elementy.php
    или для кромшредера например применяют 3 варианта (на выбор)
    Датчики Kromschroder AF, KF/SPF, VF (NTC 5k, PTC 1k, PT1000)
    AF / AFS - Наружный датчик температуры воздуха с комплектом для монтажа (дюбель и саморез).
    AF - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С) Vishay NTCLE400 PART NR. NTCL*00E3502H
    AFS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С) KTY81-122
    KF / KFS, SPF / SPFS - Датчик температуры котловой воды или температуры накопительного бака (для погружения в гильзу).
    KF - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С)
    KFS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С)
    SPF - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С)
    SPFS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С)
    SPF1000 - датчик типа PT1000, (1 кОм при 0 °С)
    VF / VFAS / VF1000 - Накладной датчик температуры потока в комплекте с посадочным крепежом, стяжным хомутом и термопастой для улучшения теплообмена (монтаж на трубу любого диаметра).
    VF - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С)
    VFAS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С)
    VF1000 - датчик типа PT1000, (1 кОм при 0 °С)
    RFB - Настенный датчик температуры помещения в белом пластиковом корпусе размером 100х100 мм и толщиной 15мм. Без провода в комплекте.
    RFB - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С)
    ...таблица показаний датчиков кромшредера
    по такой таблице можно (если никто не скажет прямо название и модель элемента) подобрать по даташитам производителей вариант, который будет подходить вам.
    зачеркнутое-это мои работающие варианты замены.
  9. hram1604
    hram1604
    hram1604
    Барнаул
    Работает хорошо, но температуру видит только до -20. С комнатным термостатом Шифато работает неплохо.
  10. hram1604
    hram1604
    hram1604
    Барнаул
    Забыл, автоматика Шифато аналог Аристон.
  11. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Как это понять? Если у Вас есть опыт использования этого датчика, объясните пожалуйста
  12. viosqu
    viosqu
    viosqu
    Сорри, долго терпел, но в итоге не сдержался.
    Видимо не важный вы специалист по автоматизации, раз такие вещи пишет.
    Если хоть что-то в институте в вас заложили, то вы поймете написанное ниже.
    Если не поймёте - то оно вам и не нужно.
    Датчик температуры в доме позволяет вам реализовать пропорциональный и интегральный алгоритм управления. Что конечно позволит достичь заданную температуру в помещении без ошибки при отсутствии внешнего воздействия (т.е. погоды). Как только появляется внешнее воздействие, появляется ошибка по температуре и опять начинается процесс регулирования. Но в силу высокой инерционности всей системы (система отопления + дом) процесс займет часы. За это время погода в снаружи опять изменилась (в противоположную сторону) и процесс регулирования опять возобновился. В итоге при переменчивой погоде у вас всегда будет или недогрев или перегрев. Наличие датчика на улице позволяет включить дифференциальные алгоритмы управления, которые отлично сочетаются с интегральным и пропорциональным (датчик в доме) на алгоритмическом (а не эмпирическом) принципе. Использование PID (пропорционально-интегральный-дифференциальный) алгоритма управления отоплением позволит существенно сгладить, если не свести к нулю (зависит от мощности бойлера и инерционности самой системы отопления) влияние внешнего воздействия (т. е. погоды) на температуру в помещении.
    Но вы конечно можете все это считать маркетинговым ходом. Ну или почитать теорию систем автоматического управления.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @viosqu, Вы не с Камчатки случайно? :)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Там уже полночь.
    хоть тема оживет.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чего ей оживать то... Все по сто раз написано.
