1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тут как с женщинами, ну и что, что всё известно, ну и что, что до тебя люди это делали, ведь интересно и самому попробовать :). Не удержался...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Действительно, долго. Критикуете моё сообщение 4-х летней давности:)]:)]:)]...
    Видимо, Вы недостаточно культурный человек, раз в техническом вопросе решили перейти на личности. Да ещё и с первого сообщения - так, что не только некультурный, но и... На этом форуме так не принято. Тут Вам не хохлосрач.
    Теперь по-существу.
    Если Вы не только теоретизатор, но и практик, то сообщите пож. Вашу оценку минимальной погрешности регулирования температуры без ПЗА в реальном каркасном доме с радиаторами при минус 27*С на улице. Естественно, с учетом температурного выбега СО.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Почитаю ка я ещё раз тему.
    может вспомню на каких ПЗА есть возможность регулировать весовые составляющие
    в ПИД. (надо для ТП...)
    встречал такое..но вот не помню где.
    (я про "фирменные" для бытовых ..не про общепромышленные)
  4. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Форумчане,
    Скажите пожалуйста, что вы скажете про погодозависимую автоматику газ. котлов Rinnai? Я так понял из обьяснения их спецов, у них логика работы не как у всех.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше это спросить в котлах Rinnai, мне кажется.
  6. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Как раз у спецов здесь и хотел это узнать. ;-)
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Новый дом, котёл Аристон клас 24 кВт, подключены уличный датчик и комнатный термостат. Дом 2 этажа, 130 м2, батареи алюминий, трубы ПП. Вот план первого этажа, где лучше поставить комнатный датчик? Две мысли: или в зале или в котельной.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@новый06, а сам как думаешь? :hello:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я бы поставил на той стенке, что смотрит на лестницу.
    а потом уже корректировал (может надо ставить на 18..а может и на 25 градусов?)
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Не, ну шо за загадочность:aga:. Склоняюсь к 1 варианту.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он всегда такой. Загадочный.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы термостатом комфортную температуру кому хотите обеспечить - себе или котлу?
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Конечно жене и детям. Просто, как я думаю, в котельной можно поставить 24-25 С., тогда в остальных помещениях будет 20-22. А есть ли смысл?
    Вообще в доме живём 2-ю неделю, поэтому есть простор для экспериментов. Термостат висит как раз в котельной на 20 С, все вентили на радиаторах открыты (ещё ничего не регулировал и не "прижимал" батареи) В зале под цифрой 1 лежит градусник, показывает тоже 20*С. Хочу дождаться зимы и посмотреть, что будет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это правильно поставленный вопрос! Никакого, кроме абсурдности.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    1. Ладно, ладно, сам понимаю всю фигню идеи, Но думать-то никто не запрещает:|:. Просто щас ещё процесс переезда/переноса вещей, голова кругом, не до умных идей. Термостат висит на проводе с запасом, что позволяет перенести его в любую точку 1-го этажа (а при необходимости и на второй). Если разместить его на стене, обращённой к лестнице (как советовали выше), то боюсь влияния холодного воздуха от входной двери. Там предусмотрен тамбур с дверью, но пока просто занавеска (если надо, могу нафотать). Плюс датчик термостата будет обращён именно к входу+только 1 батарея под лестницей. Пока нагреется, куча времени пройдёт, так ведь.
    2. Давайте конкретные предложения. Всё равно думаю про точку №1. Других вариантов пока не вижу.
