1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Термостат (датчик) надо ставить в самую холодную комнату. А остальные уже под эту комнату прижмете. ИЛИ лучше использовать термоголовки.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Почему-то анекдот вспомнился:
    Объявление в газете - "Опытный стоматолог приглашает пациентов. Для опытов." :|:
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня установлено 3 риннаевских котла на 12 .18, 24 квт. Автоматика самый дещевый (за 4 тыс руб), недельный программатор, все работает! Газ экономится!
    А теперь для всех желающих инфа, появилось у меня желание посчитать, так сказать "срок окупаемости" такой автоматики, суть эксперимента погонять систему сутки с автоматикой, сутки без нее, и посмотреть на разницу в расходе газа ;) а он у меня золотой, пропан-бутан. Дом 150 и 60 кв. м. Выберу два дня, чтоб погода была примерно одинаковая! Без ветра и дождя! Чтоб минимальная разница была! Отчет выложу тут, с фотами счетчика газа и теплосчетчика!
  4. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Помогите, пожалуйста, кто в теме
    Установили в котельную контроллер KromSchroeder Е8.0634. Работает по эквитерме. Есть желание добавить дополнительную коррекцию по температуре внутри помещения. Есть у KromSchroeder комнатные регуляторы, но ценник не радует и не хочется дублировать функции уже установленного контроллера. В идеале поставить простой датчик комнатной температуры типа RFB, но этот датчик не прописан в паспорте на контроллер, а в интернете по нему ни каких описаний не нашла, кроме того, что он предназначен для серии Е8, как у меня. По параметрам вроде подходит, но ни кто не может сказать с уверенностью, будет контроллер его воспринимать как датчик температуры и использовать его показания для управления котельной, или нет.
    Может есть здесь спецы по KromSchroeder?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчик FBR для этого и предназначен. Изменение заданной комнатной температуры +/- 5 градусов от настроенной на контроллере. Не забывайте только, что подключение 3-хпроводное.
  6. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Датчик 2-х проводной. Как его тогда подключать?
  7. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Только сейчас поняла, что мы с вами о разных датчиках
    я о RFB, а вы о FBR.
    FBR - это уже посерьезнее. С ним все понятно, он в паспорте на контроллер прописан четко.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    50 евро его цена кажется. На мой взгляд комфорт того стоит.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На сайте гидромонтажа (потизводители коллекторных групп и поставщики автоматики) есть форум-там очнь много по rhjviредеру. может помогут точнее.(именно по вашему вопросу)
  10. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Спасибо. Приняли решение взять регулятор температуры FBR2(, цена не сильно критична, но появляются дополнительные функции. А форум поищу, т. к. только еще осваиваю общение с контроллером и периодически возникают вопросы.
  11. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    И как, состоялся тест? Какие-нибудь результаты есть?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пока руки не дошли... но обязательно сделаю.
  13. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Коллега, куча народу ждет результатов!)
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обещаю на след неделе сделать... В понедельник начну! гляну погоду. Чтоб два дня подряд была примерно одинаковаяя!
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кстати еще один аргумент и "за" и "против" - "погодозависимой автоматики", к примеру котлы будэрус нормально работают (не выдают ошибку) только тогда когда подключен уличный датчик температуры! Без него показывают ошибку! Типо подключите датчик... По мне так выдернуть его. И выкинуть... Когда дом площадью от 400-600 кв. Пза нафиг не нужна. Включаем котел в режиме генератора. Ставим на все радиаторы термоголовки и на каждый этаж а точнее стояк свою недельный программатор. Как правло этаж это свой стояк. Программатор включает или выключает насос, ставим в самю холодную комнату.
